Всем доброго дня!
Стоит билин UTM5 на FreeBSD 8
вчера начались глюки, загрузка интерфейса администратора занимает 30 минут и при этом в ней так же всё тормозит, помогите возможно даже за оплату!!!!
log maysql:
130629 23:00:43 mysqld started
130629 23:00:43 InnoDB: Started; log sequence number 1 2551397919
130629 23:00:43 [Note] /usr/local/libexec/mysqld: ready for connections.
Version: '5.0.92' socket: '/tmp/mysql.sock' port: 3306 FreeBSD port: mysql-server-5.0.92
130709 15:32:50 [ERROR] Error in accept: Software caused connection abort
130912 18:30:02 [ERROR] /usr/local/libexec/mysqld: Incorrect key file for table '/var/tmp/#sql_37b_0.MYI'; try to repair it
130912 18:45:00 [ERROR] /usr/local/libexec/mysqld: Incorrect key file for table '/var/tmp/#sql_37b_0.MYI'; try to repair it
130913 7:48:56 InnoDB: Error: Write to file ./ibdata1 failed at offset 0 2954887168.
InnoDB: 1048576 bytes should have been written, only -1 were written.
InnoDB: Operating system error number 28.
InnoDB: Check that your OS and file system support files of this size.
InnoDB: Check also that the disk is not full or a disk quota exceeded.
InnoDB: Error number 28 means 'No space left on device'.
InnoDB: Some operating system error numbers are described at
InnoDB: http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/en/operating-system-error-codes.html
InnoDB: Starting shutdown...
130913 09:21:08 mysqld ended
130913 09:34:31 mysqld started
130913 9:34:31 InnoDB: Started; log sequence number 2 9010649
130913 9:34:31 [Note] /usr/local/libexec/mysqld: ready for connections.
131001 13:20:07 [ERROR] Error in accept: Software caused connection abort
131205 11:01:28 [Note] /usr/local/libexec/mysqld: Normal shutdown
/var ёмкость 6Гб
файл bdata1 весит 5,1 Гб
Помогите!
Бесплатный совет
Edited by MMM
/var ёмкость 6Гб
Помогите!
Часть места доступно только root-у, а mysql работает из-под юзера mysql. Если хотите в этом убедиться, то перейдите в mysql (su - mysql) и попробуйте создать файл размером 1М
hint: tune2fs. С Вас ящик сока
Кто-ж место для utm экономит ? Если на /var реально места нет для временных файлов mysql, то поправьте в mysql.cnf
tmpdir = туда где место есть
Все ответили за меня.
На /var не экономят :)
Переносите данные мускула на тот раздел, где есть достаточно места.
P.S. Если понадобятся платные услуги - мои контакты в профиле.
Edited by vlad11
