Доброй ночи , требуется помощь и совет в подборке оборудования для развертывания беспроводной сети в офисном здании на 20-30 абонентов .
Все стены сделаны из гипсокартона , скорость канала 100 мбит , хотелось бы раздать эти 100 мегалит примерно в 10 офисов , с возможностью создания под каждого клиента сВоей беспроводной сети . Вопрос - как это все лучше организовать и с каким оборудованием , бюджет 10 к .
Заранее извинюсь , если есть какие то глупые вопросы , т.к. Опыт в этой сфере совсем небольшой . Буду благодарен за любую помощь
Если у вас бюджет всего 10к то хватит на 3-4 Mikrotik RB751U-2HnD или RB951G-2HnD и аналогичные. Ставите их в разных частях офиса, подключаете к одному коммутатору, настраиваете нужное количество беспроводных сетей (микротик поддерживает большое количество SSID, хоть 30-50), с нужными параметрами шифрования. Распределяете по частотам и настраиваете роуминг, после чего абоненты смогут и по всем помещениям ходить без потери связи, и нужное количество интернета получать по беспроводному каналу.
А какой коммеутатор лучше выбрать?
Edited by Isteran
Коммутатор любой, хоть не управляемый, данные от клиентов микротик может сам по вланам изолировать. Не управляемые коммутаторы их прекрасно пропускают.
Если ты впариваешь человеку вместо точки доступа микротиковские роутеры, то нахрена ему еще коммутатор? Свести все кабели в один из микротиков без коммутатора никак?
Можно и так, просто соединив кабелем микротики между собой. Вопрос то про коммутатор был.
Он появился потому как ты сам о нем написал.
Есть похожая задача. Подскажите что можно поставить из железок. Офисное здание 80-120 беспроводных клиентов онлайн. Ставили обычные точки TP-Link умирают от нагрузки.
Ставили Микротики какие-то дешёвые тоже умирают. Роутер АСУС древний держит клиентов 40,но этого мало. Поставить 3-4 таких как вариант,но может есть более красивое решение.
Из-за Самбы в сети гуляет всякая хрень и от этого становится сложнее. Все точки включены в D-Link DES-3526.
Бюджет в разумных рамках.
Бюджет в рамках микротика и красиво это unifi.
По не очень понятно что такое контроллер, буду искать на форуме .... и еще кое что , может есть какие то инструкции по решению схожей проблемы или какие то аналогичные темы ? Поиск не дает ничего вразумительного
Имел ввиду что бюджет не миллион. Например до 50к руб. меня бы устроил вполне.
3 точки моторола и забыть о любых головных болях. А 3 точки - это 3 этажа, либо один очень большой этаж.
Просто надо было покрутить микротик получше, настроить радио и шейпера на беспроводном адаптере, было бы все нормально.
Модели не подскажите?
Да пробовали всяко крутить их. Мост беспроводной приходящий на здание тоже на Микротиках работает без нареканий,а вот точки для клиентов просто мрак...
Просто надо определить источник проблем, это могут быть помехи от другого оборудования, не правильное расположение устройств, не верных настроек и т.п. Когда делали сети в подобных местах, обычно ставили некоторые в режиме G, другие в режиме только N, третьи работали в 5ггц, так же порой приходилось играться с параметрами на вкладке advanced прямо на живых клиентах, торчем смотреть какой трафик ходит и блокировать все лишнее. Всегда удавалось настроить. Часто бывало, когда помехи создавали другие точки и была как раз такая же ситуация - что старые длинки древние работали и всех держали, а микротик испытывал проблемы - выключали полностью все другие точки и все начинало работать как часы.
Моторолла/Зирус/Циско и прочие решения аналогичного уровня.
Что МТ, что юбнт, что тп-линки нормально более 20клиентов в рамках чистого 802.11 не держат.
Модели Motorola Solutions под ваши задачи:
AP6521 - одно радио
AP6522, AP6532 - два радио (отличаются антенными формулами).
Обратите внимание, что эти точки могут быть разных видов: с внутренними антеннами или с внешними антеннами.
Если выбрать 3 однотипных точки, то на одной можно будет поднять виртуальный контроллер (максимально 1 точка в виде виртуального контроллера может "тянуть" до 24 собратьев).
По количеству на этаж я бы прямо сразу не сказал - этажи бывают разные)
Измерить бы...
Есть бесплатный WLAN planner тут
Последнее время подвисает - большой наплыв.
Edited by DAkimov
Слушайте, а у меня почти такая же тема..... Может тоже подскажите...
Есть здание, 3х этажное, необходимо расположить мощную Wi-Fi точку, чтобы доставала до всех этажей, так же настроить аутентификацию подключения клиента.(Выдавая заранее клиенту логин и пароль для его заранее настроенного соединения)
Сделать это, для прекращения засоряний потолков витыми парами, и отдавать весь интернет по воздуху. Клиентов не очень много ~ 10-20.
