xcme Опубликовано 19 апреля, 2017 · Жалоба Изменен алгоритм работы с сетевой картой. Раньше один процесс собирал пакеты с карты и отправлял другим процессам, теперь же каждый процесс сам собирает пакеты и сам же их обрабатывает. А реально сделать чтобы RST и заглушка улетали через разные интерфейсы, в зависимости от порта, на котором получен трафик? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
max1976 Опубликовано 19 апреля, 2017 · Жалоба Изменен алгоритм работы с сетевой картой. Раньше один процесс собирал пакеты с карты и отправлял другим процессам, теперь же каждый процесс сам собирает пакеты и сам же их обрабатывает. А реально сделать чтобы RST и заглушка улетали через разные интерфейсы, в зависимости от порта, на котором получен трафик? Как вы это представляете? Сейчас есть какие-то интерфейсы, которые слушают трафик - через них слать нельзя, а отправка пакетов в текущей реализации осуществляется через ядро linux и уже ядро решает через какой интерфейс отправить пакет. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Antares Опубликовано 20 апреля, 2017 · Жалоба новая версия не стартует /usr/local/bin/extFilter --config-file /usr/local/etc/extfilter.ini EAL: Detected 4 lcore(s) EAL: Probing VFIO support... EAL: WARNING: cpu flags constant_tsc=yes nonstop_tsc=no -> using unreliable clock cycles ! EAL: PCI device 0000:13:00.0 on NUMA socket -1 EAL: probe driver: 8086:1521 net_e1000_igb EAL: PCI device 0000:13:00.1 on NUMA socket -1 EAL: probe driver: 8086:1521 net_e1000_igb Исключение в операции с плавающей точкой (core dumped) dump создался, могу скинуть, если надо Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
arhead Опубликовано 20 апреля, 2017 (изменено) · Жалоба новая версия не стартует /usr/local/bin/extFilter --config-file /usr/local/etc/extfilter.ini EAL: Detected 4 lcore(s) EAL: Probing VFIO support... EAL: WARNING: cpu flags constant_tsc=yes nonstop_tsc=no -> using unreliable clock cycles ! EAL: PCI device 0000:13:00.0 on NUMA socket -1 EAL: probe driver: 8086:1521 net_e1000_igb EAL: PCI device 0000:13:00.1 on NUMA socket -1 EAL: probe driver: 8086:1521 net_e1000_igb Исключение в операции с плавающей точкой (core dumped) dump создался, могу скинуть, если надо Может с маской ядер что то не так. Новая версия как то странно не хочет загружать файлы что в логе 2017-04-20 11:57:57.670 [3685] Debug ACL - IP 185.28.22.24 without port 2017-04-20 11:57:57.670 [3685] Debug ACL - IP is 2a00 port 7a60:0000:10ab:0000:0000:0000:0001 ну и при запуске не в режиме daemon EAL: Detected 6 lcore(s) EAL: No free hugepages reported in hugepages-1048576kB EAL: Probing VFIO support... EAL: WARNING: cpu flags constant_tsc=yes nonstop_tsc=no -> using unreliable clock cycles ! EAL: PCI device 0000:00:04.0 on NUMA socket -1 EAL: probe driver: 8086:1521 net_e1000_igb Invalid address: 2a00 Запускаю на виртуальном тазике. если же убрать IPv6 из файла то стартует Изменено 20 апреля, 2017 пользователем arhead Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
max1976 Опубликовано 20 апреля, 2017 · Жалоба Может с маской ядер что то не так. Конфиг неправильный. Запускаю на виртуальном тазике. если же убрать IPv6 из файла то стартует Какой файл содержит ipv6 адреса? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
arhead Опубликовано 20 апреля, 2017 · Жалоба Какой файл содержит ipv6 адреса? ssl_ips Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
