Блокировка веб ресурса
565 пользователей проголосовало
  1. 1. Для блокировка используем
Блокировка сайтов провайдерами маневры с DNS
max1976 спасибо, буду тестировать новую версию.
http://www.ispovednik.com./prilozhenie-no-1
http://purposechem.com./
мучюсь с разными remove_dot, ни один способ не помогает =\
А файле urls они в каком виде ?
Изменено пользователем Rick
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Смотрите счетчик missed packets. Если он будет увеличиваться, тогда это означает что очередь пакетов переполняется из-за невозможности их быстрой обработки процессором.
Кстати на вмваре надо выставлять приоритет на виртуальную систему на пользование адаптером, в самый приоритет.
Ссылка на сообщение
а подскажите формат файла
;notify_acl_file = /usr/local/etc/extfilter/notify_acl
а как можно сделать, чтоб в зависимости от src_ip перенаправлять на разные страницы блокировки?
Изменено пользователем oborot.bolta
Ссылка на сообщение
внимательнее читаем в конфиге
; Формат файла ip/mask @group_id, где group_id группа оповещения. Например:
; 192.168.0.0/24 @0
; 10.0.0.0/24 @0
; 10.20.0.0/24 @1
Ссылка на сообщение
Никак. Такого функционала нет.
Ссылка на сообщение
Ссылка на сообщение
тут ошибка в сслыке, поэтому не блокирует
такой нет в реестре
Остальные нормально блокируются
Ссылка на сообщение
Буду более детально смотреть!
Ссылка на сообщение
Bl_cK (Вчера, 19:16) писал:
http://www.ispovedni...rilozhenie-no-1
cat urls |grep purposechem
purposechem.com./
cat urls |grep ednik.com
www.ispovednik.com./prilozhenie-no-2
www.ispovednik.com/veroispovedanie-rospc-vi
www.ispovednik.com/veroispovedanie-rospc-i
www.ispovednik.com./veroispovedanie-rospc-v
www.ispovednik.com/veroispovedanie-rospc-iii
www.ispovednik.com./veroispovedanie-rospc-ii
www.ispovednik.com./veroispovedanie-rospc-vii
www.ispovednik.com/veroispovedanie-rospc-iv
www.ispovednik.com/veroispovedanie-rospc-vii
www.ispovednik.com./veroispovedanie-rospc-iv
www.ispovednik.com./veroispovedanie-rospc-iii
Bl_cK (05 мая 2017 - 17:46) писал:
Периодически ловим пропуски, если даже просто в браузер сунуть страницу и понажимать f5, раз на двадцатый проходит, не понимаю, отчего так.
версия от 03 апреля 2017
почему-то постоянно работает только один thread, на всех остальных по нулям, несмотря на то, что пробовали всяко и по-разному, в логах:
Ставьте последнюю и посмотрите как будет с ней.
поставили, так же, единичные пропуски, после 5-10 обновлений в браузере можно пробиться, сетевуха работает в 4х очередях (прокинули pci в proxmox-е)
isolcpus=1,2,3,4
[port 0]
queues = 0,1;1,2;2,3;3,4
Изменено пользователем Bl_cK
Ссылка на сообщение
Накопал
Они у меня лезли по ipv6 а на extfiltre не настроен он был!
но все равно, открываеться
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4715257,00.html
в URLS он есть на зеркальный порт попадает, extfilter молчит. :(
Ссылка на сообщение
Думаю что ключевое слово
в proxmox-е
. Т.к. время отправки блокирующего пакета критично для зеркала, то я бы не рекомендовал использовать виртуальные машины.
Ссылка на сообщение
нужна помощь, при запуске скрипта zapret.pl вылетает такая ошибка
Too late to run CHECK block at /usr/lib/perl5/EV.pm line 123
EV.pm line 123:
BEGIN {
our $VERSION = '4.15';
use XSLoader;
XSLoader::load "EV", $VERSION;
Выгрузка формируется, но скрипт не прекращает работу....
Изменено пользователем sergey794
Ссылка на сообщение
EV.pm line 123:
BEGIN {
use XSLoader;
Где то раньше было такое, вроде скрипт обновляли и все ошибок не было
Изменено пользователем arhead
Ссылка на сообщение
Коллеги, в our_blacklist можно внести домен целиком? Какой у него формат?
Ссылка на сообщение
Bl_cK (19 мая 2017 - 10:20) писал:
Цитата
в proxmox-е
прокинули вторую сетевуху - всё работает отлично. Осталась проблема с remove_dot и www.ispovednik.com./prilozhenie-no-2 и www.ispovednik.com./prilozhenie-no-1, остальные точкоурлы с remove_dot=false вроде норм
Ссылка на сообщение
Поставил последнюю версию, поправил руками IPv6-адреса в ssl_ips - заключил в квадратные скобки.
