Irdeto Pro 8 + Радуга-TB + PBI
Добрый день,
есть ГС с PBI DMM-1400P-IP32-S2 - в них CAM SMiT Irdeto Pro 8, принимаем ABS-1 Радуга-ТВ. Карта активирована.
Не хочет открывать закрытые каналы. При этом в HDMS видно что Slot 1 занят CAMом, но при нажатии на него, никаких деталей не выдает, так и должно быть? Первый опыт общения с таким железом и ПО.
Копался в гугле, видел тему, люди советовали более ранние версии HDMS. пробовал несколько, результат тот же. Настраивал PBI через DMM-1000-CU результат тот же.
Как локализовать проблему?
Edited by simpl3x
Эээ...
Для того чтоб при нажатии "slot1" выдавало - в "System"-"Trap IP" впишите свой адрес. Увидите интерфейс модуля, если там язык английский установлен:)
Для того чтоб открывать канал надо напротив него вместо "Bypass" выбрать свой слот с модулем.
trap ip прояснил ситуацию. информацию по карточке увидел:
Irdeto CA Status -> SoftCell Service Status ->:
0x0         EMM          1          DVB EMM Service
0x1         Live View  1          DVB Descramble Service
0x2         Live View  2          DVB Descramble Service
0x3         Live View  3          DVB Descramble Service ->:
D29-4 Service is currently descrambled
открываю три канала. закрытые каналы не вижу.
  • 1 month later...
Cam Irdeto Smith pro + катроточка Радуги. Два комплекта работают более полугода. Два транспондера. Недавно взял третий комплект. Нивкакую. ошибка Е-16. Повторная активация не помогает. Какие мысли? Кто сталкивался, как решали проблему?
Тоже самое,на самом деле повторная активация помогает но в последних версиях карт радуги была закрыта многопидовость. В итоге с 1-ой карты получаем 1 канал. У меня несколько каналов работало минут 5, потом опять E16. Решение разве что искать владельца со старой картой. Что в общем то и было сделано, у него моя (новая) заработала, а его открыла все что положено у меня на smit pro. Тот же самый нтв+ только у них хоть 2 канала работают.
А вообще можно попытаться открыть федералку, если заработает, значит с подпиской что то нето.
Edited by werd
  • 1 month later...
У меня Е30-4 ошибка. Раньше была в любой момент времени. Сейчас начал замечать, что появляется в определнное время, в 12.00 и 18.00.
При чем обращался в техслужбу, говорят якобы проблемы с оборудованием у меня.
Тогда вопрос, почему всю ночь работает стабильно, а в указанное время появляется ошибки.
На что ответ был - не могу сказать.
Пока приходится в CI указывать источник Tuner вместо Remux. Тогда карта ничаниет работать и я возвращаю все обратно на Remux.
Перезагрузка корзины не дает результата. Подозреваю, что может нагадить еще и HDMS, замечены кучи багов, даже с самой последней версией (2.25.2).
Даже не знаю как быть. Понятно, что указать Tuner и забыть. Но нужные каналы находятся на разных транспондерах. В связи с чем и вынужден их ремуксить.
Может кто-то подскажет выход из ситуации?
Edited by zdima
Я только с тюнера беру в СИАЙ. Работает месецами без проблем. Во всех других случаях ситуация аналогичная вашей. Больше не экспириментирую.
Видимо, это нормально только в пределах данного топика, т.е. нормально для PBI :)
У других (даже китайских) нормальных станций с транспондерами и модулями можно гораздо гибче и экономнее работать.
Это нормальное явление, так и должно быть. Один транспондер - один модуль.
как ни странно, раньше мучался с этой проблемой. Даже график висел, когда надо менять MUX - Tuner - MUX. Каждые полтора часа и только по будням и только в рабочее время. Так что разговоры про оборудование считаю неуместными.
Пропала совершенно неожиданно:
- сбросил модуль в заводские, перезагрузил, сохранил, перезагрузил;
- заново прописал параметры приема;
- открыл каналы с тюнера;
- прописал те же каналы в MUX и открыл оттуда;
- добавил нужные каналы по ASI.
- строго-настрого запретил дежурной смене лезть в настройки. Только ребут.
Вот уже несколько месяцев три DMM-1400 стоят в работе. Только не забывай карточки проплачивать
Edited by vodias
  • 2 weeks later...
Хммм... Интересный подход. Попробую на днях этоже проделать, жаль только станция слишком далеко.
я уже и до 27 прошивки обновил модули, проблема осталась. и HDMS версии менял.
Тут еще назрела проблема, у меня стоят 4 модуля, в первых двух берутся каналы закрытые, передаются по ASI в третий модуль, там раскодируются (пост выше zdima) и отдается опять же по ASI на четвертый модуль.
На этом модуле в IP out уходят каналы (на третьем тоже уходят в IP). И что удалось выяснить, 4й модуль себя ведет странно, если указываю в IPout источник MUX, то каналы раз в минуту останавливаются на секунду. Если указываю источником ASI, то каналы работают нормально. Работают так как открытые каналы, так и закрытые. Но на 4м модуле мне MUX необходим, т.к. там используется еще и тюнер.
Модуль менял, ситуация не изменилась. неужели 5й модуль ставить для экспериментов )))
Вполне может быть что ему пропускной спопобности не хватает (перегружен мультиплексор ASI+Tuner), посмотрите, может с третьего меньше ему давать есть возможность?
А вообще, страданий и мучений оно не стоит - сколько денег за каналы ежемесчно платить, на этом фоне 15 тыщ на еще один модуль и незаметно, и во избежание глюков проще поставить еще один. По крайней мере мы приняли в свое время такое решение, для любимых абонентов:)
Guest deta_sb
Добрый день, Имею DCH-4000 44/s2 на триколор не пошло решил переделать под радугу. бесплатные каналы раскадирую нормально, а вот платные не открываються даже на декодере. катаактивирована. модуль Irdeto CAM SMiT/ проблема в сам модулея так понимаю ?
Guest АНдрей Р
Что с Радугой ТВ? Каналы не декодируются через SMiT Irdeto Pro 8, сегодня утром произошёл какой-то затык с ними. Когда ставлю в обычный ресивер - работает, когда возвращаю в проф ресивер - минуту рабоатет и снова картинка зависает и всё, тишина, закодировано.
Та же хрень. Замечено на транспондерах 11579, 12670.
Не работает в режиме мультидекодирования. Один канал открывают.
Edited by stamper
