Merridius Posted October 1, 2013 Posted October 1, 2013 Добрый вечер всем. Подскажите кто в курсе, как там сейчас дела с Nat overload на ASR, на новых прошивках? Вставить ник Quote
littlevik Posted October 2, 2013 Posted October 2, 2013 В текущей IOS XE (3.10.0) существует проблема с PAP (Paired Address Pooling). bug#CSCui91537 PAP not recycling GA when previous LA to GA mappings have timed out. Symptom: When new flows are established through an ASR configured with PAP; PAP does not allocate the new flows to GA that may have existing flows mapped it but their LA to GA mapping have not reached the limit as configured via the ip nat setting pap limit command, this causes an exhaustion of the pool and flows that require a translation are eventually dropped. Conditions: ASR running NAT PAP Workaround: none Обещают пофиксить в 3.10.1, когда будет релиз - неизвестно. Если пофиксят, то можно будет сказать, что работает нормально. Если не нужен CGN-NAT с PAP и в NAT-пуле только один адрес, то так уже работает. Вставить ник Quote
alks Posted October 2, 2013 Posted October 2, 2013 емнип CGN-NAT на ASR работает только для ppoe, никто не в курсе планов циски насчет реализации для ipoe? Вставить ник Quote
Alex/AT Posted October 2, 2013 Posted October 2, 2013 Не совсем понимаю - а что все так пристали к CGNAT? В нём глюки всегда были, есть, и, похоже, ещё долго будут. Если не считать увеличения ёмкости по трансляциям при использовании CGNAT вдвое - "обычный" NAT вполне нормально работает. Вставить ник Quote
littlevik Posted October 2, 2013 Posted October 2, 2013 "обычный" NAT вполне нормально работает Без overload - да, работает. С overload только делает вид, что работает. Вставить ник Quote
Merridius Posted October 2, 2013 Author Posted October 2, 2013 Ну а если без этого PAP, нормально работает обычный nat overload? Или только если один адрес в пуле? Вставить ник Quote
vurd Posted October 2, 2013 Posted October 2, 2013 Ну а если без этого PAP, нормально работает обычный nat overload? Или только если один адрес в пуле? А как без paired address может нормально работать пул на несколько адресов. На каждый новый коннект рандомный адрес из пула? Вставить ник Quote
shaytan Posted October 13, 2013 Posted October 13, 2013 В текущей IOS XE (3.10.0) существует проблема с PAP (Paired Address Pooling). bug#CSCui91537 PAP not recycling GA when previous LA to GA mappings have timed out. Symptom: When new flows are established through an ASR configured with PAP; PAP does not allocate the new flows to GA that may have existing flows mapped it but their LA to GA mapping have not reached the limit as configured via the ip nat setting pap limit command, this causes an exhaustion of the pool and flows that require a translation are eventually dropped. Conditions: ASR running NAT PAP Workaround: none Обещают пофиксить в 3.10.1, когда будет релиз - неизвестно. Если пофиксят, то можно будет сказать, что работает нормально. Если не нужен CGN-NAT с PAP и в NAT-пуле только один адрес, то так уже работает. Данный баг имеет статус Fixed. Вставить ник Quote
littlevik Posted October 14, 2013 Posted October 14, 2013 Данный баг имеет статус Fixed Ну да, fixed - дата 4 октября. Официальный ответ Cisco TAC: "The bug will be fixed in 3.10.1 release. The release date for the IOS is 31st Oct". Пока доступен только 3.10.0. Вставить ник Quote
shaytan Posted October 14, 2013 Posted October 14, 2013 (edited) Ну да ведь релизы выпускают раз в 3 месяца. Edited October 14, 2013 by shaytan Вставить ник Quote
shaytan Posted October 30, 2013 Posted October 30, 2013 Вышел 3.10.1. Кто уже опробовал NAT с PAP? Вставить ник Quote
myst Posted October 30, 2013 Posted October 30, 2013 (edited) Не понимаю, вот честно. Даже у нас, обычной конторы (пусть и самой крупной в своем роде в россии) хватило денег купить /20... Зачем НАТ то? Edited October 30, 2013 by myst Вставить ник Quote
