Добрый день. Помогите выбрать частоту. Требуется создать беспроводной линк на 1,5 км прямой видимости, но лучь пойдёт прямо над крышей многоэтажек. Спасибо
Объясните как рассчитать зону френеля на 5Mhz vs 2,4Mhz если использовать ширину полосы 10, 5 мГц.?
По вашему она должна изменяться?
P.S. Может все таки Ггц, а не Мгц у диапазона? ;)
Вот тут есть калькуляторы - http://nporapira.ru/sections/4/articles/28 - в том числе и энергетического бюджета, только мощность в нем нужно указывать 18дбм, а усиление антенны нужно на 2-4дб уменьшать, что бы получить реальные показатели.
  • 2 weeks later...
А я вот рассчитать не могу - высоту между зданиями , точнее не знаю как бы мне это правильно сделать. Подскажите - не на глаз же мне направлять просто точки.
По азимуту направлять.
На таком расстоянии как раз на глаз и направляют, а потом по уровню сигнала корректируют.
Ну так и думал , у меня расстояние вообще 700-800 метров . Думал как то скажется (на сигнал) если высота с разницей в 3-5 метров между зданиями.
Антенну можно наклонить, или поднять.
