yKpon Posted February 25, 2013 Posted February 25, 2013 (edited) вечер добрый уважаемые форумчане! есть сервер на linux, есть сеть на мыльницах, будут ли вместе работать обычная lan сеть и vlan? задача вытащить этот vlan в другом конце сети столкнулся с тем что сетевой интерфейс нельзя оставить просто с ip адресом и поверх создать влан. если же tag и untag смогуть работать в одной сети то как их объединить? на ум приходит только один вариант - нарезать вланы на карте, этот транк включать в транковый порт коммутатора, из коммутатора вытащить нужную подсеть и патчкорд в свитч, и с транкового порта тоже в этот свитч. прошу прощения возможно немного не корректно выражаюсь, только на днях начал с вланами разбиратсья, спасибо =) Edited February 25, 2013 by yKpon Вставить ник Quote
NiTr0 Posted February 25, 2013 Posted February 25, 2013 будут ли вместе работать обычная lan сеть и vlan? Будут. столкнулся с тем что сетевой интерфейс нельзя оставить просто с ip адресом и поверх создать влан. Можно. Если ваш свич не понимает такого - проблемы свича. Длинки к примеру понимают. Тплинки смарты - понимают. Планеты GSW2416 - не понимают. Вставить ник Quote
yKpon Posted March 4, 2013 Author Posted March 4, 2013 (edited) более побробно есть eth1 c ip 192.168.0.1/24, c этого интерфейса работает существующая подсеть, поверх создаём vlan /sbin/modprobe 8021q /sbin/vconfig add eth1 51 /sbin/ifconfig eth1.51 192.168.5.1/29 up в свитч включен сервер, транковым портом в него подключаю DIR-100 прошитый в vlan свитч, в итоге в порту на который выведен vlan c ID 51 тишина, ответа на пинг 192.168.5.1 нет на сетевой разумеется прописал адрес с этой подсети, никаких привязок по ARP нет Edited March 4, 2013 by yKpon Вставить ник Quote
adnull Posted March 4, 2013 Posted March 4, 2013 Между сервером и dir-100 есть свич? Тогда оба порта должны быть тэгированными. Вставить ник Quote
yKpon Posted March 4, 2013 Author Posted March 4, 2013 да, свитч обычная глупая мыльница Вставить ник Quote
adnull Posted March 4, 2013 Posted March 4, 2013 Попробуйте воткнуть напрямую, если выяснится что vlan на dir-100 работает как надо, значит меняйте свич посредине на более умное железо. Вставить ник Quote
yKpon Posted March 4, 2013 Author Posted March 4, 2013 (edited) странно как то, гугол подсказывает что должен переваривать всё, попробую напрямую, отпишусь =) Edited March 4, 2013 by yKpon Вставить ник Quote
ARtisT Posted March 4, 2013 Posted March 4, 2013 Быть может играет роль повышенный размер кадра с тегом? Вставить ник Quote
yKpon Posted March 4, 2013 Author Posted March 4, 2013 Быть может играет роль повышенный размер кадра с тегом? я об этом уже подумал, свитч Level One FSW-0808TX на магнитах Вставить ник Quote
Ivan_83 Posted March 5, 2013 Posted March 5, 2013 Быть может играет роль повышенный размер кадра с тегом? Пинги то всё равно будут ходить, у них размер маленький. Это всякие тсп будут страдать. Вставить ник Quote
yKpon Posted March 12, 2013 Author Posted March 12, 2013 (edited) собрал тестовый стенд eth1 Link encap:Ethernet HWaddr 00:26:18:eb:75:d5 inet6 addr: fe80::226:18ff:feeb:75d5/64 Scope:Link UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:27651 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:22287 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:42 collisions:0 txqueuelen:1000 RX bytes:16557949 (15.7 MiB) TX bytes:3513056 (3.3 MiB) Interrupt:20 Base address:0xdf00 eth1.7 Link encap:Ethernet HWaddr 00:26:18:eb:75:d5 inet addr:172.22.22.135 Bcast:172.22.22.255 Mask:255.255.255.0 inet6 addr: fe80::226:18ff:feeb:75d5/64 Scope:Link UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:4756 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:9233 errors:0 dropped:15 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:0 RX bytes:1960922 (1.8 MiB) TX bytes:1593082 (1.5 MiB) из сетевой хвост в транковый порт, vlan успешно вытаскивается, но такая вещь, этот vlan почему-то видится не вытаскивая его через умный свитч, просто подключив ноут напрямую айпишник пингуется Edited March 12, 2013 by yKpon Вставить ник Quote