denis_vid Posted October 30, 2013 Posted October 30, 2013 Потому что не всех устраивает L2 до браса, и не всем нравится голый зад абонента, то бишь его белый айпи наружу. Мы в числе тех кого не устраивает, да и нет у нас /20. Холиварить на эту тему можно до усеру абсолютно без результата. По сабжу интересует кто юзал с ISG, 1 в 1 работает, но overload видимо будет нужен, т.к. темпы роста ipv6 очень унылые Вставить ник Quote
shaytan Posted October 31, 2013 Posted October 31, 2013 (edited) Вышел 3.10.1. Кто уже опробовал NAT с PAP? http://www.cisco.com/en/US/docs/routers/asr1000/release/notes/asr1k_rn_rel_notes.pdf Рекомендуемый rom-mon к IOS XE 3.10.x для: ASR1000-RP2: 15.2(1r)S ASR1000-ESP20: 15.3(3r)S ASR1000-SIP10: 15.3(3r)S1 Edited October 31, 2013 by shaytan Вставить ник Quote
littlevik Posted November 15, 2013 Posted November 15, 2013 Вышел 3.10.1. Кто уже опробовал NAT с PAP? Протестили - работает нормально, баг с PAP исправлен. Теперь можно юзать ASR1K для NAT overload (в режиме CGN+PAP). Вставить ник Quote
dazgluk Posted November 15, 2013 Posted November 15, 2013 Вышел 3.10.1. Кто уже опробовал NAT с PAP? Протестили - работает нормально, баг с PAP исправлен. Теперь можно юзать ASR1K для NAT overload (в режиме CGN+PAP). Работает ли в связке с ISG на одной коробке? У нас на ASR1K запущен ISG + Netflow версия софта - 03.07.01 проблем нет НАТ делаем на x86, может уже можно переносить на ASR? Вставить ник Quote
littlevik Posted November 15, 2013 Posted November 15, 2013 Работает ли в связке с ISG на одной коробке? Не знаю, у нас BRAS на MX80, ASR только для NAT. Вставить ник Quote
psa79 Posted January 9, 2014 Posted January 9, 2014 поделитесь 3.10.1 для rp1 и rp2 пожалуйста Вставить ник Quote
Дегтярев Илья Posted January 9, 2014 Posted January 9, 2014 Теперь можно юзать ASR1K для NAT overload (в режиме CGN+PAP). Работает ли в связке с ISG на одной коробке? У нас на ASR1K запущен ISG + Netflow версия софта - 03.07.01 проблем нет НАТ делаем на x86, может уже можно переносить на ASR? А что тогда в СОРМ сливать? Они требуют трафик между брасом и натом. Вставить ник Quote
denis_vid Posted January 9, 2014 Posted January 9, 2014 Теперь можно юзать ASR1K для NAT overload (в режиме CGN+PAP). Работает ли в связке с ISG на одной коробке? У нас на ASR1K запущен ISG + Netflow версия софта - 03.07.01 проблем нет НАТ делаем на x86, может уже можно переносить на ASR? А что тогда в СОРМ сливать? Они требуют трафик между брасом и натом. Я не в РФ, не в курсе нюансов, а СОРМ netflow с интерфейса в локальную сеть недостаточно? Вставить ник Quote
dazgluk Posted January 9, 2014 Posted January 9, 2014 Теперь можно юзать ASR1K для NAT overload (в режиме CGN+PAP). Работает ли в связке с ISG на одной коробке? У нас на ASR1K запущен ISG + Netflow версия софта - 03.07.01 проблем нет НАТ делаем на x86, может уже можно переносить на ASR? А что тогда в СОРМ сливать? Они требуют трафик между брасом и натом. Думаю просто будем сливать до BRAS, чтож делать то :) Вставить ник Quote
shaytan Posted January 12, 2014 Posted January 12, 2014 Вышел 3.10.1. Кто уже опробовал NAT с PAP? Протестили - работает нормально, баг с PAP исправлен. Теперь можно юзать ASR1K для NAT overload (в режиме CGN+PAP). Работает ли в связке с ISG на одной коробке? У нас на ASR1K запущен ISG + Netflow версия софта - 03.07.01 проблем нет НАТ делаем на x86, может уже можно переносить на ASR? У нас работает ISG + NAT(pap) + netflow. Вставить ник Quote
