Вторые сутки борюсь с проблемой. Прошивки и перешивки не помогают.
Суть такая:
ether1 - uplink
ether2 - disabled
ether3 - абоненты
ether4 - абоненты
ether5 - disabled
ether3-master-dhcp-server
ether4-slave
С переодичностью примерно в час пропадает вся абонентская сеть. Пинга на микротик нет, с микротика в абонентку тоже нет. Интерфейсы подняты.
Железки подключенные в ether 3 и 4 из абонентской сети пингуются.
При этом по uplink микрот доступен и работает. Передергивание интерфейсов дает пинг на несколько секунд, 5-6 пакетов.
Ребут по Watchdog решает проблему примерно на час.
Железо?
Edited by artpixels
Скорее всего не правильная настройка оборудования, или флуд в абонентской сети. Посмотрите что показывается в разделе IP->ARP в момент отвала - там должны быть все абонентские адреса.
не представляю, что там можно не правильно настроить. Имеенно на этом микроте все просто как 1-2-3. Работает в режиме обычного роутера. Получает по L2TP отдает по ethernet. + dhcp сервер. Все. Нагрузка cpu не более 20%
могу supout в личку кинуть
Надо подходить к решению проблемы по всем правилам, т.к. не может быть такое, что просто так перестало работать без причины. Начните со сброса начальной конфигурации и создания 2-х изолированных сетей, повесив на порт 3 и 4 по отдельному DHCP серверу, и выдав разную адресацию. Тогда если проблема будет повторяться, то отключится интернет только у одного порта, и можно будет копать дальше, что там происходит.
Например какой-то абонент подключает свой роутер не тем портом к сети, или по ошибке ставит адрес = адресу шлюза. Настройте время аренды адресов 5 минут, в случае возникновения проблемы посмотрите, получают ли абоненты адреса по истечении 5 минут, если получают, но не работает, измените IP адрес микротика, не забыв произвести изменения и в настройках DHCP сервера, абоненты получат настройки с новым шлюзом, если заработает, значит имеется конфликт адресов. Другой способ проверить конфликт - изменить адрес микротика и запустить пинг на адрес шлюза, если он пройдет или в ARP появится соответствующая запись, то нужно искать кто его поставил и почему.
Дело в том, что железки, физически воткнутые в порты 3 и 4 имеют статический адреса .2 и .4 и в момент отвала сети они не пингуются с микротика, но пингуются из абонентской сети. Поэтому вариант с подменой шлюза я отбрасываю
Зря вы так,отлично работает,особенно вафля ..У микротика ядро 2.6 у опенврт ядро 3
Немного правда геморно заливать но оно того стоит
Edited by k781
У тика вай-вай хорошо работает под врт(в отличии от роутерос) на туполинках в пределах квартиры получаю 6-8 мб\с а на тике с аналогичной начинкой 10-11 чем они отличаются хз
Еще как можно. Попробуйте отдиагностировать средствами Микротика full-duplex и half-duplex. Не получится - попробуйте явно выставить режимы на портах и забыть про автосогласование.
Потом следующий этап - поочередно миррорить порты на PC и потом разбирать последние 5-10 минут после возникновения проблем на Микротике.
Если нужна вафля быстрая для дому - смотреть надо в строну дуалбанда и АС, оно мало где пока есть.
Я для себя на примете держу асус и тплинк. Но у меня потребности пока нет, мне хватает 2,5ггц без мимо.
  • 3 weeks later...
Чем дело закончилось, что было?
Суть такая:
ether1 - uplink
ether2 - disabled
ether3 - абоненты
ether4 - абоненты
ether5 - disabled
ether4-slave
Железо?
