Может ли создавать проблемы в сети Ethernet смешанная 1Gb/100Mb магистраль?
В частности, наблюдаются кратковременные (до десяти секунд) перебои в работе сети (перестают ходить пинги)
при небольших показателях пятиминутной загрузки портов (до 10Mb):
cерверы - 1gb линки - switch - 1gb ЛИНК - switch - 100mb ЛИНК - switch - 100mb линки - пользователи.
перечислите марки оборудования :) после будем думать.
По опыту знаю если делать STP, то необходимо чтобы линки были 1GB, чтобы хватало пропускной способности, и не было узких мест трафика, gjcnfdmnt SFP 1GB копейки стоят, и желательно чтобы коммутатры тоже одинаковые были, тогда небудет различия в настройке и прошивках.
Ребята- вы тут фигней страдаете-думки строете....
Человек не ответил что у него стоит...если у него там мыльницы от тплинка? у которой STP даже и не пахнет :)? что будете делать? так что первый вопрос от профессионалов не думки-а что стоит...
Тогда второй вопрос от профессионалов будет такой - сколько готовы потратить на исправление ситуации =)
второе- будет следовать из первого :)
cisco 2960g, 2950t, 2950
вообще-то stp включен и чета там работает. но резервирования каналов и петель нет.
может ли быть от stp в этом случае какой-нибудь вред?
Edited by 7net7
на каком участке пропадает связь?
лично я не верю в stp, как гадание на кофейной гуще, предположили первое что пришло на ум не основаное совершенно ни на чем. нужно больше информации собрать
если уж так уцепились за это, включите "debug spanning-tree ?", в стабильной сети сообщений должно быть немного
А что в этой схеме неправильного?
1000-1000-100-100
главная гипотеза в том, что сидящий на гигабите сервер при n-ом количестве запросов от клиентов
в данный момент времени создает трафик, который весело проходит через гигабитную магистраль,
но затыкает 100-мегабитный участок. и пару секунд все плохо, пока TCP не разрулит ситуацию.
встречал ли глубокоуважаемый all что нибудь похожее противоречие теории на практике?
вторая версия: может быть есть какие-нибудь ньансы сопряжения сетей 1000BaseTX и 100BaseTX?
на 100 мегабитном участке есть еще кусок оптики и медиаконверторы, там 100BaseFX или LX?
насчет stp. мне казалось, если в сети нет петель, то на него не стоит обращать внимание.
подтвердите, пожалуйста, что я не прав - тогда пойду читать литературу.
Поставьте заместо второго свича слева микротик и настройте маршрутизацию, или упакуйте каналы в разные вланы.
а что есть микротик? и сможет ли его заменить маршрутизатор cisco, например с3825?
Суть в том, что сейчас в роли ограничителя выступает ваш сервер. В момент, когда трафика генерится более 100 мегабит, он до какой-то степени буферизуется, а потом происходит резкий перегруз и обвал по таймаутам - отсюда и проблемы.
Вам надо перенести буферизацию с сервера на промежуточную железку, например микротик. Ограничите на нем пропускную способность интерфейса 95мбит, тогда в случае перегрузки сразу начнет работать буферизация, что увеличит задержку и сообщит приложениям о том, что нужно сбавить скорость.
Для ограничения нужно указать буфер сетевых пакетов порядка 10000 и установить его тип - PCQ, что позволит для каждого компьютера равномерно предоставлять возможность передавать данные в моменты максимальной нагрузки. Если ваши циски умеют увеличивать буфер пакетов и изменять его тип - можете попробовать сделать все на нем.
Железного микротика в принципе должно хватить и такого - Mikrotik RB2011LS-IN - есть SFP порт для подключения оптики.
причем тут микротик? Да и зачем он там?
у человека циска есть -она вполне сможет отмаршрутизировать все что надо при правильной настройке.
А вообще проблемы в сети нужно искать -они могут быть в плохом кабеле, умирающем порту медиаконвертера и вообще в любом месте на линии.
Флоу контрол везде отрубите: на сервере и на портах свичей.