evg_b Posted March 25, 2014 Posted March 25, 2014 Вышел 3.10.1. Кто уже опробовал NAT с PAP? Протестили - работает нормально, баг с PAP исправлен. Теперь можно юзать ASR1K для NAT overload (в режиме CGN+PAP). Работает ли в связке с ISG на одной коробке? У нас на ASR1K запущен ISG + Netflow версия софта - 03.07.01 проблем нет НАТ делаем на x86, может уже можно переносить на ASR? У нас работает ISG + NAT(pap) + netflow. что-то на 3.11.1 прошивке FTP не работает через NAT. ip nat settings mode cgn no ip nat settings support mapping outside ip nat settings pap limit 1000 ip nat translation timeout 300 ip nat translation tcp-timeout 180 ip nat translation udp-timeout 180 ip nat translation syn-timeout 180 ip nat translation dns-timeout 120 ip nat translation icmp-timeout 120 ip nat translation max-entries 2000000 ip nat translation max-entries all-host 500 ip nat pool 1300 X.X.X.1 X.X.X.2 prefix-length 30 ip nat pool 1301 X.X.X.5 X.X.X.6 prefix-length 30 ip nat pool 1302 X.X.X.9 X.X.X.10 prefix-length 30 ip nat inside source list 1300 pool 1300 overload ip nat inside source list 1301 pool 1301 overload ip nat inside source list 1302 pool 1302 overload У кого-нибудь работает? В чем еще может быть ошибка в нстройках? Вставить ник Quote
evg_b Posted March 26, 2014 Posted March 26, 2014 Вышел 3.10.1. Кто уже опробовал NAT с PAP? Протестили - работает нормально, баг с PAP исправлен. Теперь можно юзать ASR1K для NAT overload (в режиме CGN+PAP). Работает ли в связке с ISG на одной коробке? У нас на ASR1K запущен ISG + Netflow версия софта - 03.07.01 проблем нет НАТ делаем на x86, может уже можно переносить на ASR? У нас работает ISG + NAT(pap) + netflow. что-то на 3.11.1 прошивке FTP не работает через NAT. ip nat settings mode cgn no ip nat settings support mapping outside ip nat settings pap limit 1000 ip nat translation timeout 300 ip nat translation tcp-timeout 180 ip nat translation udp-timeout 180 ip nat translation syn-timeout 180 ip nat translation dns-timeout 120 ip nat translation icmp-timeout 120 ip nat translation max-entries 2000000 ip nat translation max-entries all-host 500 ip nat pool 1300 X.X.X.1 X.X.X.2 prefix-length 30 ip nat pool 1301 X.X.X.5 X.X.X.6 prefix-length 30 ip nat pool 1302 X.X.X.9 X.X.X.10 prefix-length 30 ip nat inside source list 1300 pool 1300 overload ip nat inside source list 1301 pool 1301 overload ip nat inside source list 1302 pool 1302 overload У кого-нибудь работает? В чем еще может быть ошибка в нстройках? откатился на 10.1 Все заработало. Вставить ник Quote
shaytan Posted April 17, 2014 Posted April 17, 2014 Вышел 3.10.1. Кто уже опробовал NAT с PAP? Протестили - работает нормально, баг с PAP исправлен. Теперь можно юзать ASR1K для NAT overload (в режиме CGN+PAP). Работает ли в связке с ISG на одной коробке? У нас на ASR1K запущен ISG + Netflow версия софта - 03.07.01 проблем нет НАТ делаем на x86, может уже можно переносить на ASR? У нас работает ISG + NAT(pap) + netflow. что-то на 3.11.1 прошивке FTP не работает через NAT. ip nat settings mode cgn no ip nat settings support mapping outside ip nat settings pap limit 1000 ip nat translation timeout 300 ip nat translation tcp-timeout 180 ip nat translation udp-timeout 180 ip nat translation syn-timeout 180 ip nat translation dns-timeout 120 ip nat translation icmp-timeout 120 ip nat translation max-entries 2000000 ip nat translation max-entries all-host 500 ip nat pool 1300 X.X.X.1 X.X.X.2 prefix-length 30 ip nat pool 1301 X.X.X.5 X.X.X.6 prefix-length 30 ip nat pool 1302 X.X.X.9 X.X.X.10 prefix-length 30 ip nat inside source list 1300 pool 1300 overload ip nat inside source list 1301 pool 1301 overload ip nat inside source list 1302 pool 1302 overload У кого-нибудь работает? В чем еще может быть ошибка в нстройках? откатился на 10.1 Все заработало. А мы на 3.10.0 (классический nat) имеем проблему с работой nat passive ftp, но при этом nat active ftp работает корректно. Настройка nat: ip nat settings pap ip nat translation timeout 300 ip nat translation tcp-timeout 180 ip nat translation pptp-timeout 1800 ip nat translation udp-timeout 180 ip nat translation syn-timeout 180 ip nat translation dns-timeout 120 ip nat translation icmp-timeout 120 ip nat translation port-timeout tcp 1600 10 ip nat translation port-timeout tcp 8080 10 ip nat translation port-timeout tcp 110 60 ip nat translation port-timeout tcp 25 60 ip nat translation port-timeout tcp 80 15 ip nat pool Pool-1 176.x.x.0 176.x.x.255 prefix-length 24 ip nat inside source list NAT-USERS pool Pool-1 overload Вставить ник Quote