max1976 Опубликовано 20 апреля, 2017 · Жалоба Какой файл содержит ipv6 адреса? ssl_ips Исправление в коде есть, но нужно будет ещё исправить скрип генерации данных файлов, т.к. ipv6 адрес должен быть в виде [::1]. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Antares Опубликовано 20 апреля, 2017 (изменено) · Жалоба для кактуса в файлике readers всё по нулям в логах ошибки, как так?? 2017-04-20 19:01:06.994 [14026] Information WorkerThread-2 - -- lcoreid=2 portid=0 rxqueueid=0 2017-04-20 19:06:06.994 [14026] Information Application - Port 0 input packets 30444408, input errors: 0, mbuf errors: 0, missed packets: 618010 2017-04-20 19:06:06.994 [14026] Information Application - Worker thread on core 2 statistics: 2017-04-20 19:06:06.994 [14026] Information Application - Thread seen packets: 30444428, IP packets: 30348054 (IPv4 packets: 30441397, IPv6 packets: 101), seen bytes: 3839055736, Average packet size: 126 bytes, Traffic throughput: 101.48 K pps 2017-04-20 19:06:06.994 [14026] Information Application - Thread IPv4 fragments: 93444, IPv6 fragments: 0, IPv4 short packets: 0 2017-04-20 19:06:06.994 [14026] Information Application - Thread matched by ip/port: 0, matched by ssl: 0, matched by ssl/ip: 0, matched by domain: 950, matched by url: 1820 2017-04-20 19:06:06.994 [14026] Information Application - Thread redirected domains: 950, redirected urls: 1820, rst sended: 0 2017-04-20 19:06:06.994 [14026] Information Application - Thread active flows: 24243 (IPv4 flows: 24243 IPv6 flows: 0), expired flows: 169873, already detected blocked: 0 2017-04-20 19:06:06.995 [14026] Information Application - All worker threads seen packets: 30444428, IP packets: 30348054 (IPv4 packets: 30441397, IPv6 packets: 101), seen bytes: 3839055736, traffic throughtput: 101.48 K pps 2017-04-20 19:06:06.995 [14026] Information Application - All worker IPv4 fragments: 93444, IPv6 fragments: 0, IPv4 short packets: 0 2017-04-20 19:06:06.995 [14026] Information Application - All worker threads matched by ip/port: 0, matched by ssl: 0, matched by ssl/ip: 0, matched by domain: 950, matched by url: 1820 2017-04-20 19:06:06.995 [14026] Information Application - All worker threads redirected domains: 950, redirected urls: 1820, rst sended: 0 2017-04-20 19:06:06.995 [14026] Information Application - All worker threads active flows: 24243(IPv4 flows: 24243 IPv6 flows: 0), expired flows: 169873 Изменено 20 апреля, 2017 пользователем Antares Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
hsvt Опубликовано 21 апреля, 2017 (изменено) · Жалоба Если вдруг кому то понадобиться. (1111111111111111) = 16 физических ядер. core_mask = 65535 [port 0] ; queues = 0,1; 1,2; 2,3; 3,4; 4,5; 5,6; 6,7; 7,8 queues = 0,1; 1,2; 2,3; 3,4 [port 1] ; queues = 0,9; 1,10; 2,11; 3,12; 4,13; 5,14; 6,15 queues = 0,5; 1,6; 2,7; 3,8 2017-04-21 18:32:06.495 [16261] Information ACL - Preparing 40210 rules for IPv4 ACL 2017-04-21 18:32:08.108 [16261] Information Application - Setting mbuf size to 16384 2017-04-21 18:32:08.115 [16261] Information Application - Allocated mbuf pool (16384 entries) on socket 0 2017-04-21 18:32:08.117 [16261] Information Application - Allocated memory pool (16384 entries) for packet info on sockets 0 2017-04-21 18:32:08.127 [16261] Information Application - Allocated mbuf pool (16384 entries) on socket 1 2017-04-21 18:32:08.130 [16261] Information Application - Allocated memory pool (16384 entries) for packet info on sockets 1 2017-04-21 18:32:08.130 [16261] Information Application - Port 0 creating queues: rx queue=4, tx queue=4 2017-04-21 18:32:08.130 [16261] Debug Application - port=0 rx_queueid=0 nb_rxd=4 core=1 2017-04-21 18:32:08.130 [16261] Debug Application - port=0 rx_queueid=1 nb_rxd=4 core=2 2017-04-21 18:32:08.130 [16261] Debug Application - port=0 rx_queueid=2 nb_rxd=4 core=3 2017-04-21 18:32:08.130 [16261] Debug Application - port=0 rx_queueid=3 nb_rxd=4 core=4 2017-04-21 18:32:08.294 [16261] Information Application - Port 1 creating