ru.jester Posted March 12, 2013 Posted March 12, 2013 прямо под руками есть она ситуация, разве что без мыльниц. eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:25:90:9b:50:32 inet addr:192.168.0.79 Bcast:192.168.0.255 Mask:255.255.255.0 inet6 addr: fe80::225:90ff:fe9b:5032/64 Scope:Link UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:619872 errors:0 dropped:60 overruns:0 frame:0 TX packets:63858 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:1000 RX bytes:46449929 (44.2 MiB) TX bytes:11213784 (10.6 MiB) Memory:fb720000-fb740000 eth0.23 Link encap:Ethernet HWaddr 00:25:90:9b:50:32 inet addr:10.4.39.12 Bcast:10.4.39.255 Mask:255.255.255.0 inet6 addr: fe80::225:90ff:fe9b:5032/64 Scope:Link UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:195954 errors:0 dropped:5 overruns:0 frame:0 TX packets:63847 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:0 RX bytes:12737984 (12.1 MiB) TX bytes:11213038 (10.6 MiB) шнурок тянется в des3200 VLAN ID Untagged Tagged Forbidden Dynamic ------- -------- ------ --------- ------- 23 - X - - 100 X - - - Вставить ник Quote
yKpon Posted March 12, 2013 Author Posted March 12, 2013 прямо под руками есть она ситуация, разве что без мыльниц. если в eth0 включить ноут и на сетевой выставиь 10.4.39.1, то 10.4.39.12 будет пинговаться? Вставить ник Quote
ru.jester Posted March 12, 2013 Posted March 12, 2013 если в eth0 включить ноут и на сетевой выставиь 10.4.39.1, то 10.4.39.12 будет пинговаться? нет, не пингуется. Вставить ник Quote
yKpon Posted March 12, 2013 Author Posted March 12, 2013 (edited) микротиком получилось вытащить vlan, всё получилось изолировано, видимо в дире я что-то делал не так =) всем спасибо Edited March 12, 2013 by yKpon Вставить ник Quote
^rage^ Posted March 12, 2013 Posted March 12, 2013 /sbin/modprobe 8021q /sbin/vconfig add eth1 51 /sbin/ifconfig eth1.51 192.168.5.1/29 up лучше так: ip link add link eth1 name eth1.51 type vlan id 51 ip a a 192.168.5.1/29 dev eth1.51 Вставить ник Quote
bos9 Posted March 12, 2013 Posted March 12, 2013 /sbin/modprobe 8021q /sbin/vconfig add eth1 51 /sbin/ifconfig eth1.51 192.168.5.1/29 up лучше так: ip link add link eth1 name eth1.51 type vlan id 51 ip a a 192.168.5.1/29 dev eth1.51 расово верные теги получатся? ) Вставить ник Quote
^rage^ Posted March 12, 2013 Posted March 12, 2013 расово верные теги получатся? ) нет, просто ifconfig & vconfig как бы deprecated. brctl из bridge-utils со временем тоже станет deprecated, потому как в iproute2 добавили управление бриджем. т.е. в итоге всей сетью можно будет управлять утилилитами из пакета iproute2. ну и возможны вот такие извращения: root@wks0:~# ip link add link eth0 name вилан51 type vlan id 51 root@wks0:~# ip link show dev вилан51 8: вилан51@eth0: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 qdisc noop state DOWN mode DEFAULT link/ether 00:15:17:14:c8:c3 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff Вставить ник Quote
Ivan_83 Posted March 13, 2013 Posted March 13, 2013 нет, просто ifconfig & vconfig как бы deprecated. Это у линуксойдов мозг деприкатед раз не понимают разницу между ip и ethernet/физ интерфейсом. Вставить ник Quote
