Блокировка веб ресурса
518 пользователей проголосовало
  1. 1. Для блокировка используем
Блокировка сайтов провайдерами маневры с DNS
Кому нужен был рабочий рецепт с ipset:
Есть ли в открытом виде вариант с использованием ipsеt вместо bgpd?
Вот мой вариант работы через ipset:
На бордере есть четыре списка ipset - dropnets, dropnetsrunning, tofilternets, tofilternetsrunning
Для блокирования запрещенных ip работает такое правило:
iptables -A FORWARD -m set --match-set dropnetsrunning dst -j DROP
Для перенаправления трафика на сторонний сервер с nfqfilter используется Policy-Routing:
iptables -t mangle -A PREROUTING ! -s 1.2.3.4/32 -m set --match-set tofilternetsrunning dst -j MARK --set-mark 3
ip route add default via 10.10.10.10 table 3
ip rule add fwmark 3 table 3
На сервере с nfqfilter трафик nat-ится, 1.2.3.4 - это внешний интерфейс, 10.10.10.10 - внутренний интерфейс.
Для обновления списков ipset взял за основу скрипт от max1976, выбросил лишнее, и вот что получилось:
#!/usr/bin/perl
use strict;
use warnings;
use utf8;
use Config::Simple;
use DBI;
use File::Basename;
use Log::Log4perl;
use Net::IP qw(:PROC);
use Net::CIDR::Lite;
binmode(STDOUT,':utf8');
binmode(STDERR,':utf8');
my $dir = File::Basename::dirname($0);
my $Config = {};
Config::Simple->import_from($dir.'/zapret-ipset.conf', $Config) or die "Can't open ".$dir."/zapret-ipset.conf for reading!\n";
Log::Log4perl::init( $dir.'/zapret-ipset-log.conf' );
my $logger=Log::Log4perl->get_logger();
my $db_host = $Config->{'DB.host'} || die "DB.host not defined.";
my $db_user = $Config->{'DB.user'} || die "DB.user not defined.";
my $db_pass = $Config->{'DB.password'} || die "DB.password not defined.";
my $db_name = $Config->{'DB.name'} || die "DB.name not defined.";
###my @resolvers = $Config->{'NS.resolvers'} || ();
my $dbh = DBI->connect("DBI:mysql:database=".$db_name.";host=".$db_host,$db_user,$db_pass,{mysql_enable_utf8 => 1}) or die DBI->errstr;
$dbh->do("set names utf8");
my $only_ip=0;
my $total_entry=0;
my %ip_s;
my %ip6_s;
my %ip_s_null;
my %ip6_s_null;
my %already_out;
my $ip_cidr=new Net::CIDR::Lite;
my $ip_cidr_null=new Net::CIDR::Lite;
my $ip6_cidr=new Net::CIDR::Lite;
my $ip6_cidr_null=new Net::CIDR::Lite;
my @ip_list;
my @ip6_list;
my @ip_list_null;
my @ip6_list_null;
# Выборка IP из таблицы zap2_ips
my $sth = $dbh->prepare("SELECT ip FROM zap2_ips UNION SELECT ip FROM zap2_only_ips");
$sth->execute;
while (my $ips = $sth->fetchrow_hashref())
my $ip=get_ip($ips->{ip});
next if($ip eq "0.0.0.0" || $ip eq "0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000");
my $ip_version=ip_get_version($ip);
if($ip_version == 4)
	$ip_cidr->add_any($ip);
} elsif ($ip_version == 6)
	$ip6_cidr->add_any($ip);
$sth->finish();
# Конец выборки IP из таблицы zap2_ips
# Выборка IP из таблицы zap2_only_ips
$sth = $dbh->prepare("SELECT ip FROM zap2_only_ips");
$sth->execute;
	$ip_cidr_null->add_any($ip);
	$ip6_cidr_null->add_any($ip);
$sth->finish();
# Конец выборки IP из таблицы zap2_only_ips
@ip_list=$ip_cidr->list();
%ip_s = map { $_ => 1 } @ip_list;
@ip6_list=$ip6_cidr->list();
%ip6_s = map { $_ => 1 } @ip6_list;
@ip_list_null=$ip_cidr_null->list();
%ip_s_null = map { $_ => 1 } @ip_list_null;
@ip6_list_null=$ip6_cidr_null->list();
%ip6_s_null = map { $_ => 1 } @ip6_list_null;
$logger->debug("ipset flush tofilternets");
system("ipset", "flush", "tofilternets");
foreach my $ip (@ip_list)
system("ipset", "add", "tofilternets", $ip);
$logger->debug("ipset swap tofilternets");
system("ipset", "swap", "tofilternets", "tofilternetsrunning");
$logger->debug("ipset flush dropnets");
system("ipset", "flush", "dropnets");
foreach my $ip (@ip_list_null)
system("ipset", "add", "dropnets", $ip);
$logger->debug("ipset swap dropnets");
system("ipset", "swap", "dropnets", "dropnetsrunning");
$dbh->disconnect();
sub get_ip
my $ip_address=shift;
my $d_size=length($ip_address);
my $result;
if($d_size == 4)
	$result=ip_bintoip(unpack("B*",$ip_address),4);
} else {
	$result=ip_bintoip(unpack("B*",$ip_address),6);
return $result;
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Нормализация выключена иначе пропускает и с запятыми и с апострофами и скобками.
Нормализация переводит uri в соответствии с rfc, что позволяет решить все проблемы, вами описанные. Мой скрипт так же сохраняет uri в нормализованном виде.
Ссылка на сообщение
А разве не
iptables -A INPUT -m set --match-set dropnetsrunning dst -j DROP
Ссылка на сообщение
Максим, сейчас ситуация такая: С выключенной нормализацией с опцией remove_dot=false, и с патченным скриптом extfilter_maker.pl что бы двойные слэши заменялись на одинарные, только в конце. Я получаю по собственной программе тестирование 0 пропусков.
Тестирование ведется строкой вида
wget --timeout=3 --no-check-certificate -t 1 "$url" -P /root/ZAPRET/html -a /root/ZAPRET/wlog ;
Обо всех пропусках что я писал выше, проверял их так же через браузеры opera и chrome, они совпадали с wget.
Вот здесь выложил полный лог https://yadi.sk/d/hhP1hT-g3KyG88
get_url - скрипт проверки
wlog - лог wget
папка html - что скачалось по запросу, все что 938байт это заглушка, там правда есть один пропуск, но я посмотрел ссылки нет в фильтре, так что не считаем
url-abuse.txt.orig - ссылки по которым проводилась проверка
missed.sh - выбирает из wlog то что пролетело
Или же агент-ревизор сам предварительно обрабатывает ссылки, и уже на ревизоре я получу пропуски?
ПС Перечитал свой пост http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=79886&view=findpost&p=1419451 Я вообще не использую Максовский софт, в том числе и по предубеждениям. Сорри только сейчас прочитал какую чушь написал. Я прочитал как "Майкрософовский" :))), конечно все через софт Максима делаю.
Изменено пользователем big-town
Ссылка на сообщение
Кроме ревизора, может быть и обычная проверка. Вобьют адрес в браузер, страница откроется.
Ссылка на сообщение
Не могу подтвердить пропуски никакими браузерами/curl/wget. При отключенной нормализации пропуски возможны. Может у вас на фильтр не попадает ipv6 трафик?
Ссылка на сообщение
Максим ipv6 отключен в кернеле, его не используем, так исторически сложилось.
К примеру ссылка вида ynet.co.il/articles/0,7340,L-4715257,00.html скачивалась при включенной нормализации, как только выставил в false, перестала скачиваться. Если с нормализацией обрезал в urls до ynet.co.il/articles/0 то благополучно фильтровалось.
Ну вот даже видео сделал:
https://youtu.be/U2oMKD08eI0
Ссылка на сообщение
Никак не пойму логику работы "Ревизора".
Заказал сегодня отчет, смотрю - пропуск:
http://mirror600.graniru.info/, 146.20.53.171
Время включения записи в реестр (UTC) 10 Май, 2016 06:44:09
(к слову говоря, указанный сайт - это не пропуск, показывается моя заглушка).
Поднимаю вчерашний отчет о пропусках - там такого сайта нет.
И это при том, что я умышленно вчера отключил на 1 день подгрузку новых адресов/сайтов в нашу систему блокировки, т.е. перечень блокируемых сайтов/адресов со вчерашнего дня в системе блокировки не менялся. А пропуск появился, причем сайта с давней датой включения в реестр.
Логики не вижу никакой.
Как объяснить такое поведение системы контроля? Я не понимаю. :(
Ссылка на сообщение
Чудес не бывает на одном и том же коде. Какая версия poco используется?
К сожалению, в последней версии случаются пропуски при большом количестве запросов от ревизора. Выяснить причину данного поведения пока не могу, т.к. пока нахожусь далеко от офиса. Через неделю сниму дамп с ревизора и тогда решу данную проблему.
Ссылка на сообщение
Полностью согласен, я тоже в чудеса не верю :). poco-1.7.8p3 скачивал вот по этой ссылке
Макс, напомню у меня ОС Linux extfilter 4.8.0-58-lowlatency #63~16.04.1-Ubuntu SMP PREEMPT Mon Jun 26 19:54:15 UTC 2017 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux не CentOS
В принципе есть винт свободный, за выходные могу попробовать собрать все на CentOS-е и протестировать, самому интересно, почему такие расхождения.
Ссылка на сообщение
А никто работу с белыми списками не пилил?
Ссылка на сообщение
Попробуйте собрать с poco 1.6.1
Ссылка на сообщение
У меня не к вам вопрос, система блокировки у меня не ваша, другая. Это просто вопрос по логике работы "Ревизора". А ее я что-то не улавливаю - см.выше.
Ссылка на сообщение
Сегодня попробую воспроизвести все на CentOS-е, если успею, с poco-1.7. Я вспомнил что недавно мы обгрейдили UTM5-ку, и обновили до ubuntu 14LTS. Так вот после этого в latin1 перестал работать регистронезависимый поиск. Походу все же внесли какие то изменения в функции работы со строками.
Максим еще вопрос как делается сравнение строк в url? Есть ли возможность использовать регулярки? В urls я посмотрел, ссылки с кириллицей дублируются точками.
Пробовал ставить точки заместо например запятых эффекта не было. Бегло посмотрел исходники, ни чего похожего на reg_exp не увидел. Можешь немного описать алгоритм?
Насколько смог разобрать
Poco::URI - как раз и отвечает за нормализацию, а при помощи AhoCorasickPlus идет сравнение?
ПС
Попробуйте
Максим, не надо меня на "вы".
Ссылка на сообщение
Сегодня завел все на CentOS-е, с poco-1.7.8, результат абсолютно такой же как и на ubuntu-server. Так что OS тут не причем, вечером попробую скомпилить 1.6.1.
Немножко поковырял либу, если использовать нормализацию, то надо приводить URL к виду
http://ynet.co.il/articles/0%2C7340%2CL-4715257%2C00.html
а она попадает в urls в таком виде
Причем нормализация убирает только двойные слэши. Точки как написано в документации почему то нет.
Маленький эксперимент
#include <Poco/URI.h>
#include <iostream>
using namespace std;
int main(){
   string uri = "http://ynet.co.il.//articles//0,7340,L-4715257,00.html";
   Poco::URI uri1(uri);
   cout << uri1.toString() << endl;
   uri1.normalize();
   //uri1.~URI();
return 0;
http://ynet.co.il.//articles//0%2C7340%2CL-4715257%2C00.html
http://ynet.co.il./articles/0%2C7340%2CL-4715257%2C00.html
Кстати, Максим а ссылки в urls, разве не должны быть приведены к rfc? Почему туда попадают строки вида 0,7340,L-4715257,00.html? Может быть вообще проблемма не poco, а в скрипте?
Если в urls добавить ссылку вида
, то со включенной нормализацией она блокируется.
Ссылка на сообщение
#include <iostream>
int main(){
   uri1.normalize();
   //uri1.~URI();
return 0;
У меня обе ссылки блокируются. Ничего не менял. CentOS7 3.10.0-514.16.1.el7.x86_64, poco-util 1.6.1
Ссылка на сообщение
#include <iostream>
int main(){
   uri1.normalize();
   //uri1.~URI();
return 0;
5 месяцев назад в poco было добавлено экранирование резервных символов и из-за этого наблюдается проблема. Текущая версия скрипта добавляет url в нужном виде под предыдущую версию poco::uri.
В течение недели сделаю свою функцию для нормализации url, чтобы в будущем не было подобной проблемы.
Ссылка на сообщение
Максим, я правильно понимаю, что на последней версии (0.80) есть пропуски при проверке ревизором?
Я почему спрашиваю. У нас стояло несколько блокировщиков одновременно с extfilter. Отчеты были нулевые. Что не блокировал один, блокировал другой. На той неделе решили отказаться от всех других вариантов и оставить только один extfilter, хотя бы на тест.
Так вот за день набежало около 30 пропусков по отчетам ревизора. Причем проверяешь вручную - все блокирует. Ну и в отчетах в разное время разные адреса.
Решили, что виновато то, что у нас используется виртуальная машина, либо, возможно, сетевая карта на хост-машине. А на самом деле возможно проблема именно этой версии?
Ссылка на сообщение
Макс пропустил urls через Poco/URI-нормализацию, предварительно удалил точки в конце домена и ссылки, так же удалил % в конце. На % библиотека генерит исключение.
Прогнал тест, пропуска нуль. На poco 1.7.8 Со включенной нормализацией. remove_dot=true
Код фильтра:
#include "Poco/Exception.h"
#include <iostream>
#include <fstream>
string remove_dot(string uri){
       string host="";
       string path="";
   if( ! uri.empty()){
       int last_char_uri=uri.length()-1;
       if( uri[last_char_uri]=='.' || uri[last_char_uri]=='%' ){
           uri.erase(last_char_uri,1);
       Poco::URI uri1("http://"+uri);
       uri1.normalize();
       host=uri1.getAuthority();
       path=uri1.getPathAndQuery();
       int last_char_host=host.length()-1;
       if(!host.empty()  && host[last_char_host]=='.'){
           host.erase(last_char_host,1);
return host+path;
int main(){
   string line;
   int i=0;
   ifstream urls_in ("/usr/local/etc/extfilter/urls.orig");
   ofstream urls_out ("/usr/local/etc/extfilter/urls.normalize");
   if (urls_in.is_open()){
       while ( getline (urls_in,line) ){
           try
                   urls_out << remove_dot(line) << endl;
                   i++;
               } catch( Poco::URISyntaxException& exc ) { cout << line << exc.displayText() << endl; }
       urls_in.close();
       urls_out.close();
   } else cout << "Unable to open file";
   cout << "Count lines " << i << endl;
return 0;
Может все же оставить poco в покое и доработать сам скрипт? Или же при загрузке urls прогонять их через подобный фильтр.
Ссылка на сообщение
Уважаемые подскажите.
Что нам выбрать extfilter или Suricata.
Сейчас используем nfqfilter.
nfqfilter перестал устраивать потому что нет сборки фрагментов.
У нас своя система получения реестра, парсинга и подготовки конфига для nfqfilter.
Переписать её для генерации конфигов для Suricata проблем не составляет.
Преимущества Suricata видим в поддержке режимов установки в разрыв и работу как NFQUEUE так DPDK, наличие сборки пакетов.
Подскажите, почему мне следует выбрать решение на базе extfilter?
Ссылка на сообщение
Где вы там поддержку DPDK увидели?
Suricata работает хорошо но не умеет заглушку слать...
Ссылка на сообщение
Есть соответствующие патчи.
Ссылка на сообщение
Можно ссылку на DPDK патч
и заглушку?
AF_PACKET и RST работает отлично
Ссылка на сообщение
и заглушку?
применять сам не пробывал ибо только определяю путь по которому двигаться,
поэтому буду рад если поправите.
Заглушка
https://www.linux.org.ru/forum/admin/12008608#comment-12211597
DPDK Suricata гуглиться:
Snort/Suricata DAQ module with DPDK https://github.com/redBorder/daq
Integrate dpdk PMD to suricata read method under worker mode https://github.com/vipinpv85/DPDK_Suricata_3.0
Ссылка на сообщение
Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования
Создать аккаунт
Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!
Зарегистрировать аккаунт
Уже зарегистрированы? Войдите здесь.
Войти сейчас
