Прощу извинить если дублирую тему, но подходящей не нашел.
Есть несколько вопросов по этим приставкам:
1. Не знаю, как у остальных, но у нас прошиваются они далеко не со всех флешек. Форматировали как положено в FAT32 всем чем можно, увы, не помогает. Заметил такую особенность: если флешку хоть раз делали загрузочной (не важно какой ОС), то с нее пристаки 100% не прошиваются. Опять же повторюсь, никакое форматирование не оживляет флешку для прошивки. С чем это связано, как лечить?
2. Linux внутри приставки. fw_printenv выводит некоторые переменные среды. Где взять информацию по всем переменным, что они значат, какие значения принимают и т.д.? По SSH настравивать абонентские приставки гораздо проще, чем звонить абоненту и говорить куда нажать.
3. Возможно ли прошить приставку командой по SSH?
4. Часто абоненты обращаются с проблемой, связанной с ivi.ru, не включаются фильмы, некоторые сериалы, либо спонтанно останавливаются во время просмотра. Нашел в /mnt/Userfs/ файл ivifile. После его удаления ivi.ru начинает работать корректно, пока этот файл опять на загадится какими-то записями. Запилили скриптик автоочистки при перезагрузке, вроде проблем больше не возникало. Аналогичная проблема есть с Youtube: не включаются, или долго включаются ролики. Как это вылечить?
5. После выключения приставки с пульта на длительное время, она перестает реагировать на пульт, либо реагирует, но с дикими задержками. При этом ЦП у нее грузится чуть больше нормы. Помогает перезапуск портала. С чем связанно, куда копать?
6. Очень редко, но все же встречается: при частом переключении каналов (на 10-15 подряд) приставка может начать запрашивать 2 мультикаста, в связи с чем HD каналы слегка подсыпают. Проблема встречается крайне редко, примерно 1 раз на 10.000 случаев, но при большом количестве абонентов обращения все-таки есть.
Если у кого встречались такие проблемы, поделитесь опытом...
  • 3 months later...
Почти по всем пунктам разобрался. Остались актуальными вопросы по прошивке через USB. Почему-то далеко не с любой флешки получается прошиться, хотя в портале все эти флешки работают замечательно.
И еще один момент... Можно ли, не прошивая приставку, открыть доступ к приставке по SSH, если его нет?
  • 2 weeks later...
Привет! Прошу прощения если дублирую, копия сообщения есть в форуме о Работа.
Есть работа (халтура) для умельца по созданию imageupdate для ТВ-Приставок MAG250 micro (Infomir). Техническое задание есть! Денежном вознаграждение, которое покроет ваше затраченное время будет!!! Если, эта тема к Вам не относиться и у Вас есть знакомый умелец, то перешлите пожалуйста линк или контакты. Буду очень благодарен. Пишите ЛС, на почту или сразу добавляйте в gTalk boris.rublev@gmail.com
Edited by Uncancelled
Друзья, прошу помощи!
Ситуация такая... Пользуемся своей Middleware, абонентам ставим MAG-250/245. Прошивку используем родную от Инфомира. Проблема такая: Приставки после выключения с пульта через некотрое время (5-6 часов) перестают с пульта включаться. Индикатор на лицевой панели приставки моргает, т.е. на кнопки якобы реагирует, но на экране ТВ ничего не происходит. Единственная кнопка, на которую реагирует приставка - кнопка Setup. Открывается сервисное меню приставки и если выполнить перезагрузку портала, все работает.
Народ, кто ставит абонентам приставки MAG-250/245 ОЧЕНЬ прошу оставьте коммент, возникает ли такая проблема или нет, какой прошивкой пользуетесь, какой Middleware. Буду очень благодарен! Может у кого-то есть идеи, из-за чего это происходит?
  • 2 weeks later...
  • 1 month later...
У нас 200+ приставок, подобных жалоб не было, приставки стоят в том числе и у сотрудников. Прошивка 0.2.16-pub
Просмотр сообщения___StrangeR___ (21 ноября 2013 - 09:14) писал:
Баг найден и исправлен, но все равно спасибо за отзыв =)
  • 2 months later...
Расскажите, пожалуйста, как и чем победили баг.
Столкнулся с аналогичной проблемой на прошивке 0.2.18-250 =(
В нашем случае проблема была в скриптах Middleware. После выключения приставки с пульта включалась "блокировка пульта", т.е. приставка ждала нажатия только кнопки Power, а снятия блокировки не было. Дописал пару строк кода и все заработало =) Но не думаю, что у вас проблема такая же, т.к. наверняка Middleware у нас с вами разные.
Да, править скрипты - это точно не мой случай =)
Буду искать в стандартных настройках.. намекнули что-может быть завязка на хранитель экрана.
Спасибо за ответ.
Удачи
  • 8 months later...
Привет всем, тоже возник такой случай на приставках маг245. Обратилось пару абонентов, приставка просто типа зависает, просто черные экран после нескольких часов работы. При этом на нажатие по кнопках пульта не выводит из этого состояния анабиоза. Хотя через админ панель видно, что всё таки приставка онлайн и даже включен какой то канал. Хорошо хоть у большинства стоит прошивка 2.16, просто прошили приставку этим абонентам с 2.18 на 2.16 пока и у них стало всё нормально стабильно работать. Так что пока воздержались от обновления на новые прошивки, ну так на будущее хотелось бы выявить проблему, вдруг всё таки придётся обновляться.
К сожалению сам не проверял, долго ждать нужно чтобы в такой анабиоз погрузилась. Один из абонентов хороший знакомый и у него как раз такая проблема была, так вот на 216 прошивке у него данного засыпания нет. Ну будем иметь ввиду в следующий раз что и засыпание нужно проверить.
  • 11 months later...
У нас такая проблема. На новых приставках MAG-254 обнаружен следующий баг: если в приставку прилетает битый фрейм изображения (с рассыпушкой экрана) приставка виснет с некоторой долей вероятности. Стандарт трансляции (мультикаст, юникаст роли не играет). Виснет при любом варианте. Т.е. сам сетевой ethernet-пакет может быть целым, но mpeg пакет пришел битый (например со спутника или с телестудии). Инфомир подтвердили проблему, но сроки решения пока не озвучивают. Может кто-то еще столкнулся?
>Там кажется такое случается когда PID~ы меняются и/или кодек виде/аудио.
Спасибо за наводку - постараемся проверить и эту гипотезу тоже. Но смысл в том, что есть файлы, который при проигрывании с флешки к зависанию приводят (на некоторых моментах).
Господа, может кто поможет файликом rootfs-0.2.18r10.tar.gz для Mag245(Mag250)?
Инфомир не даёт, запрещено типа. А мне вот очень надо для эксперимента...
  • 3 months later...
есть такое дело.
причём последствия сильно отличаются: иногда останавливается только воспроизведение (при этом по ssh приставка доступна) иногда полный коматоз.
обнаружил закономерность: в первый раз приставки подвисают через 15-20 минут после начала воспроизведения. если после коматоза передёрнуть питание - дальше всё играет шоколадно.
есть такое дело.
Пофиксили уже пару месяцев как... Качайте и устанавливайте вручную фикс, если он не вшит в новый образ прошивки.
Fix
http://soft.infomir.com.ua:8181/fix/vfix.tgz.tar.gz
готовый образ ПО
http://soft.infomir.com.ua:8181/fix/imageupdate
В результате работы над проблемой, мы обнаружили, что к зависанию STB приводила прошивка видео декодера, которая поставляется нам производителем чипов STMicro. После получения более новой прошивки декодера от STMicro и адаптации драйверов, приставка перестала зависать на вашем потоке.
