Сейчас выполняю заказ на изготовление этажных коробок классического дизайна.
Параллельно появилась ещё пара альтернативных вариантов дизайна. Предлагаю посмотреть на последний из них. Быть может он когда-либо окажется основой соответствующего серийного изделия.
Коробка задумана симметричной:
Коробка biox, вариант 3
То есть, она раскрывается по центру ПВХ трубы на две визуально равные части. Это обеспечивает свободный доступ к контактам плинтов и к фиксаторам кабелей. При этом остаётся/появляется (смотря с каким предыдущим вариантом сравнивать) возможность бросать кабели сикоси-накоси, в надежде, что дальше стенок коробки (её нижней части) они торчать не будут.
Замок расположен снизу слева:
Коробка biox, вариант 3, вид сзади снизу
Если нужно, то такие замки можно сделать под один/общий ключ.
Плинты расставлены/раздвинуты так, чтобы было удобно укладывать и фиксировать UTP-кабели (то есть, организованы не под обычный кросcировочный парный провод, а именно под UTP):
Коробка biox, вариант 3, корзина плинтов
По уровню фиксаторы находятся в центре/на уровне разделения коробки. Поэтому пальцы в глубь коробки засовывать не надо (всё доступно сверху, слева, справа и снизу).
Для проходных кабелей фиксаторы расположены справа (ушки с квадратными окнами под стяжки).
Укладка кабелей задумана так:
Входящая 25-ка заводится сверху, делает полукольцо, вводится снизу в корзину плинтов, фиксируется и расшивается на верхние контакты плинтов (ну, или, если она вдруг придёт снизу, то пусть сразу заходит в корзину и расшивается на плинты). С нижних контактов плинтов UTP-кабели, после фиксации, уходят в боковые окна, куда могут заходить пластиковые кабель-каналы размером до 30x50.
Если плинтов нет, то кабели укладываются кольцом в этом-же порядке и фиксируются на этих-же фиксаторах, как-бы минуя отсутствующие плинты (подобно движению по развязке на автобане).
Крышка навешивается на те-же крючки, что и у 702-х шкафчиков. То есть, жёстко и плотно. Если её повредят/обгадят/попортят личинку замка, то можно будет её поменять вместе с замком на новую, без демонтажа всей коробки:
Коробка biox, вариант 3, крышка
Кстати вопрос по схеме подключения такой вот, с этажными коробками.
Имеем: Свитч -> ~10-15см патчкорд -> Грозозащита -> кабель до этажа от 5м до 20м -> плинт -> кабель до абонента ~40-60 метров. Суммарно длина кабеля достигает до 80метров.
И вот в этом раскладе возникает проблема: линк на 100мбит - в порту абонента маки плодятся кучами, переключаешь в 10мбит и все пучком. Без грозозащиты линки тоже поднимаются нормально в 100мбит, но не все а там где длина кабеля меньше 50м.
Кабель похоже проложили обмедненый. Обмедненка для такой схемы не катит походу совсем?
Edited by BiWiS
На мой взгляд омеднёнка не катит ни в какой схеме.
У меня точно такое-же мнение.
Кстати, Ауди нынче решила использовать не медные кабели/провода в своих машинах. Чтобы получить надёжный контакт она планирует приваривать жилы к контактным площадкам... лазером.
Если в теории комбинированным UTP где-то есть место, то на практике их внедрение следовало начать с производства соответствующих лазерных сварочных аппаратов. :(
По тестам она может правильно работать на длинах до 26 метров. Однако и такие маленькие длины не отменяют проблемы ненадёжности соединения в ножевых контактах.
200x250x80 труба 40
200x270x72, труба любая. Поскольку заказчик отказался от этого варианта, я позволил себе толщину коробочки уменьшить, а справа добавил 20 мм дабы там помещались пальчики монтажника. :)
Сейчас рисую внутрь оптический кросс, как вариант исполнения. Если у кого есть мысли по этому поводу - буду признателен за их изложение.
думаю возможна потребность в домовых шкафах под 1-2 коммутатора 1U, оптический кросс на 2 SC и оптический приёмник КТВ. В настоящий момент всё это приходится размещать в "ШТА-Е1 модернизированный". Но об этом лучше в отдельной теме и в отдельное время.
со шкафами тоже мучаюсь. никто не может предложить хороших цен. а партии готов брать не маленькие. пока белгород без компромисов.
Погуглил - не увидел шкафчики из Белгорода. Нет возможности назвать марку или дать ссылку?
Может быть тут что-то подберете для себя - http://www.at-ron.ru/production/metalls
Мы вот такие брали у них - http://www.at-ron.ru/production/metalls/cabinets/rto-b72-000 , благо производство у них буквально рядом с нами.
И распродажа у них сейчас - http://www.at-ron.ru/sites/default/files/public_files/nalichie.pdf
