Есть задумка покрыть WiFi'ем 2.4ГГц дворы многоквартирных домов в микрорайоне.
Требования: режим доступа hotspot. AP устанавливаем в доме, антена на крыше, АP подключаем сразу ethrnet'ом к свичу. По оборудованию остановились на mikrotik.
Покритикуйте может я в чём то ошибаюсь.
Что посоветуете из mikrotik в качестве AP и антен.
Какую routerboard в качестве hotspot сервера.
Для создания базовых станций вам понадобится:
Mikrotik RouterBoard 711UA-2HnD - плата с микротиком для организации базовой станции.
RF ELEMENTS StationBox S - корпус для установки платы.
RF Elements MiMo Sector Antenna 2-120 - секторная МИМО антенна 120 градусов. Корпус крепится прямо на ней, а антенна на настенный кронштейн.
Еще нужен блок питания 24 вольта и пигтейлы для подключения антенны.
Собранное устройство вешается на улице, кабель витая пара подключается к блоку питания внутри помещения и далее кабель к коммутатору. Точки поддерживают вланы, поэтому достаточно тупых хабов. Каждая точка своим вланом сводится на центральный маршрутизатор в виде - Mikrotik RBMRTG (miniROUTERG) - на котором настраивается хотспот.
Размещать оборудование нужно не на крыше, а на стене зданий на уровне 2-3 этажей и наклонять антенны вниз.
А какой смысл в такой сети?
Как какой? молодым мамам дать возможность во время прогулки с детьми в одноклассниках посидеть. Правда кто тогда за детьми будет следить, что бы они в песочнице ничего не обычного не раскопали=)
какой левел достаточен для роутерОС чтобы прожевать с авторизацией по радиусу около 500 клиентов?
Level 5 хватит, там как раз ограничение до 500 пользователей. Вот тут в табличке есть сравнение возможностей - http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:License_levels
спасибо за ответ. появились мысли на тему взять с запасом на вырост вот такого характера :
купить rb1100ahx2 в комплекте с лицензией на 6 левел
или купить лицензию на 6 левел и тазик примерно такого типа: http://www.depo.ru/config_depo_c1688_i134806_m2.aspx
второй вариант вроде как предполагает большую пакетную производительность, тем не менее реально трафика планируется меньше 100 мбит/с и ходят мысли что первый вариант будет разумнее, есть ли данные о пакетной производительности 1 варианта в режиме простого хотспота?
Edited by mousus
Да вам хватит и обычного RB1100AH, он прожует требуемый трафик 100мбит. Не нужно переплачивать за избыточную производительность.
Спасибо за ответы.
Подскажите ещё пожалуйста:
у mikrotik существует WIFI контролер для AP для распределения нагрузки между AP и а ля бесшовного роуминга?
AP в такой контролер должны включатся непосредственно физически или можно через L2 свитчи?
Подскажите поставщика который может дать оборудование на тест и помочь с выбором оного.
Спасибо за ответы.
У микротика контроллеров нет, как и бесшовного роуминга.
Спасибо за ответы.
У микротика есть бесшовный роуминг, если клиент находится в зоне действия как минимум 2-х точек доступа. При этом скорость по сети поддерживается на максимально высоком уровне. Вот пример переключения клиента от точки к точке с пропуском потока данных на уровне 20мбит.
Вот в этой теме все обсуждалось - http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=75866&view=findpost&p=716386
Мы один очень маленький парк покрыли wifi с помощью http://routerboard.com/RBGrooveA2Hn + антенна 360.
Нормально работает.
А какую антену использовали? И какой радиус покрытия получился? Листвы, строений и пр. преград много?
Нормально работает.
Антенну какую-то взяли на складе всенаправленную, усиление 18дб. Какую точно я не знаю, знаю ее стоимость в 300 баксов :). Но валялась без дела. Прочитал пост в соседней ветке о том, что такие не очень-то подходят, буду знать на будущее.
Парк 200х200 метров, деревья только по периметру немного, точка наша в центре на столбе освещения. Прямая видимость антенны с любой точки :)
Какая точно площадь покрытия не знаю, проверили что во всем парке работает нормально. Более нам не надо.
Проект не наш, был частью условия вхождения в город. Так что интереса нет, выполнили и ладно.
