У Cisco(ex Scientific Atlanta), есть устройства поддерживающие мультипрограммное декодирование PowerVu,например D9828 и D9824.
В наличии есть однопрограммный D9854. Скажите, возможен ли программный апрейд до мультипрограммного декодирования?
Есть идея сформировать MPTS криптованный PowerVu и подать по ASI на D9824. Кто-то реализовывал?
думаю, что если мультидекодинг не заявлен, то он не добавляется
тоже интересно мультидекодинг,пока есть вариант harmonic 7000
здесь мало КТВшников
лучше задать вопрос:
http://www.sat-digest.com
http://www.macatel.ru/forum
Многопрограммное декодирование - вещь казалось бы вкусная, пока не начинаешь думать о надежности и о сложностях резервирования.
К тому же D9854 не поддерживает многопрограммное декодирование на PowerVu, только на DVB-CI.
Edited by Globus
уточните плиз, что имелось ввиду?
поддерживает многопрограммное декодирование только через CI слоты, а biss в самом ресивере только 1 канал ?!
  • 2 weeks later...
Есть два варианта 9854 - с декодированием только PoverVu (фирменная кодировка S-A) либо только через CI слоты. Насчет BISS - не знаю, уточню.
нам сказали что D9828 хоть у него и написано до 16 каналов но реально открыть только каналы с одного транспордера.. кто нибудь поделитесь инфой как они работают с многопрограммным декодированием в PowerVu ..
По D9828.
Работает у нас такая железка, успешно дескремблирует 6 PowerVu каналов c одного транспондера.
Если предположить что:
Наличие каналов в одном спутниковом транспондере = присутствию необходимых сервисов в одном мультипрограммном транспортном потоке. То вожможно использовать D9828 в роли дескремблера подав ему готовый поток.
Например:
Terra RD-112 -> PBI(в MUX-ASI+Tuner)-> D9828.
К сожалению в течении 3-х недель новый телеканал так и не получил авторизацию на D9828.(Авторизованное ранее в такой схеме работает).
  • 2 weeks later...
подскажите пароль на D9828 и как на его зайти? есть веб интерфейс или нужен софт управления ставить?
  • 1 month later...
Вначале присваиваем устройству IP адрес
Menu -> Setings -> IP Setup -> Change Ctrl IP
Затем заходим браузером по указанному адресу
login - user
password - USER
Функционала ноль, разве что уровень сигнала можно посмотреть.
Еще можно подключится через telnet и увидеть лог.
  • 6 months later...
Тут написали что есть связка Terra RD-112 -> PBI(в MUX-ASI+Tuner)-> D9828, у меня аналогично
Pbi ASI -> PBI(в MUX-ASI+Tuner)-> D9828
D9828 все каналы видит, но не все декодирует. Или те, что с ASI, или те, что с тюнера. Все таблицы пидов есть со всеми CAT, но чего-то не хватает. толко чего?
И еще - у кого-то есть новая прошивка на D9828? у меня 2.01 на сайте циско 2.61. Взять негде. У циски все на замках, хотя покупал официально, вощможностей нет достать прошиву.
Edited by nikita7
  • 1 month later...
Добрый день.
Подскажите, как на Cisco D9854 у выходного потока изменить TS ID? Хотелось бы немного подправить таблицу PAT, но непонятно как это сделать...
Edited by dambo-nn
у кого то получился этот фокус ? =) насколько я смог разобраться эта схема не работает..
  • 3 weeks later...
D9828 отдает ip потоком принятые каналы?
в доке написано, что опция планируется в будущем
задача принять каналы и отдать с декодированием по ip в dvbc
  • 2 months later...
Присоединяюсь к вопросу. В даташите написано
Ethernet Output for IP data RJ-45, 10/100BaseT, up to 50 Mbps (in future release)
Оно умеет сразу в IP или нужна будет еще железка которая из ASI будет делать IP?
Edited by Bambuk
  • 1 year later...
Извините за археологию но есть два вопроса:
1. я убедился что ip multicast/unicast там нет. Даже им звонил в представительство. Красиво послали лесом после 40 минут поисков правды... Он у меня принимал два канала. Animal Planet и Discovery. Сам прошивался, обновлялся и выдавал два по asi. В текущий момент каналы более у нас не вещаются и железка пылится.
2. всвязи с п.1. возникла необходимость поднять ан ней один открытый канал. Каким-то чудом настроили полгода назад euronews для эксперимента, да и забили. По ip веселее снимать каналы было. А сейчас свободных тюнеров не оказалось и возникла потребность с 46 градусов снять европу плюс. И тут начались грабли. Если более детально - то:
1. заходим по вэбу эксплорером в админку.
2. заходим в Input Presets
3. вбиваем: 10.974|30|5/6|auto|1|vert сохраняем и активируем.
4. идем в RF Input и вбиваем 9.75|10.6|vert|46|E|13|LO2 Сохраняем. И!!! при нажатии apply - все слетает нафиг.
Что бы я ни делал - выставляет 18 вольт и горизонталь. Если apply не нажимать - показывает уровень сигнала но не лочит его. В PE 1 - 6
не дает кнопками next prev выбирать каналы.
Пробовал через телик его настраивать. В принципе ничего не изменилось. Только неудобнее все было. Возвращался к заводским. Что ни делал.
Кто скушал на нем собаку- тыкните пальцем что же не так делаю.
Если нужно - приложу скрины в топик.
Вопрос закрыт. Методом научного тыка криво-косо с него получен поток нужного канала. Итог - 2 дня жесткого порно с железкой. Умеют амеры сделать нашу жизнь веселее.
  • 4 months later...
Друзья, помогите!
Есть задача - забрать со спутника Thor6 канал Discovery Science HD в кодировке PowerVu и отдать мультикастом UDP в сеть. С такой кодировкой никогда сталкиваться не приходилось. Обзвонил партнеров, говорят что PowerVu CAM-ов не бывает, и надо покупать отдельную железку специально для PowerVu. Пальем тыкают на D9854 и аналогичные.
Несколько смутило...
Подскажите, чем, если не циской, можно принять PowerVu кодированный канал, декодировать и отдать в сеть по UDP? Городить цепочку из нескольких железок желания нет, поэтому рассматривается только вариант с одной железкой.
Edited by ___StrangeR___
