Уже пару недель в сети начались проблемы с Win7, она получает адрес и маршруты но пинги ни куда не проходят. В какой стороне копать? еще нашел вариант поднятия dhcp сервера на cisco router или на фряхе надежнее?
дхцп к пингам не имеет никакого отношения, если адреса выдаются, знач данный сервис работает, копать надо сначала, начиная с l2, мож где влан не протянул
Edited by pppoetest
в том то и дело, что вланы проверенные, мистика в том, что на XP и линуксах проблем нет. Все косяки идут в семерке или он что то типо теряет адрес потом его опять подхватывает где то я такое почитывал
два странных маршрута в момент сбоя
169.254.0.0 255.255.0.0 On-link 10.78.71.22 30
169.254.255.255 255.255.255.255 On-link 10.78.71.22 276
руками их удаляю и все ок, откуда они берутся
после сброса таблицы еще 3 маршрута которые после переключения не выдались
10.78.71.0 255.255.255.0 On-link 10.78.71.22 276
10.78.71.22 255.255.255.255 On-link 10.78.71.22 276
10.78.71.255 255.255.255.255 On-link 10.78.71.22 276
Edited by zavndw
zavndw, в момент сбоя нет L2 связности между хостом и DHCP-сервером (хост SAA-адрес получает). Может провод отваливается, может сетевуха глючит, может порт на свитче.
Проверьте у проблемных клиентов наличие сервиса. Ставится, например, с продуктами от Adobe. В системе при этом может появиться default gateway 0.0.0.0. После удаления сервиса все начинает работать.
проверил дело не в сервисе.
dr Tr0jan самое интересное что с хрюшей нет проблем
думаю надо посмотреть логи на коммутаторе
в логе коммутатора только переключение порта с 10 до 1000
1722 2012-06-11 21:02:36 INFO(6) Port 5 link up, 1000Mbps FULL duplex
1721 2012-06-11 21:02:33 INFO(6) Port 5 link down
1720 2012-06-11 21:02:21 INFO(6) Port 5 link up, 10Mbps HALF duplex
1719 2012-06-11 21:02:17 INFO(6) Port 5 link down
1718 2012-06-11 21:01:41 INFO(6) Port 5 link up, 1000Mbps FULL duplex
1717 2012-06-11 21:01:38 INFO(6) Port 5 link down
zavndw, ХРюша на этой же машине стоит?
Что за сетевая карта? Драйвера обновляли? Flow control выключен? Task offload выключен?
нет хрюша на половине штата компьютеров. На другой половине Windows Seven на которой собственно начались проблемы. В конфигурации компьютеров ни чего не менялось,
tcpdump / dhcpdump на ноут с линуксом/фрёй, подключённый через ХАБ к клиенту и вашему инету
либо можно попробовать мою софтинку и на винде, тоже может показать некоторые аномалии в пакетах.
