Задача: присвоить абонентской железке vlan и так для каждой, свой отдельный.
Почитав мануал к железке пришёл к выводу что vlan'ы заводятся через onu-профиля.
Дпустим в профиле я добавил vlan а как его добавить на порт gpon-olt и пробросить на ethernet порт?
Вобщем кто имел дело с этим вендором пишити, если есть какие то предположения буду рад их изучить.
мне видится такой вариант - создать несколько трафик-профилей (по кол-ву вланов), профиле назначить vlan-id на порт onu через vlan-operation us-oper/ds-oper, каждый трафик-профиль вручную привязывать к onu-id.
А как это будет выглядить в конфиге olt? Если есть пример, хотелось бы взглянуть на него!
  • 2 months later...
  • 5 months later...
Присоединюсь. Может кто раскажет/поделится как настраиваются/работают абонентские терминалы ONT SNR/DASAN.
OLT настроена по статье, виден подключеный терминал ONT. Как на него отдать DHCP? ONT играет роль роутера или брижда? Пробовал по этой статье http://shop.nag.ru/article/novye-vozmozhnosti-ont настроить хотя бы статику, после прошивки ONT на 2.30-1030, статика прилепилась, но ONT по прежнему не отвечает на ICMP запросы
Продавцы с нага пока ничего подсказать немогут, мне бы хотя бы принцип как оно работает? Если оно как модем, но далеее как оно бриджует, натит пакеты, чем оно занимается?
Это так понимаю ONT.
Если начать с OLT все вначале приходит на ANI (там проверяется полоса пропускания, очереди, приоритеты), затем на UNI (вот чем оно еще занимается кроме снимания и одевания тэга?)
uni eth 1 - это LAN1 абонентского ONT?
Так вроде все прояснилось:
Абоненсткие терминалы по умолчанию в бридже, но в новой версии ПО (>2.0) ONT можно включить NAT на портах (прошивается по команде с OLT). Причем uni eth 1 это физический порт ONT и для каждого порта нужно указать его режим (бридж либо нат).
Причем примеры на наге для 4-х портовых ONT, а если привязывешь однопортовую ONT к профилю с 4-мя портами работать она не будет, т.к. не понимает откуда еще 3 порта взялись. Для каждого типа (по количеству портов например) нужен по сути свой профиль
Терминалы все пришле с версией 1.4, и если для однопортовых бридж устравивает, то для 4-х как то не очень, т.к. это конечный абонент и по сути ему нужен именно роутер, да цена как-то не бюджетно, да и при подключении еще дополнительно требуется его прошить и привязать к профилю с НАТ, из-за прошивки нет принципа воткнул и заработало (как в эзернет), хоть и есть возможность назаначать профили исходя из модели ONT. Вместо SNR-ONT-4G-2P-W можно однопортовый в бридже + CPE W4G/W4N, но не нравится что 2 железки. Плюсы от GPON пока не ощутил, но и выбора то не оставили, работать то нужно.
Edited by linx
А какой срок поставки оборудования Dasan, если не секрет? И делают ли они ONU с CATV?
  • 1 month later...
Делают, например моделька H640RW-02 (4 гигабитных эзернета, 2 телефона, КТВ и Wi-Fi)
Имею достаточно большой опыт работы с GPON производства Dasan, могу поделиться, если у кого-то остались вопросы.
Не всегда, на некоторых моделях встречал включенный NAT по умолчанию. В любом случае более надежно будет описывать в конфиге ONT все порты терминала с обозначением режима работы.
Edited by bjo
  • 2 weeks later...
Прошу прощения у автора, но не хочется создавать +100500 тем.
Настраиваю все по ману из базы знаний NAG'a. Первый порт(GPON) в бридже с пятым(Eth) и т.д. все работает. Настраиваю аналогично второй порт(GPON) в бридж с шестым(Eth) и далее по тому же ману. Трафик профили на каждый порт GPON свои. В первом случае все работает, трафик ходит. Во втором случает ONT с OLT видны, а трафик не ходит. Со стороны вышестоящего оборудования Eth порт виден и на запросы отвечает. Подскажите в чем может быть проблема.
Вопрос снимается.
Другой вопрос=)
Можно ли для 1 GPON-порта использовать транком до вышестоящего оборудования 2 порта Eth? А то в сторону абонов смотрит интерфейс 2,5G/1,25G, а в сторону вышестоящего 1,25G/1,25G?
Edited by hrom_scorpio
  • 1 month later...
А Вы не в курсе, на ONT Dasan h640gv 4-х портового встанет прошивка от SNR'a? Нигде не могу найти для него прошивку.. стоит 1.23-1023
  • 1 month later...
  • 6 months later...
Доброй ночи, друзья. Проблема серьезная.
Поставил неправильно пароль на enable режим. Оборудование dasan v5812g.
Использовал поманду passwd enable 8 <password>. Но как оказалось, дальше должен был идти HASH, а не пасс.... Блин...!!!
Лучше бы этого не делал. Сейчас не могу подключать новых пользователей, а за это начальство рвет и мечет.
Прошу помочь, как обнулить пароль в привелигерованный режим(в enable) или пролностью сбросить конфиг в default.
Настройки оорудования естЬ, т.е. "залить" клиентов обратно смогу без проблем, нужен только доступ.
Блин, выручайте иначе беда..... Уже не знаю, что делать... Ночами не сплю, мануалы юзаю, но выход не нашел пока.
Edited by Dejr
  • 2 weeks later...
Доброго времени суток, есть возможность в OLT раздавать отдельный влан каждому абоненту через радиус?
И как с настройками onu? Речь идет о SNR-OLT-4x-8GC, заранее спасибо.
  • 1 month later...
подключаемся к консольному порту, стартуем железку, жмем "s" при загрузке и попадаем в инженерное меню, насколько помню от туда можно обнулить железку
никогда не задавался этим вопросом, но в старых прошивках (до 5.05) от дасана это нельзя было сделать. не знаю как дела с этим обстоят у snr. на фтп дасана лежат свежие мануалы по актуальным прошивкам, следует поискать там
  • 1 month later...
Такая проблема: на одном поновском порту подключено 23 устройства. Все работало нормально. Неожидано один ONT перестал работать. Замерили сигнал на оптике - все нормально, заменили ont - не работает (оба проверили в другом месте - работают). На OLT никто ничего не менял. В чем может быть дело?
Edited by spirit7
  • 11 months later...
Дабы не создавать ещё одну тему прощу помощи у знающих. Имеется Dasan v5812g и клиентская точка h640gw.
Не можем настроить IPTV. (Версия прошивки на голове: FW OLT: 6.05 #2533 : Версия прошивки клиентской точки: G_ONU_N_2.76-1088.06.H640GW.x )
Текущая конфигурация
syslog output info local volatile
syslog output info local non-volatile
ip ecmp-hash sip-dip
ip unknown-multicast block
flow extension
bridge
vlan create 10,100,1001-1002
vlan add default 1-11,13-18 untagged
vlan add br10 1,4 tagged
vlan add br10 12 untagged
vlan add br100 1 tagged
vlan add 1001-1002 1-12 tagged
vlan pvid 1-11,13-18 1
vlan pvid 12 10
port medium 5-12 sfp
interface lo
no shutdown
interface mgmt
ipv6 nd suppress-ra
interface br1001
no shutdown
ip address 192.168.28.252/24
no ipv6 nd suppress-ra
interface br1002
no shutdown
ip address 192.168.30.210/24
ip route 0.0.0.0/0 192.168.30.1
ip igmp snooping
ip igmp snooping immediate-leave
ip igmp snooping querier
ip igmp snooping version 2
ip igmp snooping querier query-interval 125
ip igmp snooping querier max-response-time 10
snmp community ro public
snmp community rw private
snmp trap-mode alarm-report
snmp notify-activity enable
gpon
olt multicast-gem 4094
olt interwork igmp-snooping enable
pm-profile PM#ONU1G create
apply
dba-profile BE create
mode sr
sla fixed 128
sla maximum 1031616
apply
dba-profile inet create
mode sr
sla fixed 128
sla assured 10240
sla maximum 600000
apply
gpon-olt 1
olt auto-to-manual enable
olt anti-spoofing enable expire-timeout 60
discover-serial-number start 10
onu add 1 DSNW4bde4da0 auto-learning
onu-profile 1 ONU
onu static-ip 1 ip-host 2 192.168.80.33/24 gw 192.168.80.1
Траффик профиль
traffic-profile TP#H645G create
mgmt-mode uni eth 1 non-omci link virtual-eth 1
mgmt-mode uni eth 2 non-omci link virtual-eth 1
mgmt-mode uni eth 3 non-omci link virtual-eth 1
mgmt-mode uni eth 4 omci
tcont 1
gemport 1/1-1/4
dba-profile inet
tcont 2
gemport 2/1
dba-profile inet
mapper 1
gemport count 4
mapper 2
gemport count 1
bridge 1
ani mapper 1
uni eth 1
extended-vlan-tagging-operation v10
uni eth 2
uni eth 3
bridge 2
ani mapper 2
uni eth 4
multicast-profile 234521
ip-host-config 2
ip address static
dns primary 10.10.0.100 secondary 10.10.0.20
vlan-operation us-oper add 10 0
vlan-operation ds-oper remove
apply
ONU профиль
onu-profile ONU create
pm-profile PM#ONU1G
switch-control uplink-mac-learning disable
apply
И мультикаст профиль
multicast-profile 234521 create
igmp robustness-variable 3
igmp access-list vid 10 dst-ip start 234.5.2.1 end 234.5.2.255 gem 4094
igmp access-list vid 10 dst-ip start 239.77.0.1 end 239.77.0.255 gem 4094
igmp access-list vid 100 dst-ip start 234.5.2.1 end 234.5.2.255 gem 4094
igmp access-list vid 100 dst-ip start 239.77.0.1 end 239.77.0.255 gem 4094
apply
ONU подключена к первому порту OLT, клиент подключен к 4 порту ONU.
Если в конфиге сделать "no ip unknown multicast blok", то iptv начинает работать, но это продолжается от 3-х до 5-ти минут.
Как победить данную ситуацию?
P.S. Ходят слухи, что на прошивке версии 2.13 все работает. Может есть у кого такая?
Edited by r_a_n_d_o_m
  • 2 years later...
  • 2 weeks later...
В 25.11.2018 в 00:09, Andrey75 сказал:
Доброго всем времени суток!
как сделать на ону с одним uni eth 1 выход двух Влан один из которых untagget
есть ОНУ dasan H665 с одним портом, как в трафик профиле настроить несколько VLANов tagget  на абонента
  tcont 1
   gemport 1/1-1/4
   dba-profile Inet
  mapper 1
   gemport count 4
  bridge 1
   ani mapper 1
    vlan-filter vid 3,5,10-12 untagged discard
   uni eth 1
    vlan-operation us-oper keep
    vlan-operation ds-oper keep
    extended-vlan-tagging-operation trunk_1
  apply
Это?
Edited by Andrey75
  • 2 weeks later...
В 03.12.2018 в 11:54, Andrey75 сказал:
  tcont 1
   gemport 1/1-1/4
   dba-profile Inet
  mapper 1
   gemport count 4
  bridge 1
   ani mapper 1
   uni eth 1
  apply
Это?
traffic-profile VLAN create
  tcont 1
   gemport 1/1-1/4
   dba-profile Inet
  mapper 1
   gemport count 4
  bridge 1
   ani mapper 1
   uni eth 1
  apply
работает
