Блокировка веб ресурса
569 members have voted
  1. 1. Для блокировка используем
А для чего нужно:
+; через какое время делать редирект (секунды)
;period = 1800
+; количество редиректов, если 0 - не ограничено
+;repeat = 0
И также что дает вот это:
;notify_enabled = true
; Формат файла ip/mask @group_id, где group_id группа оповещения. Например:
; 192.168.0.0/24 @0
; 10.0.0.0/24 @0
; 10.20.0.0/24 @1
;notify_acl_file = /usr/local/etc/extfilter/notify_acl
;cli_port = 9999
;cli_address = 127.0.0.1
; Группа оповещения 0
;[notify 0]
;http_code = 302 Found
;redirect_url = http://announce.example.com/?
;rst_to_server = false
;period = 1800
  • Replies 6.1k
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Posted Images
А для чего нужно:
;period = 1800
+;repeat = 0
; 192.168.0.0/24 @0
; 10.0.0.0/24 @0
; 10.20.0.0/24 @1
;cli_port = 9999
;[notify 0]
;period = 1800
Дополнительно присутствует функция оповещения, которая позволяет информировать пользователей путем периодической переадресации на нужную страницу.
подтверждаю: последний фильтр просто не работает. ни при коре - = 7, ни при 29, никак. На все выдает "Fatal Application - No cores defined in the configuration file"
А - сорри - сам идиот)
Edited by RadioSintetica
Коллеги, так и не понятно про
Что это и для чего надо!
Это для разных пулов src ip адресов разная страничка блокировки, или что?
;cli_port = 9999
Это управление чем?
;period = 1800
это переодичность чего?
Это функционал информирования, например, можно выполнить какое-то оповещение абонентов или рекламировать дополнительные услуги.
;cli_port = 9999
Это управление чем?
Управление и статистика extfilter.
;period = 1800
Относится к информированию абонентов.
;cli_port = 9999
Это управление чем?
а какие команды есть в CLI?
и нет ли возможности сделать как у карбона, чтоб на момент перечитывания конфига, и других действий, он на запросы от МФИшной коробке слал RST. (соответственно при указаном в конфиге IP адресе коробки).
if($domains_file_hash ne $domains_file_hash_old || $urls_file_hash ne $urls_file_hash_old || $ssl_host_file_hash ne $ssl_host_file_hash_old)
       $logger->debug("Restarting nfqfilter...");
       system("/sbin/iptables -A FORWARD -s 192.168.30.4 -j DROP");
       sleep 3;
       system("/bin/systemctl", "restart","nfqfilter");
       sleep 10;
       system("/sbin/iptables -D FORWARD -s 192.168.30.4 -j DROP");
       if ( $? == -1 )
               $logger->error("Nfqfilter restart failed: $!");
       } else {
               $logger->info("Nfqfilter successfully restarted!");
Проблема то, блин...
192.168.30.4 - адрес коробки
для extfilter будет аналогично
ExtFilter на зеркальном порту, что ему дропать то? Там в iptables ни чего не попадает.
Вот сделать бы чтоб он на все TCP сессии от коробки на 80 и 443 порт, на время рестарта или там обслуживания слал RST
В этом нет необходимости. Загрузка обновленных данных осуществляется без перерывов в работе.
Раскоментировал строчки:
;cli_port = 9999
посмотрел, а extFilter не фига не слушает 9999 порт. :(
Этот функционал еще не реализован?
ну да, логично, я об этом не подумал
А про коробку ревизора, для nfqfilter надо внести в конфиг и в код строки - полезная функция!
;cli_port = 9999
Реализован и работает.
просто я раскоментировал эти две строчки, перезапустил extFilter, попробовал: telnet 127.0.0.1 9999
не вышел аленький цветочек!
netstat -ntpl
не увидел сокета на 9999 порту.
Пересобрад extfilter (взял текущий) - и снова тишина.
текущий конфиг:
lower_host = true
domainlist = /usr/local/etc/extfilter/domains
urllist = /usr/local/etc/extfilter/urls
ssllist = /usr/local/etc/extfilter/ssl_host
sslips = /usr/local/etc/extfilter/ssl_ips
http_redirect = true
redirect_url = http://109.236.240.246/
url_additional_info=none
rst_to_server = true
statistic_interval = 300
match_url_exactly = false
block_undetected_ssl = false
core_mask = 7
statisticsfile = /var/run/extFilter_stat
[port 0]
queues = 0,1; 1,2
cli_port = 9999
[logging]
loggers.root.level = information
loggers.root.channel = fileChannel
channels.fileChannel.class = FileChannel
channels.fileChannel.path = /var/log/extFilter.log
channels.fileChannel.rotation = 1 M
channels.fileChannel.purgeCount = 4
channels.fileChannel.archive = timestamp
channels.fileChannel.formatter.class = PatternFormatter
channels.fileChannel.formatter.pattern = %Y-%m-%d %H:%M:%S.%i [%P] %p %s - %t
channels.fileChannel.formatter.times = local
Edited by oborot.bolta
Так и будет, т.к. вы внесли
cli_port = 9999
в секцию [port 0]. Вставьте данные параметры выше [port 0], тогда будет работать как надо.
cli_port = 9999
тогда наверное надо еще в
https://github.com/max197616/extfilter/blob/master/etc/extfilter.ini
внести это
Всем привет!
Сегодня попробовал поставить версию 0.62.
Запустилось только с одной очередью на порту:
[port 0]
queues = 0,1
При queues = 0,1; 1,2 вылетает с ошибкой:
EAL: Detected 4 lcore(s)
EAL: Probing VFIO support...
EAL: PCI device 0000:06:00.0 on NUMA socket -1
EAL: probe driver: 8086:10d3 net_e1000_em
Exception: Configuration error
В логах ошибка : Error Application - Ivalid queue number: 1
Конфиг:
; Переводить имя хоста в прописные буквы. Если url_normalization установлен в true, то не имеет значения.
lower_host = true
hostlist = /usr/local/etc/extfilter/hosts
; Файл с портами для nDPI.
;protocols = /usr/local/etc/extfilter/protos
; Список ip адресов/сетей для блокировки ssl если нет server_name в ssl hello пакете. Загружается если block_undetected_ssl = true.
; если false, то будет послан rst пакет вместо редиректа. Default: false
redirect_url = http://notify.example.com?
; HTTP код ответа. default: 302 Moved Temporarily
; Что добавлять в redirect_url, line - строка из файла url, url - запрещенный url, none - ничего
;url_additional_info=line
; посылать tcp rst в сторону сервера от имени клиента. Default: false
; Default: 0 - disable
; Default: false
; Default: false
; Какие ядра использовать. Default: все ядра, кроме management.
core_mask = 7
; файл статистики (для extfilter-cacti)
;statisticsfile = /var/run/extFilter_stat
; mtu на интерфейсе для отправки пакетов в сторону абонентов. Default: 1500
; out_mtu = 1500
; Количество flow, обрабатываемых программой. Должно быть кратно 2.
flowhash_size = 262144
; количество тредов для отсылки уведомлений о блокировке
; num_of_senders = 1
; делать ли нормализацию url
; url_normalization = true
; удалять ли точку в конце имени хоста
; remove_dot = true
; здесь задаются порты, с которых необходимо снимать трафик
; формат:
; [port n]
; queues = a,b; a1,b1...
; n - номер порта dpdk
; a - номер очереди
; b - ядро, обрабатывающее очередь a
; Пример:
;[port 0]
;queues = 0,1; 1,2
[port 0]
queues = 0,1; 1,2
; 192.168.0.0/24 @0
; 10.0.0.0/24 @0
; 10.20.0.0/24 @1
;cli_port = 9999
;[notify 0]
;period = 1800
;repeat = 0
[logging]
;loggers.root.level = debug
dpdk статус
dpdk-devbind.py --status
Network devices using DPDK-compatible driver
0000:06:00.0 '82574L Gigabit Network Connection' drv=igb_uio unused=e1000e
Network devices using kernel driver
0000:03:00.0 'RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller' if=enp3s0 drv=r8169 unused=igb_uio
Other network devices
<none>
CPU: Intel® Core i7-4770 (hyper threading отключен)
tuned.conf
[main]
include=latency-performance
[bootloader]
cmdline=isolcpus=1,2,3 default_hugepagesz=1G hugepagesz=1G hugepages=4 clocksource=hpet hpet_mmap
Где я допустил ошибку ?
Edited by Rick
Всем привет!
[port 0]
queues = 0,1
Конфиг:
lower_host = true
; Default: false
; Default: false
core_mask = 7
; out_mtu = 1500
; remove_dot = true
; формат:
; [port n]
; a - номер очереди
; Пример:
;[port 0]
;queues = 0,1; 1,2
[port 0]
queues = 0,1; 1,2
; 192.168.0.0/24 @0
; 10.0.0.0/24 @0
; 10.20.0.0/24 @1
;cli_port = 9999
;[notify 0]
;period = 1800
;repeat = 0
[logging]
dpdk статус
<none>
tuned.conf
[main]
[bootloader]
этот адаптер поддерживает только одну очередь
Спасибо, нечто подобное предполагал, вы подтвердили.
Тогда вопрос а насколько хватит одной очереди по производительности (если конечно возможно как-то оценить)?
Смотрите счетчик missed packets. Если он будет увеличиваться, тогда это означает что очередь пакетов переполняется из-за невозможности их быстрой обработки процессором.
Спасибо, буду наблюдать. Насколько я понимаю при задействование cacti я это увижу на графике?
И ещё вопрос: max1976 подскажите всё-таки какие в этой версии файлы необходимо подключать к extFilter-у:
hostlist = /usr/local/etc/extfilter/hosts -? (необходимо или нет)
sslips = /usr/local/etc/extfilter/ssl_ips -? (необходимо или нет)
Без него могут быть пропуски.
Только если у вас включена блокировка ssl по ip при отсутствии SNI.
