Content Count
54 -
Joined
Last visited
About Globus
Rank
Абитуриент
Контакты
Сайт
http://www.dvb.org
ICQ
419429910
Информация
Пол
Мужчина
Город
Город
Москва
Спасибо всем за советы! Один DMM настроил по схеме с муксом, другой без. Посмотрим на статистику.
А вот как считаете, у него надёжный мультиплексор? У меня дилемма - пустить 70 Мбит на 2 CAMa SMIT pro с тем чтобы они использовали только 30 Мбит или вырезать эти 30 муксом и подать на CAMы То. что может быть надежнее - CAM SMIT, pro, переваривающие 70 Мбит, или мукс PBI, вырезающий 30 из этих 70 ?
А у меня он как раз для многоканального дескрембирования. У PBI поддержка вообще есть? Написал по почте по адресам с сайта - ни ответа, ни привета. Скачать с сайта ничего нельзя, даже мануалов нет....
Спасибо. У меня пару раз модуль зависал при добавление каналов на дескремблирование. Модуль пингуется, но веб-интерфейс недоступен и нет вещания с IP-выхода. Также не удалось открыть меню MMI, хотя с MMI этого CAM на других приемниках проблем нет. Насколько это типично для PBI? Прошивка 57, насколько понимаю последняя.
У кого есть опыт с этой железкой? Что такое “CI-monitoring” в разделе CI? В режиме выхода “32 IPTV” есть ли возможность: Добавить стаффинг для получения ровного битрейта на IP-выходе? Не пропускать в выходной поток пакеты ECM и EMM?
Мониторинг телевидения
Globus replied to ya4ya's topic in Телевидение: кабельное (КТВ) эфирное, цифровое (DVB), IPTV и OTT
согласен. Особенно если он умеет констелляционную диаграмму показывать. -
посоветуйте SDI to IP конвертер
Globus replied to dIMbI4's topic in Телевидение: кабельное (КТВ) эфирное, цифровое (DVB), IPTV и OTT
За копейку точно не выйдет. Обычно для проброса в SDI в межстудийном обмене (когда материал пойдет в многочисленные перемонтажи) предлагают решения неа базе JPEG2000. Для доставки на ГС все ставят MPEG-2 или MPEG-4 кодер и гонят по IP уже зажатый сигнал. Отдельная тема - это передача SDI с малой задержкой, например для DSNG или видеоконыеренций. -
Пережатие SAT MPEG4
Globus replied to L-ZiX's topic in Телевидение: кабельное (КТВ) эфирное, цифровое (DVB), IPTV и OTT
Пережатие еще помогает избавиться от случайных всплесков битрейта на VBR каналах. -
Telester Luminato таблицы OID (SNMP)
Globus replied to Ильшат's topic in Телевидение: кабельное (КТВ) эфирное, цифровое (DVB), IPTV и OTT
Скачайте с приемника. Administration > Service page > Download MIB -
Конвертора DRO и PLL
Globus replied to Garret's topic in Телевидение: кабельное (КТВ) эфирное, цифровое (DVB), IPTV и OTT
Абсолютно верно! У не-бытовых LNB как правило существенно выше значениz IP3 и P1dB. Кроме стабильности, надо еще помнить о значениях фазового шума. Как правило, для бытовых LNB он просто не указывается. Для полноты картины добавлю, что еще есть LNB с внешней синхронизацией. Тут параметры стабильности зависят только от задающего генератора (хоть атомные часы). -
Выбор бюджетного ремультиплексора
Globus replied to kaN5300's topic in Телевидение: кабельное (КТВ) эфирное, цифровое (DVB), IPTV и OTT
да, в 1 RU устанавливаются до 4-х плат реенкодинга - Mentor ("старые", по 16 SD MPEG-2), или ACE ("новые", по 15 SD / 5 HD, MPEG-2/MPEG-4/PIP/Multiscreen/Down/Audio). На обоих типах плат можно делать статмукс (DiviTrackMX). По деньгам - если "базовый" PS1K (без реенкодинга) принять за N, то (приблизительно): - 64 канала SD MPEG-2 на картах Mentor - 8N - 60 каналов SD MPEG-2 на картах ACE - 10N - 60 каналов SD MPEG-4 на картах ACE - 15N тип реекодирования на ACE определяется лицензией и может быть изменен без смены железа. -
Гармоник это называет именно реенкодингом, а не трансрейтингом. Поток декодируется и потом жмется по-новой. Для h.264 есть новая железка - PS1000 ACE - он умеет колбасить видео "any-to-any" + регулировка уровня звука (Level Magic). -
Точно - гнать MPTS на абонентский STB - гиблое дело. до 128 сервисов / 1024 PID на 1RU шасси до 2-х IP карт на шасси (каждая по 2 GbE I/O интерфейса), выход 600 Мбит/сек на карту port redundancy, service redundancy и пр. Возможно Sumavision EMR или Gospell GM-2730B обойдутся дешевле, но как у них с надежностью - не знаю. Я бы выбрал PS1000. Дополнительно его можно доостнастить платами MPEG-2 реенкодинга (до 64 сервисов на шасси) для выравнивания битрейтов и изменения формата кадра. -
Мультипрограммное декодирование PowerVu
Globus replied to sbaranov's topic in Телевидение: кабельное (КТВ) эфирное, цифровое (DVB), IPTV и OTT
Есть два варианта 9854 - с декодированием только PoverVu (фирменная кодировка S-A) либо только через CI слоты. Насчет BISS - не знаю, уточню. -
КТВ -ликбез терминов
Globus replied to Mechanic's topic in Телевидение: кабельное (КТВ) эфирное, цифровое (DVB), IPTV и OTT
Может так и так - смотря под какие задачи
