Почему-то у меня для большинства портов выдает длину 0.
#virtual-cable-test int eth 0/0/4
Interface Ethernet0/0/4:
Cable pairs     Cable status    Length (meters)
(1, 2)          well            0
(3, 6)          well            0
Может нужны какие-то особые настройки?
  • 2 years later...
отображает пары 1-2 и 3-6 жилы кабеля
well - значит все хорошо, еще может быть несколько состояний, как например
short - замыкание вроде как, open - кабель не подключен :)
длинну будет показывать если кабель отключить от устройства абонента, при тесте связь у абонента обрывается.
  • 8 years later...
По какой причине может не срабатывать virtual cable test?
SWA_1.8PoE#virtual-cable-test interface ethernet 1/0/39
VCT can not be used on Ethernet1/0/39 under power inline.
Interface Ethernet1/0/39 doesn't support VCT!
К порту ничего не подключено, порт в дауне:
1/0/39     DOWN/DOWN      auto    auto    trunk  G-TX
 SoftWare Package Version 7.5.3.2(R0004.0336)
 BootRom Version 7.5.23
 HardWare Version 2.0.1
Пробовал отключать административно питание через no power inline enable на интерфейсе, не помогает
@dlyashenko, здравствуйте, подскажите, какая именно у вас модель коммутатора?
У вас есть возможность обновить ПО до последней актуальной версии. Во-первых, у вас уже относительно устаревшая, а во-вторых, на определенных моделях делали недавно такой функционал, что коммутатор сам отключает PoE на порту, выполняет кабель-тест, и включает PoE обратно.
В таком случае, как уже сказал, обновите коммутатор до последней версии ПО. Скачать можно отсюда: https://data.nag.wiki/SNR Switches/Firmware/SNR-S2995G/all/SNR-S2995G-12(24_48)FX(TX(POE))_V705R002C005B016.zip
Для вашей модели нужен именно файл SNR-S2995G-48TX-POE_V705R002C005B016.img, не перепутайте.
И проверьте, будет ли выполнен кабель-тест после этого (просто еще раз убедился по changelog, что делали доработки и исправляли проблемы с VCT при работе с PoE).
После обновления прошивки VCT работает, спасибо. Так же стали корректно отображаться записи в show lldp neighbours brief (раньше некорректно отображались записи о соседях IP-телефонах)
  • 2 weeks later...
SNR-S2982G-24T-POE Device, Compiled on Feb 07 12:34:45 2023
sysLocation 4F, Krasnolesya st, 12a, Ekaterinburg, Russia
CPU Mac f8:f0:82:d4:1a:aa
Vlan MAC f8:f0:82:d4:1a:a9
SoftWare Version 7.0.3.5(R0241.0574)
BootRom Version 7.2.59
CPLD Version N/A
Serial No.:SW083820N318000541
в первый порт подключен пачкорд длиной 1 метр.
SNR-S2982G-24T#virtual-cable-test int ethernet 1/0/1
Interface Ethernet1/0/1:
(1, 2)          open            3
(3, 6)          open            3
(4, 5)          open            3
(7, 8)          open            3
откуда там длина 3 метра берется?
если со второй стороны пачкорда выключенное оборудование, показания при каждой итерации расходятся
(1, 2)          abnormal        2
(3, 6)          abnormal        1
(4, 5)          abnormal        2
(7, 8)          abnormal        2
(1, 2)          abnormal        2
(3, 6)          abnormal        2
(4, 5)          abnormal        2
(7, 8)          abnormal        1
(1, 2)          well            4
(3, 6)          well            4
(4, 5)          short           3
(7, 8)          short           2
это так и должно быть?
В 30.12.2023 в 08:35, batuy сказал:
Это не анализатор вроде Флюк, а софтверная обработка емкостной ОС в блоке PHY. На точность ±метра можно рассчитывать на дистанциях 25м+, на коротких отрезках будет температуру на марсе показывать. Рассматривайте эту функцию как экспресс кабельный тестер.
Надо просить вынимать патч из оборудования, даже выключенного
любой инструмент хорошо, если ему можно доверять. судя по работе данного он абсолютно бесполезен, по причине отсутствия доверия к показаниям.
Здравствуйте.
Существуют ограничения при измерении  на коротких дистанциях. На коротких дистанциях могут существовать погрешности и это нормальное поведение.
Данный инструмент не рассчитан на точное измерение и не служит им таковым изначально. Данная функция дает оценить состояние кабеля и его примерную длину. Погрешность в несколько метров является нормальным поведением.
Все верно. Данная технология позволяет произвести более корректные расчеты при условии отсутствия сигнала на линии связи. Если грубо, то она работает как сонар. Отправляется сигнал, если на линии есть повреждение, то он отражается от него и возвращается - таким образом происходит измерение. В вашем случае, например, на линии нет повреждения, однако сигнал сталкивается с другим сигналом при взаимодействии двух устройств(компьютер-коммутатор). ПОэтому показатели могут быть не всегда корректными.
Поэтому рекомендуется отключать кабель от конечного устройства + есть погрешности в измерении на коротких дистанциях(на сколько я помню до 5 м).
Также, можете воспользоваться командой virtual-cable-test int <int> shutdown
Но учитывайте, что при измерении порт выключиться на время измерения.
  • 9 months later...
Аналогично на SNR-S2985G-48T с ПО версии 7.0.3.5(R0241.0442) всегда показывает нулевую длину. На других экземплярах с ПО версии 7.0.3.5(R0241.0568) длину показывает нормально.
Цитата
7.0.3.5(R0241.0516)
FIX|CRM20220428010227 issue with VCT in cable status and length
