Мост 2.6 км в черте города
  • Replies 74
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
рисуете линию, сохраняете, потом по это линии с лева мышкой правой кнопкой - показать профиль рельефа и готово, даже фарватер нарисует у речки ванючки )
Еще есть онлайн ресурс у убикути, там можно указать высоту, но надо выбрать какой нить их девайс. http://www.ubnt.com/airlink/#
  • 2 weeks later...
Ура!! все точки поставили,сигнал -64 и -50 (это ещё 2 точки стоят криво т.к. небыло крепления )
Даже нэт удалось настроить
Edited by klimka
Прямая видимость оказалось отличной
В идеале бы ещё пинги уменьшить в в среднем выходит 15 но иногда скачет до 80
Кстати WDS я так и не включил так и не понял зачем он мне нужен.
Edited by klimka
WDS нужен для прозрачного пропуска данных с минимальными пингами. Понимать тут ничего не требуется, достаточно поставить галочки и не вникать в нужность или не нужность.
Что бы не было скачков пинга, нужно ограничить канальные скорости сверху, у вас на скрине видно, что они не максимальные. Для начала поставьте на вкладке Wireless в пункте Max Tx Rate значение MCS7 на клиенте и после на базе, а на вкладке Advanced в пункте агрегации 8 и 8000 и проведите серию тестов.
возможно что есть помехи канал то стандартный, пробуйте уйти в низ на 10...15мгц от первого канала, ну и до этого скан эфира будет не лишним :-)
  • 4 weeks later...
Сменил частоты,выставил WDS. Стало гораздо лучше
Aggregation что то не охото уменьшать.
Антенны наверно весной направлю
Вообще можно добиться стабильного пинга до 5-10 ?
Чтобы получить стабильный низкий пинг, нужно добиться стабильной работы на высоких модуляциях (юстируйте антенны), отключить агрегацию и не грузить канал в полку.
  • 3 months later...
Немного не в тему но всё же -Есть проблема со свзяью роутера на последней точки с компами через вайфай.
Раз в 5 секунд пиг скачет до 300-1000
помогает переустановка дравйвера,как только перезагружаеш комп - опять скачет пинг.
Подумал что дело в адаптере-вставил свисток-так же скачет.
Вставил свисток в другой комп в метре от роутера также скачет.
Edited by klimka
  • 4 months later...
Вчера пропала свзяь между 2 и 3 точкой,на второй точке LAN0 -Unplugged.
Выставил LAN010Mbps-Full -непомогло.
Сегодня всё зароботало.
В чём может быть причина?
Подскажите ещё роутер чтоб качал 40-80 Мбит и пинг нескакал TL-WR841N-несправлялся
Edited by klimka
чёт не верю, точно в роутере дело? или Вы о беспроводке(в таком случае таких не существует)? Какой трафик бегает?
Если один качает Мбит 30 у другова пинг скачет до 50-100
Это WiFi так и будет.
можно шейпер поставить, порезав всем по 15мбит/с, например, но если будет сильный ап-лоад -- это не поможет.
Правильное решение -- подключить стационарные компы и телек по проводу, wifi оставить под смартфоны и планшеты с ноутами.
Edited by NewUse
  • 6 months later...
Всё работает,даже иптв от ростелекома передаётся(купил ещё 1 роутер и перепрошил его под опенврт).
Но есть давняя проблема, раз в месяц линк пропадает.Приходится перезагружать точки(надо ехать в другую квартиру).
Пинг в среднем 3-8 без нагрузки,с нагрузкой может 20.Больше 60 не скачет
Настроил ватчдог на 600.Теперь линк пропадает на 30 секунд 1 раз в день,точка уходит в перезагруз.
Aggregation 8 8000
Aggregation 8 8000
Выключи нахрен этот ватчдогс,естественно пинг будет больше при скачивании,элементарно ведь
ищите в чём проблема, настройте удалённое логование.
  • 1 year later...