Подскажите, пожалуйста, какие параметры для core_mask и port queues
для двух 4-х поточных сетевух на 4-х ядерном проце?
Можно садить на одну очередь потоки разных сетевух?
;isolcpus=1,2,3
core_mask = 7
[port 0]
queues = 0,1; 1,2
[port 1]
queues = 0,1; 1,2
С таким конфигом в статистике стабильно есть missed packets - 4 и 25
2017-05-22 13:37:35.898 [6041] Information Application - Port 0 input packets 47541278, input errors: 0, mbuf errors: 0, missed packets: 4
2017-05-22 13:37:35.898 [6041] Information Application - Port 1 input packets 78622889, input errors: 0, mbuf errors: 0, missed packets: 25
2017-05-22 13:39:35.899 [6041] Information Application - Port 0 input packets 51921715, input errors: 0, mbuf errors: 0, missed packets: 4
2017-05-22 13:39:35.899 [6041] Information Application - Port 1 input packets 85566336, input errors: 0, mbuf errors: 0, missed packets: 25
2017-05-22 13:41:35.900 [6041] Information Application - Port 0 input packets 55859567, input errors: 0, mbuf errors: 0, missed packets: 4
2017-05-22 13:41:35.900 [6041] Information Application - Port 1 input packets 92666690, input errors: 0, mbuf errors: 0, missed packets: 25
Что бы это значило?
2017-05-22 13:33:13.505 [6041] Error CSender - sendto() failed to xxx.xxx.xxx.254:51359 errno: 90
После того как отработали скрипты опять сломался ssl_ips(((
[extfilter]$ sudo extFilter --config-file=/etc/extfilter.ini
EAL: Detected 4 lcore(s)
EAL: Probing VFIO support...
EAL: PCI device 0000:01:00.0 on NUMA socket -1
EAL:   probe driver: 8086:10a7 net_e1000_igb
EAL: PCI device 0000:01:00.1 on NUMA socket -1
EAL: PCI device 0000:04:00.0 on NUMA socket -1
EAL:   probe driver: 8086:10d3 net_e1000_em
EAL: PCI device 0000:05:00.0 on NUMA socket -1
Invalid address: 0000
В логах такое:
2017-05-22 13:46:23.266 [11600] Debug ACL - Building ACL from file /var/lib/extfilter/ssl_ips
2017-05-22 13:46:23.266 [11600] Debug ACL - IP 104.31.95.208 without port
2017-05-22 13:46:23.266 [11600] Debug ACL - IP 104.31.94.208 without port
2017-05-22 13:46:23.266 [11600] Debug ACL - IP 37.1.201.79 without port
2017-05-22 13:46:23.266 [11600] Debug ACL - IP 184.170.131.157 without port
2017-05-22 13:46:23.267 [11600] Debug ACL - IP 185.49.71.191 without port
2017-05-22 13:46:23.267 [11600] Debug ACL - IP is 0000 port 0000:0000:0000:005e:c3b2:c3aa:c3bd
Как починить скрипты?
Нашёл беду, скопировал кусок кода из функции ниже:
[extfilter]$ git diff scripts/extfilter-maker/extfilter_maker.pl
diff --git a/scripts/extfilter-maker/extfilter_maker.pl b/scripts/extfilter-maker/extfilter_maker.pl
index ef38791..d2e94a0 100755
--- a/scripts/extfilter-maker/extfilter_maker.pl
+++ b/scripts/extfilter-maker/extfilter_maker.pl
@@ -141,7 +141,12 @@ while (my $ips = $sth->fetchrow_hashref())
                       next if(defined $ssl_ip{$ip});
                       $ssl_ip{$ip}=1;
-                       print $SSL_IPS_FILE "$ip","\n";
+                       if($ip =~ /^(\d{1,3}\.){3}\d{1,3}$/)
+                               print $SSL_IPS_FILE "$ip","\n";
+                       } else {
+                               print $SSL_IPS_FILE "[$ip]","\n";
Изменено пользователем cREoz
Ссылка на сообщение
наврал. Показывало ~90 missed packets, убрал debug log из конфига, перезапустил, после перезапуска показывает стабильно 15 missed packets, плюс появились реальные пропуски, если пообновлять браузер. flowhash_size закомментирован.
