hrom_scorpio
Пользователи
  • Публикации
    29
  • Зарегистрирован
  • Посещение
О hrom_scorpio
  • Звание
    Абитуриент
  • День рождения 19.11.1987
Контакты
  • ICQ
  • Skype
    hrom_scorpio
Информация
  • Пол
    Мужчина
Город
  • Город
    Арсеньев
Посетители профиля
179 просмотров профиля
  1. multicast
    Скорее всего. А вот когда с ноута подключаюсь, могу смотреть одновременно несколько каналов через vlc.
  2. Здравствуйте. Не судите строго. От провайдера приходит Интернет(pppoe)+IPTV. Вопрос: каким образом подключить к этому iptv несколько телевизоров? Может cisco 3550 чем-то поможет в этом вопросе?(multicast routing или MVR) p.s. Пробовал подключать две приставки, показывают одновременно только один и тот же канал. Переключаешь канал на одной - тут показывает, на второй замирает изображение. Переключаешься на второй на тот же канал что и на первой показывают обе.
  3. Доброго времени суток. В поиске решения проблемы не нашел. так что не пинайте сильно))) Дано: iptv приходящее на порт микротика. igmp на микротике настроено и прекрасно работает. Два линка EoIP до точек куда пробрасывается мультикаст. Порт микротика куда приходит iptv и 2 EoIP объеденены в bridge. ТВ показывает без нареканий на обоих точках. НО... в оба туннеля уходит двойной трафик. Собственно вопрос: как избавится от этого двойного трафика? На скрине думаю более понятно.
  4. Нужен совет
    А можно поконкретнее? С этим геммороем пусть юристы фирмы разбираются. Это не моя забота.
  5. Нужен совет
    Учитывая стоимость интернета в наших краях дешевле со спутника. Мне главное чтобы это работало хорошо и стабильно. Тазики я лично не приветствую. Если есть специализированнное оборудование лучше работать с ним. Что касается юридической стороны вопроса, я не собираюсь брать деньги за просмотр программ(ведь кафушки в которых стоят телевизоры не платят никому за вещание) Собственно 100-200 килорублей на оборудование, не считая в эту сумму антенны, меня вполне устроят.
  6. Нужен совет
    Гениально, вы мне прям глаза открыли.
  7. Доброго времени суток. Не ругайтесь матом, если повторюсь с вопросом, просто ткните носом. Задачи: 1. Принять с 2-х спутников сигналы и разбросать на 15 телевизоров. Необходимы только спортивные каналы. 2. Вытаскивать из интернета спортивные он-лайн трансляции(Live) и раскидывать на те же 15 телевизоров. 3. Сделать переключение между 1 и 2 как можно проще.(Чтобы мне самому не бегать постоянно на точку и не перетыкать там провода, когда необходимо сменить источник сигнала на тв. З.Ы. Бюджет пока не интересует, хочется понять как вообще это можно реализовать, а потом уже от этого плясать.
  8. Gepon от Dasan v5812g
    Прошу прощения у автора, но не хочется создавать +100500 тем. Настраиваю все по ману из базы знаний NAG'a. Первый порт(GPON) в бридже с пятым(Eth) и т.д. все работает. Настраиваю аналогично второй порт(GPON) в бридж с шестым(Eth) и далее по тому же ману. Трафик профили на каждый порт GPON свои. В первом случае все работает, трафик ходит. Во втором случает ONT с OLT видны, а трафик не ходит. Со стороны вышестоящего оборудования Eth порт виден и на запросы отвечает. Подскажите в чем может быть проблема. Вопрос снимается. Другой вопрос=) Можно ли для 1 GPON-порта использовать транком до вышестоящего оборудования 2 порта Eth? А то в сторону абонов смотрит интерфейс 2,5G/1,25G, а в сторону вышестоящего 1,25G/1,25G?
  9. У меня вообще нет NAT =)
  10. Дык приоретизация работает, парентом стоит интерфей смотрящий на сервер доступа. Интересно просто почему пакеты маркеруются только если выставляешь src.port, а не dst.port =) (тот же http на 80 порту)
  11. Только global(без всяких in, out и total).
  12. lousx, как вы не поймете, НЕТ под архитектуру tilegx 5-ой версии Mikrotik. С другой архитектуры(например, с powerpc) не подойдет. http://www.mikrotik.com/download
  13. В том то и дело, что дефолтной для архитектуры ccr является 6.0 rc 9
  14. Вот проблема, ИМХО. Обновил с 5 на 6. Ужаснулся и откатился назад. Что-то там они поменяли хорошенько. Старый конфиг не работал. Откатился назад на 5. Да и она же еще rc. Так выбора нет на CCR1036-12G-4S только Mikrotik 6.0 ставится =) З.Ы. Вот и доверяй старым правильным презентациям =)) Ну что никто на Mikrotik 6.0 приоретизацию трафика не делал?
  15. lousx, читал 250 раз. Global-in, насколько я понимаю, это интерфейс смотрящий в сторону сервера доступа. В том то всё и дело, что если при маркеровке пакетов ставится значение в dst. port, то пакеты не маркируются, следовательно и приоретизация не работает. Следовательно, либо выбран не правильный интерфейс, либо напрвление порта. Версия mikrotik 6.0
