Доброго времени суток, коллеги
Имеется странная задача - нужно управлять питанием железки с брелка, как на сигнализации автомобиля. Т.е. по команде выключить, включить или перезагрузить.
Ставил железку NetPing, но там управление только по сети или кнопкой. Суппорт пока вариантов не подсказал. А так хорошо было бы через него управлять и сразу мониторить что происходит с оборудованием...
Находил железки, которые по сигналу с брелка, идущего с ними в комплекте, отключают и включают питание, но вот сомнения меня гложут, что все хорошо будет работать...
Может кто реализовывал указанное решение?
С уважением.
Данное решение реализовано в устройстве под названием "автомобильная сигнализация".
Реле зажигания (режим охраны) - вкл/выкл, реле дверей/багажника - резет.
Занимался анализом китайских пультиков с реле. Там простейший цифровой код по ASK/FSK/OOK, ломается на раз... так что аккуратнее. Двухсторонняя автомобильная сигнализация имхо получше.
Можно микротиком управлять питанием, а команды отправлять по SMS через сотовый телефон, в микротик при этом нужно воткнуть USB модем с симкой.
есть возможность реализации с помощью брелков ворот CAME
www.vorotaforum.ru/attachments/forum165/3567d1364434972-re432.pdf
есть контакты "out1" релле моностабильный - включается на 1 секунду
есть контакты "out2" можно настроить как бистабильный который может быть
как выключен так и включен на продолжительное время
ток комутации этих контактов до 1А насколько я помню
поэтому для питания оборудования надо использовать релле
Edited by Vasmer