queues: rx queue=4, tx queue=4 2017-04-21 18:32:08.294 [16261] Debug Application - port=1 rx_queueid=0 nb_rxd=4 core=5 2017-04-21 18:32:08.294 [16261] Debug Application - port=1 rx_queueid=1 nb_rxd=4 core=6 2017-04-21 18:32:08.294 [16261] Debug Application - port=1 rx_queueid=2 nb_rxd=4 core=7 2017-04-21 18:32:08.294 [16261] Debug Application - port=1 rx_queueid=3 nb_rxd=4 core=8 тут так: cat /lib/tuned/dpdk-tune/tuned.conf [main] include=latency-performance [bootloader] cmdline=isolcpus=1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 default_hugepagesz=1G hugepagesz=1G hugepages=32 free -hm total used free shared buff/cache available Mem: 47G 34G 12G 9.2M 346M 12G Swap: 0B 0B 0B top -b -n 1 -p "16261" top - 18:33:15 up 44 min, 2 users, load average: 6.68, 5.95, 3.96 Tasks: 1 total, 0 running, 1 sleeping, 0 stopped, 0 zombie %Cpu(s): 19.2 us, 0.4 sy, 0.0 ni, 80.4 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st KiB Mem : 49420428 total, 12501508 free, 36563992 used, 354928 buff/cache KiB Swap: 0 total, 0 free, 0 used. 12578232 avail Mem PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND 16261 root 15 -5 34.412g 1.391g 3328 S 800.0 3.0 7:08.03 extFilter Так пока что работает, версия последняя, спасибо еще раз Максу. Изменено 21 апреля, 2017 пользователем hsvt Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
arhead Опубликовано 21 апреля, 2017 (изменено) · Жалоба Я в шестнадцатиричной системе в конфиге задаю вроде сколько ядер указал столько и подхватывает. Каждое ядро 1 и потом шестрадцатричную. Пример 4 ядра 1111 в конфиге core_mask = 0xf Изменено 21 апреля, 2017 пользователем arhead Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
hsvt Опубликовано 21 апреля, 2017 (изменено) · Жалоба Я в шестнадцатиричной системе в конфиге задаю вроде сколько ядер указал столько и подхватывает. Каждое ядро 1 и потом шестрадцатричную. Пример 4 ядра 1111 в конфиге core_mask = 0xf Можно вроде и decimal, там же изначально вообще 7 стояло. У меня другая проблема интересная... С тестового ноута в Chrome при поиске в google и переходу по ссылкам на фильтр летят адреса крупных CDN. В данном случае AMAZON. 2017-04-21 20:28:49.901 [10864] Debug CSender - Trying to send packet to 10.10.15.5 port 6516 2017-04-21 20:28:49.902 [10864] Debug CSender - Trying to send packet to 46.137.180.109 port 443 2017-04-21 20:28:49.902 [10864] Debug CSender - Trying to send packet to 10.10.15.5 port 6518 2017-04-21 20:28:49.902 [10864] Debug CSender - Trying to send packet to 46.137.180.109 port 443 2017-04-21 20:28:49.903 [10864] Debug CSender - Trying to send packet to 10.10.15.5 port 6517 2017-04-21 20:28:49.903 [10864] Debug CSender - Trying to send packet to 46.137.180.109 port 443 2017-04-21 20:28:52.846 [10864] Debug CSender - Trying to send packet to 10.10.15.5 port 6550 2017-04-21 20:28:52.846 [10864] Debug CSender - Trying to send packet to 46.137.180.109 port 443 2017-04-21 20:28:52.846 [10864] Debug CSender - Trying to send packet to 10.10.15.5 port 6551 2017-04-21 20:28:52.846 [10864] Debug CSender - Trying to send packet to 46.137.180.109 port 443 2017-04-21 20:19:23.706 [10864] Debug CSender - Trying to send packet to 10.10.15.5 port 6203 2017-04-21 20:19:23.706 [10864] Debug CSender - Trying to send packet to 54.246.122.86 port 443 2017-04-21 20:19:23.769 [10864] Debug CSender - Trying to send packet to 10.10.15.5 port 6204 2017-04-21 20:19:23.769 [10864] Debug CSender - Trying to send packet to 54.246.122.86 port 443 2017-04-21 20:19:27.378 [10864] Debug CSender - Trying to send packet to 10.10.15.5 port 6259 2017-04-21 20:19:27.378 [10864] Debug CSender - Trying to send packet to 54.246.122.86 port 443 2017-04-21 20:19:27.439 [10864] Debug CSender - Trying to send packet to 10.10.15.5 port 6261 2017-04-21 20:19:27.439 [10864] Debug CSender - Trying to send packet to 54.246.122.86 port 443 2017-04-21 20:19:28.046 [10864] Debug CSender - Trying to send packet to 10.10.15.5 port 6267 2017-04-21 20:19:28.046 [10864] Debug CSender - Trying to send packet to 54.246.122.86 port 443 2017-04-21 20:19:28.109 [10864] Debug CSender - Trying to send packet to 10.10.15.5 port 6268 2017-04-21 20:19:28.109 [10864] Debug CSender - Trying to send packet to 54.246.122.86 port 443 2017-04-21 20:20:47.703 [10864] Debug CSender - Trying to send packet to 10.10.15.5 port 6316 2017-04-21 20:20:47.703 [10864] Debug CSender - Trying to send packet to 176.34.236.133 port 443 2017-04-21 20:20:47.774 [10864] Debug CSender - Trying to send packet to 10.10.15.5 port 6321 2017-04-21 20:20:47.774 [10864] Debug CSender - Trying to send packet to 176.34.236.133 port 443 2017-04-21 20:20:47.894 [10864] Debug CSender - Trying to send packet to 10.10.15.5 port 6325 2017-04-21 20:20:47.894 [10864] Debug CSender - Trying to send packet to 176.34.236.133 port 443 2017-04-21 20:20:47.964 [10864] Debug CSender - Trying to send packet to 10.10.15.5 port 6327 2017-04-21 20:20:47.965 [10864] Debug CSender - Trying to send packet to 176.34.236.133 port 443 Естественно этих адресов в списках нет. Конкретно, например, захожу с ноута на https://www.juniper.net/uk/en/solutions/carrier-ethernet/ сразу же прилетает в лог: 2017-04-21 20:40:18.116 [49744] Debug CSender - Trying to send packet to 10.10.15.5 port 6994 2017-04-21 20:40:18.116 [49744] Debug CSender - Trying to send packet to 46.137.188.14 port 443 2017-04-21 20:40:18.116 [49744] Debug CSender - Trying to send packet to 10.10.15.5 port 6995 2017-04-21 20:40:18.116 [49744] Debug CSender - Trying to send packet to 46.137.188.14 port 443 После рефреша странички в браузере тоже самое. Изменено 21 апреля, 2017 пользователем hsvt Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
max1976 Опубликовано 21 апреля, 2017 · Жалоба У меня другая проблема интересная... Что-то некорректно внесли в список ip ssl. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
bigstikk Опубликовано 21 апреля, 2017 · Жалоба Уважаемый, max1976 проект nfqfilter больше развиваться не будет? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
hsvt Опубликовано 21 апреля, 2017 · Жалоба У меня другая проблема интересная... Что-то некорректно внесли в список ip ssl. А что именно может быть? Я туда вообще не лазил, только скриптом, может очистить его полностью ? Хотя скрипт всё равно это делает. Единственное что пробовал делать это our_blacklist. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
max1976 Опубликовано 21 апреля, 2017 · Жалоба А что именно может быть? Я туда вообще не лазил, только скриптом, может очистить его полностью ? Хотя скрипт всё равно это делает. Единственное что пробовал делать это our_blacklist. Поищите в файле с ip адресами для ssl адреса, которые блокируются. Уважаемый, max1976 проект nfqfilter больше развиваться не будет? Для меня он больше не актуален, поэтому я не буду его развивать. Пользователи nfqfilter самостоятельно вносят изменения в код и присылают pull request - я буду их включать в код, если они не нарушают работоспособность фильтра. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