^rage^ Posted March 13, 2013 Posted March 13, 2013 нет, просто ifconfig & vconfig как бы deprecated. Это у линуксойдов мозг деприкатед раз не понимают разницу между ip и ethernet/физ интерфейсом. вот я поражаюсь ЧСВ некоторых freebsd'шников. если очень хочется, сделайте mv /sbin/ip /sbin/ncf или любое другое приемлемое для вас имя. чего лезть в чужой монастырь? iproute2 нормально живёт что на 2.6.32, что на 3.9-rc2, а у вас 8.x => 9.x ломает sockstat/netstat и проч. для iptables/ipset есть биндинги для perl/python, а у вас это всё по старинке, через /sbin/ipfw в linux state table легкодоступна(как для чтения, так и записи), а для ipfw даже не посмотреть(не говоря уже о удалении/манипуляции). лучше бы ipfw в netgraph-ноду вынесли, да сделали libipfw, ей богу. так что как называется утилита - это дело даже не 10е. Вставить ник Quote
s.lobanov Posted March 13, 2013 Posted March 13, 2013 нет, просто ifconfig & vconfig как бы deprecated. Они deprecated в нормальных дистрибутивах или только в arch linux? Вставить ник Quote
^rage^ Posted March 13, 2013 Posted March 13, 2013 нет, просто ifconfig & vconfig как бы deprecated. Они deprecated в нормальных дистрибутивах или только в arch linux? ifconfig - почти везде. да, он есть по-прежнему есть по дефолту, но пользоваться им не рекомендуется. простой пример: root@wks0:~# ip a s dev dsw0 6: dsw0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UP link/ether fe:54:00:04:16:b5 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff inet 192.168.99.1/24 brd 192.168.99.255 scope global dsw0 valid_lft forever preferred_lft forever inet6 fe80::58df:fff:fe39:e27e/64 scope link valid_lft forever preferred_lft forever root@wks0:~# ifconfig dsw0 dsw0 Link encap:Ethernet HWaddr fe:54:00:04:16:b5 inet addr:192.168.99.1 Bcast:192.168.99.255 Mask:255.255.255.0 inet6 addr: fe80::58df:fff:fe39:e27e/64 Scope:Link UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:172122 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:214865 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:0 RX bytes:107526909 (107.5 MB) TX bytes:241897647 (241.8 MB) root@wks0:~# ip a a 192.168.88.1/24 dev dsw0 root@wks0:~# ip a s dev dsw0 6: dsw0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UP link/ether fe:54:00:04:16:b5 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff inet 192.168.99.1/24 brd 192.168.99.255 scope global dsw0 valid_lft forever preferred_lft forever inet 192.168.88.1/24 scope global dsw0 valid_lft forever preferred_lft forever inet6 fe80::58df:fff:fe39:e27e/64 scope link valid_lft forever preferred_lft forever root@wks0:~# ifconfig dsw0 dsw0 Link encap:Ethernet HWaddr fe:54:00:04:16:b5 inet addr:192.168.99.1 Bcast:192.168.99.255 Mask:255.255.255.0 inet6 addr: fe80::58df:fff:fe39:e27e/64 Scope:Link UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:172122 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:214879 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:0 RX bytes:107526909 (107.5 MB) TX bytes:241899324 (241.8 MB) т.е. secondary-адреса ifconfig не покажет. Вставить ник Quote
s.lobanov Posted March 13, 2013 Posted March 13, 2013 ifconfig - почти везде. да, он есть по-прежнему есть по дефолту, но пользоваться им не рекомендуется. Где можно прочитать про это? (высказывания "авторитетных" людей по этому поводу) Вставить ник Quote
^rage^ Posted March 13, 2013 Posted March 13, 2013 ifconfig - почти везде. да, он есть по-прежнему есть по дефолту, но пользоваться им не рекомендуется. Где можно прочитать про это? (высказывания "авторитетных" людей по этому поводу) Most network configuration manuals still refer to ifconfig and route as the primary network configuration tools, but ifconfig is known to behave inadequately in modern network environments. They should be deprecated, but most distros still include them. Most network configuration systems make use of ifconfig and thus provide a limited feature set. The /etc/net project aims to support most modern network technologies, as it doesn't use ifconfig and allows a system administrator to make use of all iproute2 features, including traffic control. linux foundation Вставить ник Quote
