При создании большого количества интерфейсов возникает проблема в том, что чем больше их уже существует в системе, тем медленнее они создаются(проверял на ядрах 2.6.32 и 3.2.17 из репозиториев debian). Может кто-то сказать почему это происходит и как вылечить?
Пример скрипта, который наглядно это демонстрирует:
vlan.php
<?php
system("ifconfig eth1 up");
system("vconfig add eth1 2");
system("ifconfig eth1.2 up");
system("vconfig add eth1 3");
system("ifconfig eth1.3 up");
system("vconfig add eth1 4");
system("ifconfig eth1.4 up");
system("vconfig add eth1 5");
system("ifconfig eth1.5 up");
for($i=1;$i<=1000;$i++)
   system("vconfig add eth1.2 $i");
   system("ifconfig eth1.2.$i up");
   system("vconfig add eth1.3 $i");
   system("ifconfig eth1.3.$i up");
   system("vconfig add eth1.4 $i");
   system("ifconfig eth1.4.$i up");
   system("vconfig add eth1.5 $i");
   system("ifconfig eth1.5.$i up");
выполнять php -f vlan.php (из-под рута)
Если у кого-то не тормозит скрипт под конец, то поделитесь версией ОС(и ядра, если не родное).
Такая же ситуация возникает не только при создании .1Q или Q-in-Q интерфейсов, но и при попытке создать большое кол-во ppp-интерфейсов
попробовал, никакой разницы, что ip, что vconfig+ifconfig
тогда похоже вы не добьетесь большой скорости создания/удаления интерфейсов, разве что ядро найдете где попатчить. Вам часто и быстро нужно создавать много интерфейсов?
Если кому-то интересно, то проблема решена в 3.5.0-rc1(сегодняшний релиз ядра)
3.5.0-rc1
# time php -f vlan.php > /dev/null
real 0m35.963s
user 0m0.544s
sys 0m5.940s
3.3.7
real 7m5.256s
user 0m0.636s
sys 6m20.792s
2.6.32
real 7m38.243s
user 0m4.836s
sys 7m34.624s
А скорость удаления не тестировали?
PS 36 секунд это быстрее конечно чем 7 минут, но всё равно не то чтобы очень быстро, как например 1 сек. Не смотрели, на что именно уходит время?
Edited by voron
Там куча инициализаций и добавлений во всякие списки. Добавления, как правило, через экслюзивный доступ через блокировку.
Плюс там ещё UP интерфейса, это ещё время...
будет время - посмотрю как профилировать ядро(раньше не занимался низкоуровневым программированием/отладкой/профилированием)
скорость удаления тестировал, она меньше чем скорость создания
Скорость создания очень сильно просаживается при включении опции SYSCTL_SYSCALL_CHECK (Kernel hacking -> Sysctl checks), но и без нее особо не блещет и зависит от кол-ва существующих интерфейсов.
Vlan на Debiane очень зависит от дров и сетевых, должна быть поддержка протокола 8021q сетевой картой, и модуль 8021q должен быть подгружен в системе, очень хорошо работают c vlan сетевые D-Link DGE-528T и Intel E1G42ETBLK, значение mtu стандартное как на коммутаторах, простые дешёвые сетевые будут тупить при перезагрузке, прописываем vlan так
auto vlan333
iface vlan333 inet static
address 10.90.90.1
netmask 255.255.255.0
mtu 1500
vlan_raw_device eth1
поднимаем или удаляем так ifup vlan333, ifdown vlan333
Edited by alexaaa
Всё равно тупить будет, а уж грузиться скока оно будет, если там под несколько сотен вланом, так ето вообще жесть
ip и batch режим используйте
можно примеры batch-режима у ip, что-то в мане не нашел ничего позволяющего делать а-ля
ip addr add 127.0.0.2/32 127.0.0.3/32 dev lo
iperf, мануал есть, указать на vmlinux (непакованный необрезанный бинарник со всем дебаг инфо) - и вперед...
а сетевушка у вас какая, у меня DGE-560T была тупила постоянно перед и после рубета, с DGE-528T работает нормально.
Edited by alexaaa
Абсолютно в точку. Только не iperf, а oprofile.
ip -force -batch add.batch
centaur ~ # cat add.batch
addr add 127.0.0.2/32 dev lo
addr add 127.0.0.3/32 dev lo
addr add 127.0.0.4/32 dev lo
centaur ~ # ip addr show dev lo
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 16436 qdisc noqueue state UNKNOWN
   link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
   inet 127.0.0.1/8 scope host lo
   inet 127.0.0.2/32 scope host lo
   inet 127.0.0.3/32 scope host lo
   inet 127.0.0.4/32 scope host lo
например такая
02:00.0 Ethernet controller: Broadcom Corporation NetXtreme II BCM57711E 10-Gigabit PCIe
но это не сильно принципиально в данном случае
  • 6 months later...
Я правильно понимаю, что вы подобие "ip unnumbered" + QinQ на брасах делаете?
Если не секрет - сколько одна коробка вланов терминирует + сколько трафика обслуживает? =)
