Saab95 Опубликовано 7 июня, 2013 · Жалоба оформляете частоты 24 ГГц на fiber air ceragon -ip10 ставите AirFiber 24 ГГц и радуетесь +1 Только учитывайте что порой они сами по себе ломаются, нужно держать 1 штуку в ЗИП. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
BiWiS Опубликовано 8 июня, 2013 · Жалоба кстати на днях был сильный ливень, по мониторингу не было сигнала с обоих сторон, но трафик порядка 100 мбит летел через канал...)))) У нас тоже поливало сутки почти без перерыва, временами как с ведра. Один раз канал полостью лег на полчаса, переключилось на 100мбит резерв, а так видимо модуляция гуляла и канал опускался примерно 150-200 мбит. Линк 4км с хвостом на 80ГГц. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
RK4CW Опубликовано 10 июня, 2013 · Жалоба У нас 8-го тоже ливень был,тоже слетала,но как выяснил, из-за оптической стыковки,а не из-за дождя.РРС-1000 и линк 5,2 км. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
jdemon Опубликовано 14 июня, 2013 · Жалоба Теме ап, кто ещё может что добавить? Написал пока в виннком, микролинк, е-бэнд - жду КП. В винкоме предложили Siklu в 2 пролета и Bridgewave. Задача такая же 4.5-5км, 1Гбит/с фуллдуплекс. Имхо тоже сиклу в 2 пролета , даже с 1 футовыми антенами будет достаточно. и по бюджету должны уложится, хотя если тока TDD и 1ft, FDD в 1,5 раза дороже. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
kosmich7 Опубликовано 23 июля, 2013 · Жалоба оформляете частоты 24 ГГц на fiber air ceragon -ip10 ставите AirFiber 24 ГГц и радуетесь +1 Только учитывайте что порой они сами по себе ломаются, нужно держать 1 штуку в ЗИП. С этого места подробней ? Просто так вылетают ? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
SSD Опубликовано 23 июля, 2013 · Жалоба С этого места подробней ? Просто так вылетают ? Типичная болтовня. Подобные заявления делал только саб, причем у него уже десятки устройств не рабочих. Что послужило причиной вылету и такому большому количеству покрыто тайной. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 23 июля, 2013 · Жалоба оформляете частоты 24 ГГц на fiber air ceragon -ip10 ставите AirFiber 24 ГГц и радуетесь +1 Только учитывайте что порой они сами по себе ломаются, нужно держать 1 штуку в ЗИП. С этого места подробней ? Просто так вылетают ? Да, работают себе и вдруг либо сразу перестает соединятся, либо начинаются потери данных раз в несколько часов, потом все чаще и чаще, пока полностью не обрывается связь. Далее нужно заменить одно устройство на запасное что бы определить какое не работает и снова канал функционирует. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
rmika Опубликовано 23 июля, 2013 · Жалоба Наверное причина в Доминикане и полной мощности? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 23 июля, 2013 · Жалоба Вовсе нет, даже при бегунке 20 дбм выходят из строя. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
kosmich7 Опубликовано 24 июля, 2013 (изменено) · Жалоба Наверное причина в Доминикане и полной мощности? А что на полной работать не должно ? :) Вовсе нет, даже при бегунке 20 дбм выходят из строя. Ошибки на интерфейсах при этом есть ? LA при потерях какой ? Изменено 24 июля, 2013 пользователем kosmich7 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 24 июля, 2013 · Жалоба Наверное причина в Доминикане и полной мощности? А что на полной работать не должно ? :) Вовсе нет, даже при бегунке 20 дбм выходят из строя. Ошибки на интерфейсах при этом есть ? LA при потерях какой ? Ошибок нет, просто данные не проходят и все. В некоторых случаях сигналы плавно начинают уменьшаться с -65 до -88 пока устройство полностью не теряет линк. Замена режимов работы, смена частот и режима дуплекса никак не влияют, не работает во всех вариациях. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
kosmich7 Опубликовано 24 июля, 2013 · Жалоба Наверное причина в Доминикане и полной мощности? А что на полной работать не должно ? :) Вовсе нет, даже при бегунке 20 дбм выходят из строя. Ошибки на интерфейсах при этом есть ? LA при потерях какой ? Ошибок нет, просто данные не проходят и все. В некоторых случаях сигналы плавно начинают уменьшаться с -65 до -88 пока устройство полностью не теряет линк. Замена режимов работы, смена частот и режима дуплекса никак не влияют, не работает во всех вариациях. Что сервис убнт росказует ? гарантийный случай ? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 24 июля, 2013 · Жалоба Наверное причина в Доминикане и полной мощности? А что на полной работать не должно ? :) Вовсе нет, даже при бегунке 20 дбм выходят из строя. Ошибки на интерфейсах при этом есть ? LA при потерях какой ? Ошибок нет, просто данные не проходят и все. В некоторых случаях сигналы плавно начинают уменьшаться с -65 до -88 пока устройство полностью не теряет линк. Замена режимов работы, смена частот и режима дуплекса никак не влияют, не работает во всех вариациях. Что сервис убнт росказует ? гарантийный случай ? Не верит и просил оборудование обратно. Отправили пока ответа не последовало. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
LostSoul Опубликовано 25 июля, 2013 · Жалоба Может быть это будет вам полезно, http://asp24.com.ua/blog/postroenie-linka-na-374mbits-i-91km-s-pomoshhju-radiorelejnoj-stancii-alcoma-al13f/ мопед не мой если чё. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
SSD Опубликовано 25 июля, 2013 · Жалоба Может быть это будет вам полезно, http://asp24.com.ua/blog/postroenie-linka-na-374mbits-i-91km-s-pomoshhju-radiorelejnoj-stancii-alcoma-al13f/ мопед не мой если чё. Какое отношение это имеет к сабжу? Там нет 1 Гбит. У Алкомы на гиг есть только такое http://www.alcoma.com/al80ge, в бюджет вписывается. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
iGrek Опубликовано 9 августа, 2013 · Жалоба Может быть это будет вам полезно, http://asp24.com.ua/blog/postroenie-linka-na-374mbits-i-91km-s-pomoshhju-radiorelejnoj-stancii-alcoma-al13f/ мопед не мой если чё. Какое отношение это имеет к сабжу? Там нет 1 Гбит. У Алкомы на гиг есть только такое http://www.alcoma.com/al80ge, в бюджет вписывается. позволю себе влезть. в бюджет вписывается, но ограничение 5 км - критическое. тоесть, нельзя больше. не будет работать хуже, будет просто не работать ) так что надо бы тут правильно все расчитать для начала. реально AL80GE дает 1115 Мбит/с. (при очень точной юстировке). Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
SSD Опубликовано 9 августа, 2013 · Жалоба позволю себе влезть. в бюджет вписывается, но ограничение 5 км - критическое. тоесть, нельзя больше. не будет работать хуже, будет просто не работать ) так что надо бы тут правильно все расчитать для начала. реально AL80GE дает 1115 Мбит/с. (при очень точной юстировке). Безусловно. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
iGrek Опубликовано 19 сентября, 2013 (изменено) · Жалоба Может быть это будет вам полезно, http://asp24.com.ua/blog/postroenie-linka-na-374mbits-i-91km-s-pomoshhju-radiorelejnoj-stancii-alcoma-al13f/ мопед не мой если чё. Про мопед. я знаю, чей он! =) оборудование взято отсюда http://watson-tele.com/produkty/radiorelejnaja-sistema-alcoma-alxxf.html также есть http://watson-tele.com/produkty/alxxf-mp360.html и про Е-диапазон: http://watson-tele.com/produkty/al80ge.html Кстати, та же ALCOMA есть в РФ. http://watson-tele.com/kontakty.html Изменено 19 сентября, 2013 пользователем iGrek Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
stason Опубликовано 3 февраля, 2014 · Жалоба А что-то типа Лантастика вам не годится? Оптика по воздуху лазером. нафиг нафиг, мы с этой фигней намучались уже. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
stason Опубликовано 7 февраля, 2014 · Жалоба P.S. для тех кто захочет купить эту хрень в рассрочку, будьте внимательны! в случае возникновения каких-либо проблем с оборудованием, не платить за него и вернуть свои денежки будет не так то просто. 5.4. За нарушение сроков оплаты, предусмотренных в п. 2.6. настоящего Договора, ПОСТАВЩИК вправе взыскать с ЗАКАЗЧИКА неустойку в размере 0,5% от суммы ежемесячного платежа за каждый день просрочки. В случае нарушения сроков оплаты ежемесячного платежа более чем на 14 (четырнадцать) банковских дней ПОСТАВЩИК вправе предъявить ЗАКАЗЧИКУ требование о возврате Оборудования, а ЗАКАЗЧИК обязан возвратить Оборудование в течение 10 (десяти) рабочих дней от даты получения требования о возврате. При этом, сумма перечисленных ПОСТАВЩИКУ ежемесячных взносов и первоначального взноса ЗАКАЗЧИКУ не возвращаются, а Договор считается расторгнутым. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
