meeze
Новичок
  • Публикации
    9
  • Зарегистрирован
  • Посещение
О meeze
  • Звание
    Абитуриент
    Абитуриент
  1. DHCP
    думаю, в вашем случае проще взять мыльницу-роутер за 1000рублей и использовать коммутатор как тупой свич, из коробки все заработает
  2. DHCP
    А что вам именно нужно? Поднять на свиче DHCP-сервер, или настроить opt82? Тем не менее, советую ознакомиться с НАГ'овским мануалом по DHCP data.nag.ru/SNR%20Switches/Configuration%20Guide/SNR-S2950-24G%20Configuration%20Guide%20v1.0.pdf
  3. Необходимо это для доступа к свичу асу, для последующего конфигурирования(свитчу настраивается руками интерфейс и он устанавливается на узел). Доступ по учетке admin, да и любой другой, нежелателен из-за особенностей этой асу, хотелось бы, чтобы авторизация была как на длинках в дефолте(без логина и пароля).
  4. Возможно ли отключить авторизацию таким образом, чтобы коммутатор пускал через telnet без учетной записи?
  5. Прилетели группы с аплинка и сабскрайбера, на вышестоящем l3 вижу подписку, но не работает
  6. Здравствуйте. Спасибо, пробовал - разницы никакой нет
  7. Сделал также - видит маки с access порта в влане инета, iptv мультикаста нет, что делаю не так? Alpha-A28E(config)#show mac-address-table multicast Multicast filter mode: Forward-all Vlan Group Address Ports[static](Hardware) ------------------------------------------------------- 2035 0100.5E7F.0074 1[n/a](1) 2035 0100.5E7F.0065 1[n/a](1) 2035 0100.5E7F.FFFA 1[n/a](1) !NOS Version NOS_4.14.1967.Alpha-A28E.002.20140808 !command in view_mode ! !command in config_mode first-step create vlan 699,2035,3333 active ip igmp snooping mvr enable mvr vlan 3333 mvr vlan 3333 group any ! interface port 1 switchport access vlan 2035 switchport access egress-allowed vlan 2035,3333 switchport protect mvr type receiver mvr immediate ! interface port 26 switchport trunk allowed vlan 699,2035,3333 switchport mode trunk ip dhcp snooping trust mvr type source ! !command in vlan configuration mode ! !command in ip interface mode interface ip 0 ip vlan 699 ip address 10.7.99.7 255.255.255.0 699 ! !command in cmap_mode ! !command in pmap_mode ! !command in config_mode ip default-gateway 10.7.99.1 filter enable ip igmp snooping mrouter vlan 3333 port-list 26 !
  8. Необходимо реализовать автоматическое добавление вланов на аплинк-порты по всей цепочке коммутаторов. Как вариант, GVRP, но от некорректно работает в связке SNR с коммутаторами DLINK. Как альтернатива - рассматривается LLDP для построения топологии, далее ее читает и по одному прописывает скрипт.
  9. А Вы не в курсе, на ONT Dasan h640gv 4-х портового встанет прошивка от SNR'a? Нигде не могу найти для него прошивку.. стоит 1.23-1023
