Чтение рефлектограмм для чайников
10 минут назад, Hoper сказал:
Пороги обнаружения попробуй покрутить.
Где покрутить?
7 минут назад, ALEX_SE сказал:
ну и как вам этот отдр?
Не без "особенностей", но со своими функциями справляется.
Share this post
Link to post
Share on other sites
а как им проверить кросс со стороны сварки что не накосячил?
Share this post
Link to post
7 часов назад, ALEX_SE сказал:
Измерения проводились с двух сторон линии с использованием нормализующей катушки на 1 км. Т.е. проверялись обе сварки на обоих концах линии. А нормализующая катушка как раз и предназначена для того, чтобы исключить попадание сварки в ближнем кроссе в слепую зону рефлектометра.
Т.е. в кроссах все было ОК. Это потом подтвердилось: обрыв найден в другом месте, устранен, линия снова в работе.
Share this post
Link to post
вот меня и иинтересует этот вопрос - мертвая зона по событиям большая у этого рефа, по идее от входного разъема до сварки он вообще ничего не должен увидеть.
Share this post
Link to post
50 минут назад, ALEX_SE сказал:
Так для этого и предназначена нормализующая катушка, нет?
Share this post
Link to post
10 часов назад, Andrei сказал:
Где покрутить?
Включи высокое разрешение,и уменьши импульс.
Share this post
Link to post
1 час назад, sherwood сказал:
2 часа назад, ALEX_SE сказал:
Именно
1 час назад, Hoper сказал:
Импульс выставить по-меньше можно, а вот на счет "включи высокое разрешение" - хз что вы имеете ввиду.
Share this post
Link to post
1 минуту назад, Andrei сказал:
Именно
Т.е. применение катушки уменьшает мертвую зону по событию :) ?   Это как так?  Как не видел эту сварку, так и не увидит. Хоть 10 катушек поставить.
Share this post
Link to post
17 минут назад, Bachaa сказал:
Это как так?
Именно так и работает. Я так находил косячную сварку в кроссе на короткой линии в 110 метров.
Вот съемка с одного конца линии, где сварка в кроссе нормальная:
А вот с другого конца линии, где был косяк со сваркой в кроссе:
Везде использована та же нормализующая катушка на 1 км.
PS. Bachaa, глянь в личку, ты кое что обещал :)
Share this post
Link to post
Hoper, спасибо, что-то не обратил внимания, попробую при случае на другой линии.
Share this post
Link to post
1 час назад, Andrei сказал:
Разъясни, что то не совсем понял где в кросе плохая сварка? На первом фото катушка и кусок линии, вроде всё нормально. На втором катушка и больше ни чего.
Share this post
Link to post
Зачем тут катушка...  Понять что там плохая сварка я смогу и без катушки, но вот понять что там стык не 0,03, а 0,09 к примеру, ты не сможешь. И чем у тебя длиннее катушка, тем сильнее тебе импульс нужно посылать в линию, и тем больше за событием будет мертвая зона. Т.е. за мехсоединением увидеть КАЧЕСТВО стыка пигтейла и волокна нереально. У тебя пигтейл 40 см всего.  Посмотри параметры своего рефа. Если у него по событию зона больше, то причем тут катушка?
Именно по этой причине на грунтовых линиях вставку делают не менее 50 метров (смотря какая длина линии, а то может и 200 кидать придется) чтобы увидеть на какой муфте у тебя косяк возможен.
В чем я заблуждаюсь?
Share this post
Link to post
5 часов назад, sherwood сказал:
Вот на втором фото в кроссе и есть плохая сварка: сразу за катушкой ничего, т.е. конец линии. Переварил сварку и все стало ОК.
4 часа назад, Bachaa сказал:
ОК. Я при случае сделаю замер короткой линии без катушки и мы его обсудим.