hsvt Опубликовано 21 апреля, 2017 (изменено) · Жалоба А что именно может быть? Я туда вообще не лазил, только скриптом, может очистить его полностью ? Хотя скрипт всё равно это делает. Единственное что пробовал делать это our_blacklist. Поищите в файле с ip адресами для ssl адреса, которые блокируются. Уважаемый, max1976 проект nfqfilter больше развиваться не будет? Для меня он больше не актуален, поэтому я не буду его развивать. Пользователи nfqfilter самостоятельно вносят изменения в код и присылают pull request - я буду их включать в код, если они не нарушают работоспособность фильтра. Нету, в том то и дело, что первым делом начал искать. grep -rl '46.137.180.109' /extFilter/contrib/* grep -rl '104.16.61.13' /extFilter/contrib/* grep -rl '54.246.122.86' /extFilter/contrib/* У вас воспроизводиться подобное поведение? И еще такое замечаю 2017-04-22 09:59:33.127 [28516] Debug CSender - Trying to send packet to 10.10.150.67 port 47101 2017-04-22 09:59:33.127 [28516] Debug CSender - Trying to send packet to 91.225.248.129 port 80 2017-04-22 09:59:33.127 [28516] Error CSender - sendto() failed to 91.225.248.129:80 errno: 101 Изменено 22 апреля, 2017 пользователем hsvt Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
hsvt Опубликовано 22 апреля, 2017 (изменено) · Жалоба А как обрабатываются фильтром вот такие домены если они попадают под такой CN в SSL и которые имеют x509 Subject Alternative Name Как пример: CN = COMODO ECC Domain Validation Secure Server CA 2 O = COMODO CA Limited L = Salford S = Greater Manchester C = GB CN = sni153157.cloudflaressl.com OU = PositiveSSL Multi-Domain OU = Domain Control Validated DNS-имя=sni153157.cloudflaressl.com DNS-имя=*.afrosky.com DNS-имя=*.agenciasrd.com DNS-имя=*.applenut.net DNS-имя=*.askpesinde.com DNS-имя=*.bullermediacloud.com DNS-имя=*.chetananobli.ga DNS-имя=*.daluzjoias.com DNS-имя=*.dealbeatz.com DNS-имя=*.djangoforbeginners.com DNS-имя=*.edscore.org DNS-имя=*.electroniccigarettearticles.com DNS-имя=*.experience-links.com DNS-имя=*.flaskforbeginners.com DNS-имя=*.gesby.us DNS-имя=*.greenbinltd.com DNS-имя=*.gumoaudio.com DNS-имя=*.hawaiianbusinesses.com DNS-имя=*.herreramusic.net DNS-имя=*.heypoolguy.com DNS-имя=*.hotelbee.net DNS-имя=*.htmlescapetool.com DNS-имя=*.kookool.ro DNS-имя=*.latinocurioso.info DNS-имя=*.liberatemarketing.info DNS-имя=*.mauimaara.top DNS-имя=*.mondoslot.net DNS-имя=*.myqitahau.top DNS-имя=*.nextbox2.cloud DNS-имя=*.nightfallen.com DNS-имя=*.notecollector.co.uk DNS-имя=*.noticiasdominicanasdehoy.com DNS-имя=*.ons-kz.info DNS-имя=*.petsbond.com DNS-имя=*.prospexcel.com DNS-имя=*.proveit.video DNS-имя=*.recipehen.com DNS-имя=*.roadtomountains.com DNS-имя=*.sharegood.co DNS-имя=*.snag.one DNS-имя=*.thehouseofjezebel.com DNS-имя=*.theladymagazinebd.com DNS-имя=*.theminorityvoice.com DNS-имя=*.theworkerscompsolution.com DNS-имя=*.trnetworkconsulting.com DNS-имя=*.unmetv.com DNS-имя=*.weightlossbee.com DNS-имя=*.wikigore.com DNS-имя=*.wsvincent.com DNS-имя=afrosky.com DNS-имя=agenciasrd.com DNS-имя=applenut.net DNS-имя=askpesinde.com DNS-имя=bullermediacloud.com DNS-имя=chetananobli.ga DNS-имя=daluzjoias.com DNS-имя=dealbeatz.com DNS-имя=djangoforbeginners.com DNS-имя=edscore.org DNS-имя=electroniccigarettearticles.com DNS-имя=experience-links.com DNS-имя=flaskforbeginners.com DNS-имя=gesby.us DNS-имя=greenbinltd.com DNS-имя=gumoaudio.com DNS-имя=hawaiianbusinesses.com DNS-имя=herreramusic.net DNS-имя=heypoolguy.com DNS-имя=hotelbee.net DNS-имя=htmlescapetool.com DNS-имя=kookool.ro DNS-имя=latinocurioso.info DNS-имя=liberatemarketing.info DNS-имя=mauimaara.top DNS-имя=mondoslot.net DNS-имя=myqitahau.top DNS-имя=nextbox2.cloud DNS-имя=nightfallen.com DNS-имя=notecollector.co.uk DNS-имя=noticiasdominicanasdehoy.com DNS-имя=ons-kz.info DNS-имя=petsbond.com DNS-имя=prospexcel.com DNS-имя=proveit.video DNS-имя=recipehen.com DNS-имя=roadtomountains.com DNS-имя=sharegood.co DNS-имя=snag.one DNS-имя=thehouseofjezebel.com DNS-имя=theladymagazinebd.com DNS-имя=theminorityvoice.com DNS-имя=theworkerscompsolution.com DNS-имя=trnetworkconsulting.com DNS-имя=unmetv.com DNS-имя=weightlossbee.com DNS-имя=wikigore.com DNS-имя=wsvincent.com Изменено 22 апреля, 2017 пользователем hsvt Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
