Впервые столкнулся с vlan, прошу помощи. провайдер отдает 2 канала с разными vlan одним портом, со слов сапорта у них порт в режиме trunk соответственно. с моей стороны стоит свич DES-1210-28P. как на нем принять trunk и разделить его по портам, нужно сделать 1 vlan - 1 порт. эта задача в принципе решаема этим свичом?
решаема.
Цепляемся к свичу в один из портов, этот порт будет отличаться от портов описанных ниже
config vlan default delete <порт к провайдеру>,<нужный порт-1>,<нужный порт-2>
xx1,xx2 - номера вланов
create vlan vlan_xx1 tag xx1
config vlan vlan vlan_xx1 add tagged <порт к провайдеру>
create vlan vlan_xx2 tag xx1
config vlan vlan vlan_xx2 add tagged <порт к провайдеру>
config vlan vlan_xx1 add untagged <порт одного из вланов>
config vlan vlan_xx2 add untagged <порт второго влана>
save
Для первого Vlan
create vlan vlan2 tag 2
config vlan vlan2 add tagged 25
config vlan vlan2 add untagged 1
Для второго Vlan
create vlan vlan3 tag 3
config vlan vlan3 add tagged 25
config vlan vlan3 add untagged 4
25 порты - это порта аплинка
1 и 4 - это порты со своими Vlan'ами
2 и 3 номера vlan - надо узнать у прова, который выдает вам канал
Подключитесь через телнет к свитчу и настройте)
Edited by EShirokiy
спасибо, теперь осталось понять как ввести эти команды в телнете. сейчас максимум дает поменять пароль админа и ip-настройки, на config vlan - ругается что нет такой команды
root85, поизучайте мануал, еще попробуйте через веб интерфейс настроить, может в данной железяке командный интерфейс сильно урезан
Тab в помощь, он все команды должен подсказать
DES-1210-28P - это веб-смарт коммутатор, вланы настраиваются только через веб-интерфейс.
Ребя. Дабы не плодить тем подскажите у данного девайса выходное напряжение на портах ( сколько вольт)? Давно хожу вокруг "домика"))) думаю купить не купить, на питание точек.
Edited by LLatypov
LLatypov, стандарт 802.3af. Согласно стандарту IEEE 802.3af, обеспечивается постоянный ток до 400 мА с номинальным напряжением 48 В (от 36 до 57 В) через две пары проводников в четырёхпарном кабеле для обеспечения максимальной мощности 15,4 Вт. (из Википедии)
Кстати, с Убнт и Микротиками PoE работать не будет.
СПСБ большое именно это интересовало. Придется городить огород из доп. устройств.
к сожалению на этом свиче сильно зарезан набор команд через телнет, по сути можно менять пароль и ip-настройки, все вланы настраиваются через веб-интерфейс. поднял прошивку до послежней, но команд это не добавило.
что я сделал: создал на свиче 2 vlan с VID 23 и 35 (мне пров 2 канала отдает в этих vlan) в 23 добавил 1-й порт своего свича как untagged, 2-й как tagged, в 35 vlan 3-й untagged 4-й tagged. медиаконвертер включил в простой неуправляемый свич, из него в 2 и 4 (tagged) порты своего 1210-28p свича, к портам 1 и 3 подключил свои роутеры. все заработало. после этого мне звонит сапорт провайдера и говорит что мы им все кладем, они не видят свое оборудование. отключил свое оборудование - у них все заработало.
как я понимаю проблема в том что я не могу настроить порт своего свича в режим транк чтобы он корректно принимал 2 vlan от провайдера. а по той схеме как я включал получается по сути кольцо? вопрос в том, все же можно решить мою проблему этим свичом или его надо менять на что-то типа DES-3200-10?
Сделайте:
23 vlan - 1 порт untagged, 25 - tagged
35 vlan - 2 порт untagged, 25 - tagged
Неуправляемый свич положите в ведро.
Патчкорд из конвертора в 25 порт.
На будущее положить в ведро и медиаковертер. Вместо него использовать SFP (вроде у этой модельки есть дырки под них)
Edited by Demiurgos
У меня есть 1210-10P - часто отваливается веб-интефейс, но сеть не падает, после него стали брать только 3200 серию, проблем с ними не знаем (тьфу, тьфу, тьфу). И через веб все отлично настраивается, и через телнет и консоль.
