Скажите уважаемые, если бы перед вами стояла задача построить мощный межоператорский узел МТС, на основе технологии SIP
к которому планируется подключить 3-5 десятков операторов, то на какое оборудование вы бы смотрели, учитывая что количество юнитов должно быть минимально.
Видется ли вам имеющим право на жизнь вариант установки пары мощьных серверов и с каким-нибудь freeswitch или что-то вроде него, а после него - коммутатор с 50 медными портами.
Обоснуйте плиз )
Вопрос с сертификатом на железку не раскрыт.
Без него дискуссия немного оторвана от реальности.
Если бы это была не Россия, то я бы поставил пару серверов с yate. Если Россия - то не хватает исходных данных.
Вопрос чисто технический пока.
В телефонии никогда не бывает чисто технических вопросов.
На то она и телефония..
В yate все есть, но помимо технических, хватает еще и других рисков.. Учитываете Вы их?
Используем как транзитный коммутатор MVTS от МФИ Софт. Есть возможность кластеризации и разнесения составных частей (подсистема коммутации, модуль управления вызовами и т.д.) на разные серверы. Пока правда до этого не доросли.
Ценник правда недешевый, но с другой стороны за 3 года эксплуатации особых проблем с MVTS не было. Есть сервисный контракт с производителем, так что пляски с бубном сведены к минимуму.
Так что если бы я делал такой узел, то взял бы пару супермикровских платформ с резервируемыми БП, дисками и IPMI. Ну и каталист какой-нибудь типа 3750х с резервируемыми БП.
Вообще главный вопрос - откуда брать сертификат на yate, freeswith и т.д. и как быть с СОРМом, который никто не отменял. Коммерческие продукты как правило учитывают эти моменты и сдать узел на них гораздо проще.
имеем в качестве транзитника OpenCA, на мой взгляд очень достойное решение для коммутации звонков между кучей сетей, кластеризация из коробки, сбоев из серии "потребовалась перезагрузка из-за глюка ПО" за 2 года не видали
hint: нагрузка у нас конечно смешная, по сравнению с озвученной ТС в плане задачи
Но интересует высокая надежность, возможность кластеризации, динамической маршрутизации и пр.
Рекомендую присмотреться к решению компании Eltex - ECSS-10 Softswitch.
По высокой надежности могу сказать, что заявлен уровень 99.9999%,поддерживается полноценное active-active резервирование, в том числе и географическое.
Продукт написан на языке Erlang, что предоставляет массу возможностей,постоянно развивается. Разработчики легко идут на контакт и могут доработать ПО под заказчика.
Сервис и поддержку обеспечивает непосредственно производитель.
В составе комплекса имеются как программные, так и аппаратные компоненты (SMG, MES, СОРМ посредник) - все разработано и произведено в Eltex.
Требуемые сертификаты на программный коммутатор имеются, проблем со сдачей узла заинтересованным органам не возникнет.
Edited by Snev
Сейчас есть СОРМ'ы, которые умеет SIP.
Мы у себя поставили для межопа с рт/билайн/мтс/мегафон и пр. потоковый коммутатор БКПМ производства элтекс, к нему по оксу присоеденили SMG тоже элтекса, в кач-ве ОКС/SIP конвертора.
Далее FreeSwitch в кач-ве сип ядра, далее Communigate для абонентских регистраций.
всё работает есть пить не просит.
причём фрисвитч и коммунигейты это вирт машины.
нагрузка в среднем 4 потока Е1.
Edited by catalist
catalist
БКПМ можно смело выкинуть
Не трудно скалькулировать по средней нагрузке что у людей 40-60 потоков. Схему связи вы не знаете. Но песни про мы старый мир разрушим и на осколках напишут наши имена звучит в полный рост.
Если бы я стоил такой узел как коммерческий проект, скорее всего делал бы на AcmePacket-е. Ну, а если как студенческая дипломная работа или решение для красноглазиков, то kamailio - правильный выбор.
Стоимость решения не должна превышать 30р на 1 CЛку, а желательно должна стремится к 10р/СЛ При количестве СЛек измеряемое 10ками а то 100нями тысяч.
freeswitch и сотни тысяч СЛок ?! если полное проксирование выключить, но тогда зачем freeswitch.
вообщем запрос из области фантастики
http://www.intechnologies.ru/images/stories/fastwire/openca.pdf 12000 одновременных на одной железке, хотя какая там была железка в 2009 году
Edited by QWE
Я склоняюсь к тому что будет необходимо писать что-то свое низкоуровневое. Если учесть что средняя продолжительность звонка 25 секунд, то 100 000 одновременных звонков при нынешней производительности процессоров это ничто вообще.
Но может есть готовые решения ?
Что есть в вашем понятии низкоуровневое? Давайте начнем со схемы связи дальше уже будут советы по существу. Так можно много чего готового предложить. 300 тысячники SSW это как правило несколько стоечек набитых разного рода железяками. Та много чего есть. Не много писал про это http://kukumander.livejournal.com/
Воткнуть все потоки в SMG
зависит от структуры трафика. если будет существенное преобладание вызовов
с потока на поток - то БКПМ как раз к месту