st_re Опубликовано 22 апреля, 2017 · Жалоба насколько я понимаю фильтруется не ответ, а вопрос. идем на bad.domain.org его и блочим, а что там в ответ за сертификат дадут. да хоть вообще не от этого домена, не важно. Но только при наличии в запросе информации (расширения SNI). Я так понимаю что если SNI нет, то просто блочится по IP и все. И если не MITMить, то это максимум что можно сделать. на отдаваемый в ответку сертификат смотреть - не благодарное занятие. Ну будет там сертификат от good.domian.com. Ну ругнется на него браузер. Чекалка засчитает показ. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Igor Diakonov Опубликовано 24 апреля, 2017 · Жалоба Уважаемый, max1976 проект nfqfilter больше развиваться не будет? А что вам в нём не хватает? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
hsvt Опубликовано 25 апреля, 2017 · Жалоба 2017-04-25 13:34:47.025 [28516] Debug WorkerThread-4 - An SyntaxException occured: 'Syntax error: bad or invalid port number: 0' on URI: 'http://am3-sl-b84.fe.core.pw:0/bosh/' 2017-04-25 13:35:09.174 [28516] Debug WorkerThread-4 - An SyntaxException occured: 'Syntax error: bad or invalid port number: 0' on URI: 'http://am3-sl-a148.fe.core.pw:0/bosh/' Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
myth Опубликовано 25 апреля, 2017 · Жалоба очередной косяк ркн. Коробка туда в любом случае не достучится. Можно не париться Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
bigstikk Опубликовано 26 апреля, 2017 · Жалоба Уважаемый, max1976 проект nfqfilter больше развиваться не будет? А что вам в нём не хватает? Здравствуйте! Есть проблемы при работе на ядрах выше 4.4 - выпадет kerlnel panic при попытке использовать больше чем один поток, да и в однопоточном режиме периодически вешает работу сетевой подсистемы.... не то чтобы это смертельно, но неприятно. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
arhead Опубликовано 26 апреля, 2017 · Жалоба Есть проблемы при работе на ядрах выше 4.4 - выпадет kerlnel panic при попытке использовать больше чем один поток, да и в однопоточном режиме периодически вешает работу сетевой подсистемы.... не то чтобы это смертельно, но неприятно. Ядра изолировали? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
vurd Опубликовано 26 апреля, 2017 · Жалоба Народ, а никто не автоматизировал выгрузку списков минюста? Я что-то не могу с ходу найти подобный сервис. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
alibek Опубликовано 26 апреля, 2017 · Жалоба Невозможно автоматизировать хаос. В списках Минюста есть такие перлы: №271 - Информационные материалы, размещенные в глобальной информационной сети Интернет, в форме аудиообращений с наименованием файла: «Амир Сейфулла о процессе подготовки к провозглашению Кавказского эмирата» (решение Нальчикского городского суда Кабардино-Балкарской Республики от 19.08.2008); №391 - Видеофайлы: «4. Inglizm. 2. Инглизм. 2. (Народы)» DVD-диск № 1; «5. Religiovede. Религиоведение. 3. (Христианство)» DVD-диск № 5; «6. Filisofiya. Философия.3. (Структура крови)» DVD-диск № 5 (решение Ахтубинского городского суда Астраханской области от 07.05.2009). №920 - Аудиофайл «Моя толерантность» размером 4,84 МБ (5 076 200 байт), содержащий аудиозапись общей длительностью 05 минут 17 секунд, размещенный на Интернет-сайте «Кровь-Рейха», имеющий электронный адрес www.reichblood.narod.ru (решение Промышленного районного суда города Курска от 04.05.2011). Поэтому только вручную. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
