Есть сеть, в которой абоненты получают доступ по PPPoE.
Есть веб-сайты, на которых я бы хотел автоматически авторизовывать абонента (веб-сайты внутренние, например личный кабинет).
Не подскажите, как это можно сделать?
Навскидку это можно сделать, проверив список активных сессий (с BRAS или с биллинга) и найдя в нем IP-адрес посетителя. Но дергать на каждый запрос БД биллинга или BRAS по SNMP я бы не хотел.
Есть способ проще?
В голову также приходит способ завести второй радиус-сервер, который будет использоваться исключительно для отслеживания сессий, но это как-то сложновато.
делаете онлайн-репликацию таблицы сессий бд радиуса на другой сервер и бьёте селектами по ней. можно даже явно разместить таблицу в ram, чтоб не дёргать hdd
Тут минусом будет не столько то, что нужно БД дергать, сколько то, что информация не будет оперативной.
Даже если синхронизацию делать раз в 5 минут, за эти 5 минут один пользователь может отключиться, а на его IP-адрес подключится другой.
Не говоря уж о том, что иногда сессия подвисает, terminate не приходит и из БД запись удалится только по таймауту.
Если брас cisco, то с помощью PBHK можно получить инфу о сессии прямо с браса через CoA.
У меня SE100. Что такое РВНК? Возможно на Эриксоне есть аналог?
У вас, как мне кажется, только один вариант - ходить за информацией о логине с указанным IP на сам БРАС(нужно курить CoA для SE100). Но это не избавляет вас от необходимости иметь где-то кэш базы с информацией о том какой логин в какому лицевому счету привязан.
И если рассуждать далеее, оказывается, что все равно придется кого-то дергать, либо БД, либо БРАС, что тоже достаточно "дорого", если дергать его при каждом обращении к странице, на которой требуется авторизация. Так что, кэш сессий все равно просится.
Ну неплохим был бы вариант, когда радиус-трафик (между BRAS и биллингом) зеркалируется на вспомогательный радиус-сервер (работающий в режиме чтения) и с него снимается полезная информация.
Но я такого не делал и это мне кажется сложноватым.
Поэтому спрашиваю, может быть уже есть проверенное решение.
почитайте что такое ОНЛАЙН репликация
по поводу повисших сессий - вообще пофиг, всё равно этот ip никто другой не займёт(а если ip раздаёт брас, а не радиус, то инфа в сессиях бд обновиться по acct start)
блин ну вы флудеры:
на пхп элементарно из $ip = $_SERVER['REMOTE_ADDR'] получаем ипешник пришедшего и 1 единственным запросом из БД биллинга выдираем что за абон, я так баланс абона на определённой страничке сайта показываю, на которой если зайти из сети провайдера он и отображается. писанины ровно на пару чашек кофе/сигарет...
То есть у абонента в личном кабинете есть возможность подключиться в БД биллинга?
Прелестно.
А если абонент переподключился и этот IP назначен уже другому абоненту?
Где можно прочитать про онайлн-репликацию Оракла?
Желательно за вменяемую цену.
Так как вам вся база ни к чему, то можно обойтись триггером к необходимой таблице, а дальше уже вызывать процедуру, которая будет писать в БД на другой машине. С Oracle не работал, так что, это всего лишь мои фантазии на тему. :)
возможность подключаться к базе есть у пхп скрипта, который аяксом отдаёт в случае успеха только цифру с балансом, а в случает переподключения у вас из базы ни чего не прилетит, попробуйте на практике и сами увидите
Ну само собой, я примерно представляю, как это сделать. Но минусом будет то, что синхронизация будет происходить с какой-то периодичностью.
Как сделать репликацию в реальном времени без GoldenGate — я не представляю. Может быть srg555 расскажет.
да и вообще если СУБД нормальная, а оракл много что умеет, то делается вьюха и из неё элементарно по айпишнику сразу хоть как звать хоть баланс хоть что угодно вытащить можно, даже триггеры не понадобятся
Мы где-то друг друга не понимаем. О какой периодичности идет речь, если имеет место быть триггер, который выставляется на событие?
Пришел от БРАСа start - событие, update - событие, stop - событие, ну а дальше вам думать что с ними делать. Но это все опять же, если вдруг между Radius и БД нет кэша.
А подвисшие на БРАСе сессии не страшны, выше был комент по этому поводу.
Такие костыли есть потенциальная security-hole. Именно по этому серьезные проекты всегда спрашивают свою авторизацию.
Тут реальный риск потерять контроль над персональными данными. Не делайте этого.
А почему тогда серьезные проекты не боятся делать сквозную авторизацию (OpenID и др.)?
Я не планирую предоставлять какую-то особо секретную информацию.
Это будет сводка (тариф, баланс) и связь с тех.поддержкой.
А что мешает собссно сделать view, к которому дать доступ другому пользователю (ну чтобы не пускать сйты в БД биллинга напрямую)?
Или, если хочется - вариации на тему *RPC делать. С кешированием результата в memcached чтобы БД меньше напрягать (если она у вас нагружена).
