Имеется 1 главное здание и 3 небольших здания, расстояния между ними ~300-600м. От главного к остальным протянута оптика одномод.
Думаю взять:
Mikrotik Cloud Router Switch CRS125-24G-1S-RM - 3 шт.
Mikrotik S-3553LC20D - 3 шт.
Mikrotik Cloud Core Router CCR1036-12G-4S или что нибудь другое в центр.
Что думаете про такой вариант?
D link 1228 ME я бы взял, 4 модуля SNR по 100 мегабит воткнул бы их в SFP слоты а на той стороне поставил обычные конвертора SNR и не мудрил бы особо
в центр, да и в остальные здания надо ставить аппаратное решение, это место где должнен происходить быстрый и надежный wire speed свитчинг/роутинг, а софтовые рутеры этого гарантировать не могут
Задача то какая? Просто объединить или еще маршрутизировать, натить?
Просто объединить. Простая плоская сеть, в будущем может быть 1-2 VLAN. Для раздачи интернета, файлообмена (smb), 1С. Хотелось бы гигабит для пользователей.
Что можете посоветовать?
я бы посоветовал Cisco что-то из 2960, но боюсь реакция будет как и у большинства местных обитателей, типа дорого
а так можно на HP или Dlink посмотреть, при таких вводных практически любой подойдет, а например hp v1910 еще и L3 умеют, между вланами сможет рутить
Не нужна вам плоская сеть, на каждый CRS делаете свою подсеть для подключенных устройств, центральная железка все маршрутизирует. Это лучше, чем гонять вланы и создавать рассадник сетевого мусора.
Тема наверное избитая, но подскажи как лучше подсети(VLAN) делать. На отдел? На коммутатор? Какой best practice при проектирование сети? Расскажи как у Вас сделано?
я только бы не стал брать LC SFP модули
Почему?
Например у вас в отделе/кабинете 10 компьютеров, 10 телефонов и 2 принтера. Ставите микротик CRS, порты 1-10 добавляете в первый бридж и на него вешаете подсеть 10.10.0.1/28, вторую группу 11-20 добавляете во второй бридж, вешаете на него подсеть 10.20.0.1/28, на порты 21-24 вешаете подсеть 10.30.0.1/29. Теперь у вас все изолировано. Доступ на телефонию обычно с компов должен быть запрещен, поэтому создаем фильтр, где запросы с адресов 10.10.х.х на адреса 10.20.х.х блокируются.
Если у вас есть второй микротик, настраиваем его аналогично, только подсети уже 10.10.0.17/28, 10.20.0.17/28 и 10.30.0.9/29.
Естественно, если там другое соотношение - переигрываете все по портам. Кроме этого, можно раздать на каждые порты уникальную подсеть /30, тогда каждый компьютер будет общаться с другими только через шлюз и можно практически все ограничивать при необходимости, а так же вести контроль трафика, кто куда ходил, с каких компьютеров скачивал данные и так далее.
Предлагаю не случать этого неадеквата. Он пихает софтовую л3 хрень там где л2 за глаза.
Думаю взять:
Возьмите наговские свитчи и не парьтесь с L3. Недорого, просто, работоспособно.
Ядро сети:
1. Mikrotik Cloud Core Router CCR1036-12G-4S - 1шт.
2. Модуль SFP 1.25G WDM, дальность до 3км 1310нм - 3шт.
3. Патч SC-SC - 3шт.
По офисам
1. Коммутатор SNR-S2950-24G
2. Модуль SFP 1.25G WDM, дальность до 3км (6dB), 1550нм
3. Патч SC-SC