2017-05-22 16:27:05.038 [5881] Information Application - Port 0 input packets 39112366, input errors: 0, mbuf errors: 0, missed packets: 28
2017-05-22 16:27:05.038 [5881] Information Application - Worker thread on core 1 statistics:
2017-05-22 16:27:05.038 [5881] Information Application - Thread seen packets: 8757373, IP packets: 8747933 (IPv4 packets: 8747995, IPv6 packets: 0), seen bytes: 5327926859, Average packet size: 609 bytes, Traffic throughput: 29.19 K pps
2017-05-22 16:27:05.038 [5881] Information Application - Thread IPv4 fragments: 62, IPv6 fragments: 0, IPv4 short packets: 0
2017-05-22 16:27:05.038 [5881] Information Application - Thread matched by ip/port: 0, matched by ssl: 9, matched by ssl/ip: 0, matched by domain: 0, matched by url: 238
2017-05-22 16:27:05.038 [5881] Information Application - Thread redirected domains: 0, redirected urls: 238, rst sended: 9
2017-05-22 16:27:05.038 [5881] Information Application - Thread active flows: 6155 (IPv4 flows: 6155 IPv6 flows: 0), expired flows: 45569, already detected blocked: 0
2017-05-22 16:27:05.038 [5881] Information Application - Worker thread on core 2 statistics:
2017-05-22 16:27:05.038 [5881] Information Application - Thread seen packets: 10925766, IP packets: 10925659 (IPv4 packets: 10925737, IPv6 packets: 8), seen bytes: 7107800385, Average packet size: 650 bytes, Traffic throughput: 36.42 K pps
2017-05-22 16:27:05.038 [5881] Information Application - Thread IPv4 fragments: 86, IPv6 fragments: 0, IPv4 short packets: 0
2017-05-22 16:27:05.038 [5881] Information Application - Thread matched by ip/port: 0, matched by ssl: 10, matched by ssl/ip: 0, matched by domain: 0, matched by url: 226
2017-05-22 16:27:05.038 [5881] Information Application - Thread redirected domains: 0, redirected urls: 226, rst sended: 10
2017-05-22 16:27:05.038 [5881] Information Application - Thread active flows: 6211 (IPv4 flows: 6211 IPv6 flows: 0), expired flows: 45576, already detected blocked: 0
2017-05-22 16:27:05.038 [5881] Information Application - Worker thread on core 3 statistics:
2017-05-22 16:27:05.038 [5881] Information Application - Thread seen packets: 8528754, IP packets: 8528620 (IPv4 packets: 8528666, IPv6 packets: 46), seen bytes: 5124019522, Average packet size: 600 bytes, Traffic throughput: 28.43 K pps
2017-05-22 16:27:05.038 [5881] Information Application - Thread IPv4 fragments: 92, IPv6 fragments: 0, IPv4 short packets: 0
2017-05-22 16:27:05.038 [5881] Information Application - Thread matched by ip/port: 0, matched by ssl: 3, matched by ssl/ip: 0, matched by domain: 2, matched by url: 253
2017-05-22 16:27:05.038 [5881] Information Application - Thread redirected domains: 2, redirected urls: 253, rst sended: 3
2017-05-22 16:27:05.038 [5881] Information Application - Thread active flows: 6213 (IPv4 flows: 6213 IPv6 flows: 0), expired flows: 45911, already detected blocked: 0
2017-05-22 16:27:05.038 [5881] Information Application - Worker thread on core 4 statistics:
2017-05-22 16:27:05.038 [5881] Information Application - Thread seen packets: 10901148, IP packets: 10901085 (IPv4 packets: 10901112, IPv6 packets: 14), seen bytes: 7045307750, Average packet size: 646 bytes, Traffic throughput: 36.34 K pps
2017-05-22 16:27:05.039 [5881] Information Application - Thread IPv4 fragments: 41, IPv6 fragments: 0, IPv4 short packets: 0
2017-05-22 16:27:05.039 [5881] Information Application - Thread matched by ip/port: 0, matched by ssl: 2, matched by ssl/ip: 0, matched by domain: 2, matched by url: 241
2017-05-22 16:27:05.039 [5881] Information Application - Thread redirected domains: 2, redirected urls: 241, rst sended: 2
2017-05-22 16:27:05.039 [5881] Information Application - Thread active flows: 6183 (IPv4 flows: 6183 IPv6 flows: 0), expired flows: 45761, already detected blocked: 0
2017-05-22 16:27:05.039 [5881] Information Application - All worker threads seen packets: 39113041, IP packets: 39103297 (IPv4 packets: 39103510, IPv6 packets: 68), seen bytes: 24605054516, traffic throughtput: 130.38 K pps
2017-05-22 16:27:05.039 [5881] Information Application - All worker IPv4 fragments: 281, IPv6 fragments: 0, IPv4 short packets: 0
2017-05-22 16:27:05.039 [5881] Information Application - All worker threads matched by ip/port: 0, matched by ssl: 24, matched by ssl/ip: 0, matched by domain: 4, matched by url: 958
2017-05-22 16:27:05.039 [5881] Information Application - All worker threads redirected domains: 4, redirected urls: 958, rst sended: 24
2017-05-22 16:27:05.039 [5881] Information Application - All worker threads active flows: 24762(IPv4 flows: 24762 IPv6 flows: 0), expired flows: 182817
Мистика прям какая-то
Что ещё можно покрутить перед опробованием выделенного железа?
