PPЛ от Ubiquiti airFiber Скоро пионеры будут осваивать 24ггц
Duty Cycle - это где?
Channel Bandwidth на что влияет?
Там в принципе после 1 км степь и все чисто
Объясните пожалуйста как частоты выбирать?
Например, определился с одной частотой - 5.500 а вот вторую частоту какую выбирать?
От этой шагать или без разницы какую лишь бы в пределах?
Share this post
Link to post
Share on other sites
На мастере, в настройках вайерлеса. Частоту можно одну выставить и не париться. Вообще почитайте про airview и общие принципы настройки радиолинков.
Share this post
Link to post
Почему на глаз выставляете? Там же есть индикаторы сигнала под крышкой!!
Share this post
Link to post
Ну и по циферкам тоже. Ниже 79 не получается отюстировать.
Share this post
Link to post
Дохера свободных частот! сводите вначале антенны!
поднимайте выше у вас должно быть гораздо больше...
на рисунке не понятно у вас дом перед антенной? или перенести на тот дом а до дома оптику кидать или искать положение чтоб дом не мешал, расстояние то не большое...
Edited by Olejon
Share this post
Link to post
Блин ну неужели в одном доме, который стоит более чем в 650 метрах может быть такой косяк?
Там карте проходит буквально в десяти метрах справа от этого здания
Переносить и поднимать крайне проблематично.
То что слева будет высоко а справа так низко, это критично?
Желтым церковь отмечена, может как влияет ?
Edited by Deesco
Share this post
Link to post
Deesco, так вам виднее должно быть что мешает, а что нет. На 5 км должна быть прямая видимость. Так же возможно, что вы боком сконнектили антенны.
Share this post
Link to post
Да у вас прямой видимости нет, может быть даже и оптической. AF этого не любит, у него сигнал даже не OFDM, а старый релеечный single carrier. