Andrey75
Пользователи-
Публикации
165 -
Зарегистрирован
Посещение
Редирект HTTPS на микротике
тему ответил в Andrey75 пользователя Andrey75 в Mikrotik коммутаторы и маршрутизаторы
так все работает. но только с без https сертификат на микротике стоит микротик редирект https умеет? -
Здравствуйте! подскажите можно реализовать на микротике редирект через встроенный прокси на страницу сайта пользователем из адрес листа? например адреса из: OnLine попадают в интернет OffLine на страницу заглушки вне микротика не пойму как сделать редирект средствами ip/nat -
Перенос виртуальной машины на железо
тему ответил в Andrey75 пользователя Andrey75 в Программное обеспечение, биллинг и *unix системы
а параметры сетевой карты и т.д. потом исправлять? -
Andrey75 подписался на Перенос виртуальной машины на железо
Доброго всем времени суток! Есть сервер ubuntu на виртуальной машине Oracle VM VirtualBox Version 7.0.6 Edition необходимо перенести сервер на реальную машину. пробовал VBoxManage clonehd "UbuntuServer.vdi" "UbuntuServer.raw" --format RAW файл создается, что дальше не знаю. не хочется ставить все службы и делать настройки по новой. В идеале конечно установка на новую машину со службами и параметрами, что то ближе к ISO. Подскажите куда лучше двигаться За ранее спасибо!
server Ubuntu 22.04 ошибка при сборе на коллекторе nfdump
Спасибо за помощь nixx все ответы получены, тему закрываю -
нашел nfdump -R /var/cache/nfdump -n0 -s dstip -o json 'dst net 172.16.0.0/12 ' -t 10 m> flow.json все собирает и фильтрует -
Немного не в тему. но решил написать здесь сбор статистики nfdump nfdump -R /var/cache/nfdump -n0 -s ip/bytes > tcp_flows_src12.txt 2023-07-03 20:28:30.770 1271.670 any 172.31.252.128 4092( 2.8) 166511( 1.0) 17.6 M( 0.1) 130 110574 105 2023-07-03 20:28:35.490 1268.140 any 172.31.252.173 4006( 2.7) 195237( 1.2) 26.7 M( 0.2) 153 168734 136 2023-07-03 19:59:57.940 2985.510 any 8.8.8.8 3810( 2.6) 13586( 0.1) 2.5 M( 0.0) 4 6626 182 2023-07-03 20:29:43.980 1199.140 any 173.194.222.188 3376( 2.3) 31857( 0.2) 13.1 M( 0.1) 26 87174 410 все работает но, не могу отфильтровать статистику по ip адресам сети. строка nfdump -R /var/cache/nfdump -n0 -s ip 'net 172.0.0.0/8' > tcp_flows_src12.txt выдает тот же результат и не нашел как собирать статистику входящего и исходящего трафика отдельно. подскажите. -
Все пакеты есть, СПАСИБО! Вам! три дня танцевал с бубном. сейчас осталось собирать по ip адресам в базу и запустить очистку папки п.с. не могу ответить с цитированием -
это настройки микротика, работает на другом сервере с такими пробую менять -
да сам nfcapd: ps auxwww | grep nfcapd root 1413 0.0 0.0 24532 1684 ? S 12:31 0:00 /usr/bin/nfcapd -D -P /run/nfcapd.default.pid -l /var/cache/nfdump -p 2055 rusbill+ 1998 0.0 0.0 6476 2432 pts/0 S+ 15:34 0:00 grep nfcapd пакеты: sudo tcpdump -i any -c50 -nn port 2055 tcpdump: data link type LINUX_SLL2 tcpdump: verbose output suppressed, use -v[v]... for full protocol decode listening on any, link-type LINUX_SLL2 (Linux cooked v2), snapshot length 262144 bytes 15:22:00.309919 enp0s3 In IP 0.0.0.0.2055 > 10.10.0.6.2055: UDP, length 1464 15:22:00.406614 enp0s3 In IP 0.0.0.0.2055 > 10.10.0.6.2055: UDP, length 1464 15:22:00.524402 enp0s3 In IP 0.0.0.0.2055 > 10.10.0.6.2055: UDP, length 1464 15:22:00.607725 enp0s3 In IP 0.0.0.0.2055 > 10.10.0.6.2055: UDP, length 1464 15:22:00.697349 enp0s3 In IP 0.0.0.0.2055 > 10.10.0.6.2055: UDP, length 1464 15:22:00.851090 enp0s3 In IP 0.0.0.0.2055 > 10.10.0.6.2055: UDP, length 1464 15:22:01.003885 enp0s3 In IP 0.0.0.0.2055 > 10.10.0.6.2055: UDP, length 1464 15:22:01.163337 enp0s3 In IP 0.0.0.0.2055 > 10.10.0.6.2055: UDP, length 1464 версия: nfcapd -V nfcapd: Version: 1.6.17 пакеты шлю с микротика поставил /ip/traffic-flow/target> print Columns: SRC-ADDRESS, DST-ADDRESS, PORT, VERSION # SRC-ADDRESS DST-ADDRESS PORT VERSION 0 0.0.0.0 10.10.0.6 2055 5 все файлы по 276 байт ls -l /var/cache/nfdump total 156 -rw-r--r-- 1 root root 276 июл 3 12:35 nfcapd.202307031230 -rw-r--r-- 1 root root 276 июл 3 12:40 nfcapd.202307031235 -rw-r--r-- 1 root root 276 июл 3 12:45 nfcapd.202307031240 -rw-r--r-- 1 root root 276 июл 3 12:50 nfcapd.202307031245 -rw-r--r-- 1 root root 276 июл 3 12:55 nfcapd.202307031250 -rw-r--r-- 1 root root 276 июл 3 13:00 nfcapd.202307031255 -rw-r--r-- 1 root root 276 июл 3 13:05 nfcapd.202307031300 -rw-r--r-- 1 root root 276 июл 3 13:10 nfcapd.202307031305 -rw-r--r-- 1 root root 276 июл 3 13:15 nfcapd.202307031310 -rw-r--r-- 1 root root 276 июл 3 13:20 nfcapd.202307031315 -rw-r--r-- 1 root root 276 июл 3 13:25 nfcapd.202307031320 -rw-r--r-- 1 root root 276 июл 3 13:30 nfcapd.202307031325 ну и запрос nfdump -R /var/cache/nfdump Date first seen Event XEvent Proto Src IP Addr:Port Dst IP Addr:Port X-Src IP Addr:Port X-Dst IP Addr:Port In Byte Out Byte No matched flows -
поставил nfdump из пакетов все подхватывает, пакеты идут с железок трафик есть. файлы в папке /var/cache/nfdump появляются. Но: все файлы по 276 байт rusbilling@rusbilling:~$ ls -l /var/cache/nfdump/ total 28 -rw-r--r-- 1 root root 276 июл 3 08:25 nfcapd.202307030820 -rw-r--r-- 1 root root 276 июл 3 08:30 nfcapd.202307030825 -rw-r--r-- 1 root root 276 июл 3 08:35 nfcapd.202307030830 -rw-r--r-- 1 root root 276 июл 3 08:40 nfcapd.202307030835 -rw-r--r-- 1 root root 276 июл 3 08:45 nfcapd.202307030840 -rw-r--r-- 1 root root 276 июл 3 08:50 nfcapd.202307030845 -rw-r--r-- 1 root root 276 июл 3 08:50 nfcapd.current.1530 вывод nfdump -R /var/cache/nfdump/ Date first seen Event XEvent Proto Src IP Addr:Port Dst IP Addr:Port X-Src IP Addr:Port X-Dst IP Addr:Port In Byte Out Byte No matched flows как будто данные не доходят до nfcapd. UFW выключил sudo ufw status Status: inactive Подскажите где копать
Проброс данным СХД и Ethernet по волокну
тему ответил в Andrey75 пользователя Andrey75 в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
два волокна, одномодовое СХД на FC тоже мысли на цветные SFP, спасибо! -
Всем доброе утро! есть темное волокно на расстоянии 10 км. необходимо соединить две серверные с пробросом СХД и ethernet подскажите какие есть варианты
Доброго всем дня! есть готовые решения для Ubilling: Юмоней для Физ. и Юр. Сбербанк по Платежам от Физ. лиц онлайн.
hotspot на беспроводном, дальше есть и оптика и WiFi запустил все работает.СПАСИБО! в HOST пролазят адреса с маком роутера без домашнего ната и ошибки в логах: 78:8A:20:EA:93:68 (172.xx.xxx.xxx): internal error: login failed: failed to add address-list rule: already have such entry (6) закрыть интерфейс для сетти 192.168.0.0/16? /ip/firewall/filter> print Flags: X - disabled, I - invalid; D - dynamic 0 D chain=forward action=jump jump-target=hs-unauth hotspot=from-client,!auth chain=forward action=drop src-address=192.168.1.0/24 in-interface=ethe1111 log=no log-prefix="" добавил, но трафика по нему нет.
