Прибыл наконец сабж, осваиваюсь, обживаюсь.
Такой вопрос, вернее несколько вопросов.
1. Есть аплинк 10G, на стороне PE используется XFP-модуль.
Могу я на X670 использовать SFP+? Вроде бы читал, что так можно.
2. Аплинк один, поднят BGP, принимаю дефолтовый маршрут, анонсирую свои подсети.
Я так понимаю, что с этим X670 справится без проблем.
К нему будут подключены два BRAS, по L3. Блоки IP-адресов по BRAS-ам раскиданы статически. Есть смысл заводить внутри iBGP?
3. У меня для СОРМ используется Омега с гигабитными портами.
Можно ли на X670 трафик (входящий+исходящий) с 10G-линка зеркалировать на два или три 1G-линка?
1. да
2. можно, если требуется
3. конфигурить позволяет, а проверить работоспособность нет возможности.
* officeX670.19 # sh mirroring
Mirror ports: 24 Loopback port: 29
Number of Mirroring filters:1
Mirror Port configuration:
Port number 23 in all vlans
* officeX670.20 # sh ports 24 information detail
Port: 24
Virtual-router: VR-Default
Type: NONE
Random Early drop: Unsupported
Admin state: Enabled with 10G full-duplex
Link State: Ready
Link Ups: 0 Last: --
Link Downs: 0 Last: --
VLAN cfg:
Name: internalMirrorLoopback, Internal Tag = 4058, MAC-limit = No-limit, Virtual router: VR-Default
STP cfg:
Protocol:
Name: internalMirrorLoopback Protocol: ANY Match all protocols.
Trunking: Master port with 4 members using algorithm address based - L2 algorithm
Members: 24-27
Зеркалить можно в несколько портов, но каждый из них получит копию. (Из мана на XOS). В многолинк слить нельзя.
EXOS Concepts Guide for Release 15.3.2, pages 299-300
Summit Family Switches
In normal mirroring, a monitor port cannot be added to a load share group. In one-to-many
mirroring, a monitor port list can be added to a load share group, but a loopback port cannot be
used in a load share group.
Edited by snvoronkov
Там есть манагамент и консоль, легко спутать.
Ну если надписи соответствуют портам, то не перепутал.
Сверху подписано Management, снизу подписано Console. Шнур воткнут в нижний.
Не понял эту фразу.
Мне нужно зеркалировать трафик с аплинка 10G. Зеркалировать нужно на порты 1G, поскольку трафик больше гигабита, то на несколько портов.
Из этой настройки я делаю заключение, что X670 умеет трафик распределять по нескольким портам:
Или я не прав?
Или я не прав?
надо собирать стенд и смотреть. то что оно дает конфигурить, еще не значит что оно будет так работать - в последствии такие моменты превращаются в кейсы в TAC.
Стенд-то я соберу, а вот как туда хотя бы два гигабита трафика загнать, я пока не придумал.
По консоли - похоже кабель был виноват. Взял новый кабель, подключился.
Хотя со старым кабелем я к другим коммутаторам тоже без проблем подключаюсь.
А разве на х670 есть гигабитные порты? Или это в sfp+ sfp модули втыкаются?
Если так и трафик больше гига фулл дуплекс то для зеркалирования то уже как минимум 3 порта нужно гигабитных - не слишком ли расточительное использование sfp+ портов на железке?
1/10G
X670.2 # sh ports 6 information detail
Port: 6:
Virtual-router: None
Type: LX
Link State: Active, 1Gbps, full-duplex
зеркалирование в linkaggr работает. на этом софте точно. Балансируется как обычный трафик.
configure ports 48 description-string "loopback-mirror"
enable sharing 9 grouping 9-10 algorithm address-based L3
configure mirror "DefaultMirror" to port-list 9 loopback-port 48
Доступ на раздел еще не дали, спрошу тут.
Я привык в конфигах именованные идентификаторы писать капсом, чтобы сразу было видно, где команды, а где пользовательские имена.
В X670 есть два дефолтных VR, VR-Mgmt и VR-Default. Можно ли переименовать VR? Удалить дефолтные VR (чтобы их затем пересоздать) нельзя.
если вопрос задан через переводчик, то лучше пишите на языке оригинала, а то мозг взрывается )
Is a per-VLAN-QoS - policing / shaping supported?
I have one 10Gbps ports with 10 VLANs
I would like to set shaping (or policing) 20Mbps for first 5 VLANs (20Mb for each), 40Mbps for next 5 VLANs (40Mb for each).
У меня аплинк на первом порту.
48 порт это порт, с которого снимается трафик? То есть мне нужно использовать вместо 1?
Или это порт, на который нужно заводить петлю?
48 - это пустой порт, которым прийдется пожертвовать ради миррора one-to-many.
порт с которого снифается трафик, добавляется отдельной командой.
