iGrek
Пользователи-
Posts
61 -
Joined
Last visited
Линк на 19 км через леса
iGrek replied to жи есть's topic in Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
И по чем готовые? Обычно одна секция 2 метра стоит 8-10 тысяч, сваривают их на заводиках, в которых есть 2 советских еще станка и электродный сварочный аппарат. При чем ограничение длины по одной простой причине - не хотят или нет места стапель делать. Соответственно эти секции собираются друг с другом на болтах, что не удобно во время сборки, кроме всего места стыков являются слабым звеном - посмотрите как сделаны соединения на вышках сотовых операторов и башенных кранах - фланец выполнен отдельной деталью из толстого металла, при этом соединяется между собой во многих местах, а не просто 4 сквозных болта через уголки как в секционках по 2 метра=) Соответственно что бы сделать вышку 19 метров, потребуется всего около 20 тыс. на металл, сваривают секции по 6 метров, вставляются одна в другую, всего 4 секции. Стоит без растяжек. я про свой пост могу сказать, что лично участвовал в закупке и установке. и вышенаписанное ложь по отношению к моему случаю. я согласен предположить, что выше также описан опыт личный, а не диванный расчет. про стоимость секционки - вышло порядка 25тыс за материал. безусловно, работа стоила, но работали для себя, не нанимая никого. так что стоила она времени=денег, но сумму не скажу-не считали. перед этим 4м секции куплены были алюминиевые. их просто крутило по оси. крепеж - я и на вышках РТПЦ был и на кулибинских мачтах. крепление на секционках достаточно надежное для их размеров. главное использовать нормального качества крепеж. хватит спорить лишь бы спорить.спасибо. -
Сделать самому или заказать на заводе по чертежам, при этом целесообразно делать секции по 6 метров, т.к. их легко перевести и установить, а с 3 или 2 метровыми замучаетесь болты крутить=) Можно найти, в свое время много пересмотрели - все на оттяжках, да и конструкция слабовата. делать секции по 6 метров по чертежам - это целесообразнее? У всех, видимо, дома цех по изготовлению секций... 2м секции очень даже нормальный вариант, растяжки - не помеха, их не надо далеко оттягивать. главное, правильно сделать все. в начале лета поставили 19м на 2м секционках. 1 уровень растяжек. стоит, как вкопанная...впрочем, такая и есть =). на ней 0,9м релейка+кучка вифи. снзу оградили решеткой и калитку сделали. и это не вышла "золотая" опора. Зачем городить трубы самоделки, если есть нормальные решения готовые? -
Эти трубы разве друг в друга вставляются без зазора? Или вы предлагаете утянуть их болтами м8? Гораздо правильнее в таком случае просверлить 2 трубы насквозь под углом 120 градусов, в трубу малого диаметра вставить адаптер длиной в метр с 3 гайками на м10, в эти отверстия вкрутить болты крепления оттяжек и поджать гайками. Но лучше всего ферму сварить такого сечения, что бы нога помещалась (около 25 и более), это если нужна минимальная стоимость и вес. Тогда залезть можно будет без лестницы и оттяжки не потребуются. А что, не вариант где-то найти разборную секционку? Ж/б опора 20-25 м - это без спецтехники никуда. Металлическая собранная из 3 разного диаметра труб - это либо офигительно большой вес, либо офигительно малая прочность, но все же большой вес. Да еще и ну очень много геммороя с тем, чтоб выставить по уровню. А обслуживать? молния? А покрасить конструкцию, чтоб не сгнил металл? А надежность китайских или не очень шпилек, болтов, гаек? Не поверю, что нельзя найти б/у секционку по 2м (только смотрите внимательно, из чего сделана. чтоб ее по оси не крутило). А затраты времени(=деньги), сил и финансов в итоге не будут бОльшими. Кстати, в любом случае, не забудьте про заземление... -
Это точно ) Тогда остается лишь телескоп. Дело в том, что направлена в лес и в гору. Да и вектор не в город ведет. Разве такие частоты как на релейках не умирают в листве? На глаз же невозможно точно сказать, разве что, быть за антенной и смотреть направление...да и то...надежность такого "измерения" весьма сомнительна. Возможно, она, все ж, над листвой стреляет. Илиже частично только цепляет ее. Или же там за деревьями еще коттеджик стоит невдалеке =)
Вроде проще постучать домой и просить что это у хозяев (смайл) Ну ТС явно такой вариант не хочет рассматривать =) А про мачту с громоотводом...ерунда такая. если молния жахнет туда, то по антенно-поворотному пройдет на антенну и на ОДУ, на котором еще и напряжение... Так что это фикция какая-то, а не защита. Разве что железо не так жалко, как остальное на крыше.
У ТС там не волновод, а вполне себе коаксиал. Сравните с болтами на снимке (они М8). В гибкий волновод такого сечения что-то не особо верится, особенно петляющий так, как на снимке. у ТС там однозначно коаксиал, а не волновод.и там антенна не под случай двойной "парализации" =). А решение при двойной поляризации антенны с гибкими волноводами - и сегодня не из ряда вон выходящее. ТС, Вам поможет только телескоп, одолженный у школьника какого-то! Все надписи на виду. Надо только их достать.
А какая сейчас годная грозозащита ?
iGrek replied to pukoid's topic in Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
Ну это вообще самый правильный вариант! =) -
Для тех, кто не в курсе про поляков можно ссылку? Виноват! Оказалось, что не поляки, а немцы и чехи... Польша - это Galmar, внешняя молниезащита, а не внутренняя. А вот чешский Hakel делает годную очень продукцию. UPD только надо ж помнить, что внутренняя без внешней на уровне ничего не даст... ну и там, по-хорошему, внутренняя на несколько уровней делится. -
Элементарно выставить молниеприемник и провести от него катанку или кабель в землю + отнести в сторону отдельно заземление активки. Это на порядок повысит защиту. Если говорить про релейки, то просто стоит использовать не медь, а оптику и отдельно питание. Встроенная защита+заземление сделают свое дело. Если же речь про РоЕ, то есть сборные трубы, защита от пробива молнии. В сочетании с заземлением и РоЕ с разрядниками не требуется никакая грозозащита дополнительная. А годную грозозащиту делают поляки. Ну и надо понимать, что грозозащита по феншую - это не 1 уровень, а три. Ну, и в итоге все упирается в бюджет =) -
Используются действительно парные. Про язычки могу сказать, что ломаются они только, если их ломать. Даже при быстром "всунул-высунул" не так уж просто сломать их.
Проблема с Winlink 1000
iGrek replied to polimer78's topic in Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
Для полосы 5 МГц низкий уровень на входе. А при 10 и 20 уже большее влияние помех. Уровни одинаковые? Есть вероятность перекоса антенн в плоскости горизонталь-вертикаль из-за трубостойки. Проверьте также все коннекторы(разок проблема оказалась в 1 метровом кабеле между мультиплексором и винликом). Проверьте прошивки(!) блоков и нижних и верхних. Обязательно чтоб совпадали. -
А где у Вас этот пролет пакостный? Рассмотрите ту же алкому в 13ГГц. Там в qpsk при полосе 56 100Мбит, а при 112 почти все 200. Опережая вопросы в полосе 56 максимум под500. На верхних модуляциях проблемка? В чем? Сигнал шум или уровень на входе приемника? Может, кто мешает или рельеф? Вода? Кстати, про цены. Я действительно не могу сейчас дать актуальную инфо. Потому и отправляю к дилеру. Я занимаюсь сейчас тех.стороной. а по коммерции watson-telecom.ru
Я к тому, что не стоит, пожалуйста, дерзко уличать меня в "***еже". Приезжайте в офис - сделаем тест на столе. Обустраивайте площадку и я к Вам приеду на объекты поставить станции и настроить линк. Проведем независимый тест. Вы проведете. Я не против, я только ЗА. Чем больше людей узнают о том, как работают станции, тем лучше для меня =)
.png.5d2afa2996cc6a85d0f2c09b92dd0a28.png)
