batuy
Пользователи
  • Posts
    34
  • Joined
  • Last visited
Recent Profile Visitors
The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.
  1. понятно, спасибо. правда уже не актуально, унесли все это на нормальный L3 свич с L3 ACL.
  2. тогда возникает следующий вопрос. id vlan будет назначаться только трафику в котором присутствует указанный ip хоста или всему трафику из указанной подсети? судя по этому должно применяться ко всей сети, но синтаксис команды в таком случае кривой.
  3. подсети 10.0.100.1/24 не существует. там должно быть 10.0.100.0/24. не понятно почему роутер принимает явный косяк в команде, получается там можно написать любой адрес хоста из требуемой сети?
  4. можно пояснения по: subnet-vlan ip-address 10.0.100.1 mask 255.255.255.0 vlan 1 priority 0 по доке это что имеется ввиду под "ipv4-address" это адрес чего? оттуда же "Добавить соответствие между IP-подсетью и VLAN" так это подсеть? тогда почему в вашем примере "10.0.100.1 mask 255.255.255.0"?
  5. ознакомился. собственно в вашей вики перевод ровно того же самого, не понял зачем мне эти доки было кидать, ну не суть. так и не нашел ответа на вопрос: какое правило применяется по умолчанию если трафик не попал ни под одно из существующих? как и в вашей вики есть упоминание такого правила, но что оно такое написать забыли еще есть упоминание о возможности конфигурирования дефолтного действия, но опять забыли написать как и где пункт 2 (2) "Configure default action"?
  6. ага, тогда все понятно. я же писал: и на мой вопрос вы ответили: Нет, не считается.
  7. точно? тогда как такое объяснить? SNR-S2995-12FX#sh interface Vlan80 Vlan80 is up(0), line protocol is up, dev index is 11080 Device flag 0x1003(UP BROADCAST MULTICAST) Time since last status change:0w-0d-4h-40m-58s (16858 seconds) IPv4 address is: 192.168.80.1 255.255.255.0 (Primary) VRF Bind: Not Bind Hardware is EtherSVI, address is f8-f0-82-d2-6a-a3 MTU is 1500 bytes , BW is 0 Kbit Encapsulation ARPA, loopback not set 5 minute input rate 3095 bits/sec, 3 packets/sec 5 minute output rate 4123 bits/sec, 2 packets/sec The last 5 second input rate 1354 bits/sec, 1 packets/sec The last 5 second output rate 1469 bits/sec, 1 packets/sec SNR-S2995-12FX# SNR-S2995-12FX#sh vlan id 80 VLAN Name Type Media Ports ---- ------------ ---------- --------- ---------------------------------------- 80 Voip Static ENET Ethernet1/0/2(T) Ethernet1/0/5(T) как можно заметить 1/0/2 и 1/0/5 транковые порты без указания каких-то разрешенных vlan Interface Ethernet1/0/2 switchport mode trunk ! Interface Ethernet1/0/5 description To SNR switchport mode trunk
  8. Interface Ethernet1/0/25 switchport mode trunk такая конструкция считается vlan куда-то выдан? при условии присутствия этого влан в конфиге. и со всем вышесказанным, мне не понятно отличие in от out vacl. они будут идентично работать, от слова совсем.
  9. так, с этим стало понятнее поведение vacl. но отсюда вопрос: если на свиче нет ни одного порта, например, в vlan 100, но при этом есть svi для этого влан. так понимаю если на vlan 100 навесить vacl трафик никак обрабатываться не будет?
  10. при этом есть еще vlan 100 (10.1.100.0/24 через роутинг уходит в 192.168.0.1 и далее) и трафик из этой сети обрабатывается понятно. убираем permit tcp any-source 10.1.100.0 0.0.0.255 tcp (в том числе www) работать перестает. а вот на трафик внутри 1 vlan vacl как-то не адекватно влияет. в моем понимании он вообще не должен вмешиваться в трафик внутри влана.
  11. есть 1 vlan в нем находится комп, интерфейс роутера и интерфейс SNR-S2995. комп подключен к 1 порту SNR-S2982 между свичами транк. SNR-S2982 Interface Ethernet1/0/1 lldp transmit med tlv capability lldp transmit med tlv networkPolicy lldp transmit med tlv inventory network policy voice tag tagged vid 80 switchport mode trunk switchport trunk allowed vlan 1;80 Interface Ethernet1/0/25 switchport mode trunk SNR-S2995 Interface Ethernet1/0/1 description To Old Lan Interface Ethernet1/0/5 description To SNR switchport mode trunk interface Vlan1 description Old Lan ip address 192.168.0.50 255.255.255.0 ip route 0.0.0.0/0 192.168.0.1 ip access-list extended Old_Net_Zero deny tcp any-source 10.1.100.0 0.0.0.255 syn permit tcp any-source 10.1.100.0 0.0.0.255 deny tcp any-source any-destination d-port 22 deny tcp any-source any-destination d-port 23 permit icmp any-source any-destination 0 deny icmp any-source 10.0.0.0 0.255.255.255 permit icmp any-source any-destination permit tcp any-source any-destination d-port 53 permit udp any-source any-destination d-port 53 permit tcp any-source s-port 53 any-destination permit udp any-source s-port 53 any-destination permit tcp any-source any-destination d-port 80 permit tcp any-source any-destination d-port 443 deny ip any-source any-destination exit vacl ip access-group Old_Net_Zero in vlan 1 как только применяю vacl к 1 vlan перестает работать www. да, комп 192.168.0.100, роутер 192.168.0.1
  12. ясно. еще вопрос: как vacl влияет на трафик внутри vlan к которому он применен? и что в этом случае считается in, а что out?
  13. похоже достаточно только на центральном свиче vacl вешать (судя по тесту). да, конструкция: ip access-list extended test deny tcp any-source any-destination syn exit работает как и хотелось, еще раз спасибо. подумал что acl можно на svi вешать из-за доки в вашей вики: слово "интерфейс" как бы намекает и весьма однозначно. также в вики упоминается однако нигде не нашлось что это за правила и действия по умолчанию? как в циске deny any any? остался вопрос, если на порту или vlan навешано несколько acl (уже не найду где видел, но в вики есть упоминание нескольких acl на одной сущности) в какой последовательности они обрабатываются?
  14. так, это я не внимательно прочитал. получается это мне нужно vacl вешать на вланы по всем свичам на которых эти вланы есть? что-то не соображу топологию. или достаточно vacl повесить на vlan только на свиче где эти вланы имеют интерфейсы? хотя, судя по тому, что vacl, видимо, один черт привязывается к портам придется по всем свичам распространять?