Ссылка на сообщение
Ссылка на сообщение
Напрягает большое количество expired flows, на старой версии их не было...
2017-05-22 18:14:03.826 [1500] Information Application - Port 0 input packets 300371103, input errors: 0, mbuf errors: 0, missed packets: 17
2017-05-22 18:14:03.826 [1500] Information Application - Port 1 input packets 443873850, input errors: 0, mbuf errors: 0, missed packets: 228
2017-05-22 18:14:03.826 [1500] Information Application - Worker thread on core 1 statistics:
2017-05-22 18:14:03.826 [1500] Information Application - Thread seen packets: 347903840, IP packets: 341175489 (IPv4 packets: 347901561, IPv6 packets: 129), seen bytes: 57854344639, Average packet size: 169 bytes, Traffic throughput: 60.54 K pps
2017-05-22 18:14:03.826 [1500] Information Application - Thread IPv4 fragments: 6726201, IPv6 fragments: 0, IPv4 short packets: 0
2017-05-22 18:14:03.826 [1500] Information Application - Thread matched by ip/port: 0, matched by ssl: 1077, matched by ssl/ip: 71, matched by domain: 272, matched by url: 19
2017-05-22 18:14:03.826 [1500] Information Application - Thread redirected domains: 272, redirected urls: 19, rst sended: 1148
2017-05-22 18:14:03.826 [1500] Information Application - Thread active flows: 15341 (IPv4 flows: 15340 IPv6 flows: 1), expired flows: 2403366, already detected blocked: 0
2017-05-22 18:14:03.826 [1500] Information Application - Worker thread on core 2 statistics:
2017-05-22 18:14:03.826 [1500] Information Application - Thread seen packets: 396341936, IP packets: 393046661 (IPv4 packets: 396341450, IPv6 packets: 173), seen bytes: 58047249274, Average packet size: 147 bytes, Traffic throughput: 71.56 K pps
2017-05-22 18:14:03.826 [1500] Information Application - Thread IPv4 fragments: 3294962, IPv6 fragments: 0, IPv4 short packets: 0
2017-05-22 18:14:03.826 [1500] Information Application - Thread matched by ip/port: 0, matched by ssl: 1093, matched by ssl/ip: 62, matched by domain: 286, matched by url: 37
2017-05-22 18:14:03.826 [1500] Information Application - Thread redirected domains: 286, redirected urls: 37, rst sended: 1155
2017-05-22 18:14:03.826 [1500] Information Application - Thread active flows: 15123 (IPv4 flows: 15123 IPv6 flows: 0), expired flows: 2402417, already detected blocked: 0
2017-05-22 18:14:03.827 [1500] Information Application - All worker threads seen packets: 744245776, IP packets: 734222150 (IPv4 packets: 744243011, IPv6 packets: 302), seen bytes: 115901593913, traffic throughtput: 132.10 K pps
2017-05-22 18:14:03.827 [1500] Information Application - All worker IPv4 fragments: 10021163, IPv6 fragments: 0, IPv4 short packets: 0
2017-05-22 18:14:03.827 [1500] Information Application - All worker threads matched by ip/port: 0, matched by ssl: 2170, matched by ssl/ip: 133, matched by domain: 558,  matched by url: 56
2017-05-22 18:14:03.827 [1500] Information Application - All worker threads redirected domains: 558, redirected urls: 56, rst sended: 2303
2017-05-22 18:14:03.827 [1500] Information Application - All worker threads active flows: 30464(IPv4 flows: 30463 IPv6 flows: 1), expired flows: 4805783
Ссылка на сообщение
Если не ошибаюсь то max1976 говорил в дебаге могут быть и пропуски и вылеты.
Ссылка на сообщение
Так и должно быть. На старой и новой версии нет отличий по работе с flows.
Ссылка на сообщение
Установил последнюю версию extfilter и zapret
zapret.pl отработал с чистой базой.
extfilter_maker.pl сформировал список файлов.
при запуске extfilter получаю ряд аналогичных ошибок в логах:
2017-05-25 15:22:33.253 [9928] Error Application - Failed to add 'ladious.ru/download/YUhSMGNEb
3ZMMkZ3YVM1M2JTMXpZM0pwY0hSekxuSjFMMkZ3YVM1d2FIQS9iV1YwYUc5a1BXRjFaR2x2TG1kbGRDWmtZWFJoUFZZeVJq
QlpibEkxV2pBeFEyRnNaM3BSYld4UldWaFNkbFpFVVRCT01GcHpUbGhDUTJORlNqVk1NalZyVjFkU2VtUjZhR2hrYlZZd1V
sTjBSVTFJWkhwWGJXZHlXVlYwUlZVeGFIZGFiRko0VTFjeGJGZEVaR2xTVml4MlVXcFjNbFZ0TVVsa2EzQklValYwUzFVem
FFNWFSMFphWVRJNWVsVXlaRWRsVkVwbllWZGFiVnBWT0RGbFZXYzBZVlJDZGxGcmFIQlRSMXBFVjIlSk0xVnVWVEJVUkVwU
VYyeHdUa3N3VlhwalJXeDZWVlJrYIUlSFNUVk5SV1JUVmxodlUxcEdaRUpUTUZKUVZFZEtZVTF0ThkaWJGRTBVMFJTTVV4N
mJIZGxRemw0VVcxS2RFNHlOWHBYYTBrdlZqQktTMVZWT0ROVlYxVjVXbXBrUzFOcmJHcFJha0pYVkZoT00xUnVVbEZsUldo
VlZXNVNkMVo2VmpSTlJFNXhWVWhDVTA5VGRHaGlhbHBWWVVOemQyUkhjRWxpVkd4dFVteENVMkpzUVhKTldGRjNZa2h3VTF
GdFRrbFRXRzkzVTFoUmVtVlliSGxYYWtKMlkydGtibVJYV2xOaFJVVjVZek5vTmxwWVVuaFJWbHBGWVdsMFVtUXliRkJhUj
JzeFkxVk9OazVJVGxwUlUzUjBZVzFLVWsxSE9URlVSVlphV25wcklFNHdOWFpSTVVaM1YyazVkRTVZVmxWaFZXaHBUbTVrY
TJNeVRUUmFNR2hwVkVWTlZWVjZiRTFXYml4RFZWZGplbE5FVW14V2JGWmhWbFJDYkZKdGVFcGpSazVWVWtoT1ExRnRSbmxo
TUhoclpETnNTV0pFYkRCVU1XUXhVbnBrZUZaRVpFWmhlbVIwVTJ4blIyRXlkRlpoUkVVelVraHdVVnBIYkdsaE1GbDVVMWh
aTldWRklYbFhSbVIzV2xadlVHUnVaRkZoTVhCTVpGUkZNbHBxYUZaaGFrNW9VbGR3ZG1GWVpGUmxWM1JyWkVaa2NGVjZSbF
ZOYkhCRFkxZDBhbUpYVVROTlZGSmFZekJrTmxWclJqSmxWalpVVlZaS2VWUnRVa2RpYmxwUlRqSk9NMU5GTlhsaVJFVjNUa
2QzZVZReGJ6VlhTRVpEVFVkU2FFNVdiRUpWTTJSTFlUSldhbHBGV2tSVVYwNXlVVEJrUkdWc1JrcFpNRFZwVlVaRk1WTXpV
a2hqYldSMlZsaFpOVTB5U2taWmFsWnBVV3BCTTFwNldsTlRhazVXWkZWUmVHUllTVE5SV0hCdVVGRTlQUT09/бей%20кита
йцев%20запрещенная%20песня%20-%20Скины/mp3.mp3' from line 11788 from file /etc/еfilter/urls
чего ж ему не хватает?
Изменено пользователем dnvk
Ссылка на сообщение
Увы, но с этим url ничего не сделать. В ndpi, и соответственно в extfilter, нет поддержки сборки tcp streams (такой длинный запрос разбивается на 2 пакета). Как вариант блокировать по ip.
Изменено пользователем max1976
Ссылка на сообщение
ещё странности.
ссылка
не перехыватывается.
в то же время ссылка
нормально перехватывается и редиректится на заглушку.
в extfilter.ini
; удалять ли точку в конце имени хоста
; remove_dot = true
Ссылка на сообщение
Гость
Ответить в тему...
