E1 поток и автоматическое резервирование...
Дан Е1 поток (бегает голос специфические железки)
Даны две среды передачи Оптика(Мукс FOM-4) и РРС(отечественная 4 Е1 потока) необходимо организовать горячее автоматическое резервирование... т.е. Пропадает оптика- переключается на РРС, восстановилась оптика переключилось на нее... организовать на уровне выше- чем Е1 поток не получится...
Готовых решений вроде не видел :) Если видели то напишите :)
Вариант Raisecom с их железками miniSDH (типа OPCOM3107-16E1-BL и других) не подойдет?
http://www.raisecom.su/equipment/multiservice_sdh/opcom3107-16e1/
Вариант 2
завернуть приходящий поток - TDMoIP, затем в один из двух каналов отправляете - резервирование на L2/L3 уровне делаете.
(на ваши два канала соответственно ставите любые железки, что умеют Ethernet поверх Е1, обзывается это "инверсный мультиплексор").
http://www.raisecom.su/equipment/interfaceconverter/ethine1/
По этому варианту сами почитайте возможность и как оно работает... нарисуйте на листе...
По второму варианту релейка не поддерживает Ethernet...
Решил проще, на выходе Fom-4 есть сухие контакты Аварий при неполадке в оптике 1 пара контактов, при пропаже е1 вторая... на первую пару контактов вешаем РЭС-22(с резистором, так как у меня на 24в обмотка была) которая перекидывает Е1 поток на Релейку :) и так с двух сторон...
Итог решение проблемы:
реле РЭС-22(300р за 2шт)
резисторы 2шт 1кОм :)
10м провода МГТФ
2 плинта KRONE...
плюс 10 минут на пайку.
Работает Четко.
10м провода МГТФ
2 плинта KRONE...
Работает Четко.
Супер! Прямо пример нестандартной логики ;)
а по скорости переключения как? укладывается в 2 SES + 1 ES или не?
флапает?
Естественно медленно... но... быстрее чем персонал с ручным переключением...
Логика стандартная- и лень всему голова... вовремя заметил разъем... а так уже была готова схема с двумя транзисторами+оптопара от мыши дохлой+ наклейка ее на светодиод аварии... либо инверсия- светодиод "норма"
Тога опто пару из мыши - быстрее раз в 10 может будет, если не лень;)
Не будет, поток все равно долго встает, пока алярмы скинутся, пока то, пока се... По киске с флексгэйном - пару минут точно...
E1 поток с CRC?
Сейчас точно не помню но вроде вот эта (http://www.nateks.ru/products/index.php?link=prod&id=8) железка такое умела. Но надо с обоих сторон и вроде чтоб CRC был. И чтоб каналы E1 были прозрачными - не было регенерации CRC на промежуточном оборудовании.
Первый вариант - в режиме точка-точка надо их настраивать. По доке вроде ваш вариант и получается, резервирование умеет. Или все же оно?
Так "инверсный мультиплексор" для этого и предназначен - Ethernet в E1 загонять.
Если через релейку дают несколько Е1, а нужно прокинуть Ethernet - их и применяют.