Share this post
Link to post
плохая не имеется в виду когда волокно обломлено совсем :)
Share this post
Link to post
16 минут назад, Andrei сказал:
Как ты по второму фото видишь, что это не конец линии а обрыв в сварке с пиктэйлом? После плохой сварки с пиктэйлом еще сантиметров 50 и всё, дальше конец линии. То есть обрыв ли это в сварке или конец линии как то не совсем видно/понятно.
Share this post
Link to post
но ведь известно же заранее что там сварка и еще кабель :)
Share this post
Link to post
23 минуты назад, sherwood сказал:
Потому что конец линии должен был быть примерно через 100 метров, а был сразу за катушкой. Значит либо сварка фиговая, либо пиг. Дальше надо включать мозг. :)
Вы многого хотите от рефлектометра - чтобы он  с точностью до 50 см показывал вам проблемное место? :)
Share this post
Link to post
можно до 80 см :)
Собственно он с такой точностью показывает тут вопрос встал что сбытия рядом. Точнее неотражающее рядом с отражающим вслед за ним.
Edited by ALEX_SE
Share this post
Link to post
Это я понимаю, я не понял что эти два фото должны были рассказать. Вроде так и делается, варишь крос и потом рефлюком проверяешь, всё ОК закрываем крос. Далее едим на другую сторону и варим там, проверяем. То есть крос проверяется с той стороны с которой варится.
Пару раз на моём опыте так и было, остальные случаи рефлюк показывал место а там было очевидно. Но эти два раза кабель визуально был цел по этому сделал замер, посмотрел метку на кабеле, прикинул на каком участке, посмотрел там метку и на сколько помню в 50см наверное уложился.
Share this post
Link to post
9 минут назад, sherwood сказал:
Тут я делал по-другому. Линии у меня вообще короткие, т.к. сетка внутри города. Поэтому варю обе стороны, ставлю оборудование, если линк поднялся, то ОК. Если не поднялся, то тогда уже начинаю анализировать "а какого хрена собственно?" И вот тут на сцену выходит рефлектометр ну и процесс пошел.
Наверное это не совсем правильно. Или совсем не правильно. Но делаю так потому, что за более чем 10-летнюю практику с оптикой и ее сваркой описанные выше случаи плохой сварки или когда линия по каким-то причинам не поднялась были 2-3 раза. Так что не придумываю лишних сущностей на мелкой сетке для себя масштаба небольшого провинциального городка.
16 минут назад, sherwood сказал:
У меня Связьприборовская VISA с модулем M2. Т.е. аппарат начального уровня. Не думаю, что он на такое способен.
7 часов назад, Bachaa сказал:
Из доки:
Мертвая зона по затуханию, м  - не более 10
Мертвая зона по событию, м - не более 3
Share this post
Link to post
это значит что он может что-то увидеть (но не померить) в худшем случае через 3 метра после отражающего события. и катушка тут не поможет её не для того используют.
Share this post
Link to post
38 минут назад, Andrei сказал:
Из доки:
Ч.Т.Д. Катушка бессмысленна при измерении сварки в кроссе. Если стоит задача проконтролировать заданные параметры стыка пиг\волокно, то вам надо заказывать пиги длиной не менее 3 метров. Лучше не менее 10. А вот если стоит задача проверить качество ввода, то тут несомненно катушка нужна. И тут же можно плавно перейти в тему, где мы обсуждаем качество компонентов в пигтейлах и патчах. Ибо они напрямую влияют на качество ввода.  Ибо если у вас на катушке будет стоять голимое китайское гуано, то результаты у вас будут посредственные. Придется делать не менее 10 измерений, чтобы увидеть актуальный средний показатель.
Share this post
Link to post
10 минут назад, ALEX_SE сказал:
2 минуты назад, Bachaa сказал:
Производитель рефлектометра с вами не согласен.
Share this post
Link to post
2 минуты назад, Andrei сказал:
Производитель рефлектометра может достать из-за пазухи реф за овердофига баксов, у которого мертвая зона по событию будет 30 см.  Мы говорим конкретно про ваш аппарат.
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
