Собственно в придачу к программизмам и сисадминству занялся электроникой :)
Наклепал для пробы пера ребутер управляемый по RS232, втыкаемый в микротик (
Работает нормально, хотя сейчас понимаю, что можно было бы лучше и компактнее. Тем более перехожу на SMD :)
Теперь вот думаю над одной вещью, делать ли, т.к. мороки много, а если пригодится мне одному - смысла как-то маловато.
Как известно, многие колхозят и ставят в небольшие точки присутствия бытовые сплиты-кондиционеры. Устройство будет помогать работать с этими девайсами и решать
бОльшую часть проблем:
1)Контроль влажности и температуры на "выхлопе", подключается до двух датчиков (основной и резервный сплиты), и один независимый датчик температуры и влажности для контроля помещения.
2)По дельте температур можно узнать эффективность сплита. Если сплит перестал работать, температура на выхлопе будет близка к температуре помещения, а то и выше.
3)Балансировка нагрузки на сплиты, бытовые устройства не рассчитаны на 24-часовую работу, т.е. переключение нагрузки по времени, плюс при необходимости включение сплитов в режим тандема, если один не справляется.
4)Переброс нагрузки на другой сплит, если был кратковременный сбой по питанию, и один из сплитов был включен и конечно при возобновлении питания ушел в "тепловую защиту".
4)Контроль влажности, слишком низкая влажность в помещении опасна возникновением статики, высокая на выхлопе может сигнализировать о засорившемся дренаже.
5)Конечно же отправка данных и алертов на мониторинг.
6)Возможно звуковая и визуальная сигнализация при аварийных состояниях.
У меня в основном понаставили обычных сплитов, с инвертерными функционал может быть шире (хотя и управлять ими будет сложнее тоже).
Стоит ли делать?
Я сомневаюсь, что в таком виде оно сможет конкурировать с тем же netping'ом. Визгу будет много, а шерсти мало.
Обострение что ли у вас у всех? У нас на работе программеры вдруг бросились ваять всяческую хрень на микроконтроллерах... :-)
jab - в большей части ты прав, правда netping вещь универсальная, но мне нужна узкоспециализированная.
Если я буду в netping рубать кондиционер через отсечку ему питания, это как предохраняться через выбивание табуретки из под ног. :)
Ардуинки или именно серьезно, микроконтроллеры? :)
есть такая штука СРК-М до 3-х кондишнов управление и контроль через езернет порт
$500 !!!
Если я найду хотя бы пару клиентов в Ливане (а я их скорее всего найду), мне выгоднее будет толкануть свое, по такой же цене, но себестоимости гораздо меньше :)
Сча посчитаю, что оно может.
Вы бы хоть на сайт сходили сначала. Почитали бы, какие датчики, как управлять... http://www.netping.ru/price-list.aspx
Я в общем-то не рекламирую, просто при расчете экономической целесообразности нужно учитывать что уже есть на рынке и почем.
При мелких сериях для нишевых решений имеет смысл сконцентрироваться именно на системах управления ( высокоуровневом софте ),
документации решений и логики поведения персонала, с минимальной привязкой к конкретным железкам. Ценность железяк сейчас
мизерная по сравнению с софтом.
PS: и ни слова о маркетинге
jab, да, в данном случае ты очень даже прав.
Наткнулся на IRC-TRv2, похоже оно, для ИК пультов. Правда информации по нему маловато.
В любом случае похоже нужное можно попытаться сделать без изобретания велосипеда.
Кстати, если нишевые решения - то очень важна техподдержка на месте.
Техподдержка бывает разная. В 99% случаев на месте нужны только правильные руки. Мозги можно и удаленно применять.
Как только нужна профессиональная техподдержка 365x24, да в разных часовых поясах, сразу начинается конский ценник и стандартные решения от монстров.
К счастью орлы мух не ловят.
У большинства бытовых сплитов на внутреннем блоке есть кнопочка "вкл/выкл" на случай, если пульт сдох/потерялся, а кондей надо срочно включить или выключить. Приличные кондиционеры при этом помнят режим, на который их настроили. Но работу этой кнопочки нужно отдельно проверить по инструкции, - у моделей с подогревом эта кнопочка может ещё перещёлкивать режим "Heating/Off/Cooling/Off/Auto/Off"
Помню пришлось как-то давно нагомосятить с этой кнопкой. Кондиционеры были бытовые, причём при отключении питания и последующим затем включении, они просто заворачивали в дефолтное состояние жалюзи и дальше стояли в стендбай режиме.
На жалюзи приклеил магнит, а параллельно кнопке геркон и кондиционер опуская жалюзи сам себя включал.
Собственно самодеятельность. Стоит УРК-2Т на два сплита. Не в большом восторге от него, но спать стало спокойнее.
