Попал с этим ашди сди , первый опыт. Изображение дергалось или не было вообще. Переложить кабель получилось 2 скрутки, на одной все равно сигнала нет.
Полностью кабель переложить нет возможности, остался кусок 10 м старого кабеля. Расстояние 70 м,камеры 2 мп.
Можно ли использовать витуху со спец конвекторами на концах? Как можно получить или увеличить сигнал на старых проводах?
И одна аналоговая камера была подключения по силовому 3 жильному кабелю... Одна жила шла на видео одна плюс и одна минус. Подключил по той же схеме ашди сдайсигнала нет.
По трем жилам не будет работать? И будет ли регистратор hdsdi показывать аналоговое видео с hdsdi камеры? Спасибо!
Edited by Pirojok
у hdi очень строгие требования к кабелям. причем довольно сильно разнятся между производителями оборудования.
  • 2 weeks later...
Скрутки категорически недопустимы.
Кроме того, кабель должен быть не за 2,50р. за метр (медный, с нормальным медным экранированием, а не CCS в алюминиевой фольге).
  • 3 weeks later...
разумеется не будет. Коаксиал RG6, RG11 рекомендуется производителями, а вы электрический кабель используете.
Мдя... народ кабель RG-6/RG-59 по минимальному затуханию подбирает для SDI, а вы его на ВВГ(ПВС) хотите посадить ???!!! Если читаете статейки по "легкости переезда с аналога на SDI" - то имейте ввиду, что в данных статейках(кстати там все правильно написано, но без учета реальностей) подразумевается по умолчанию что до аналоговых камер у вас лежит нормальный коаксиал, без скруток и т.п...
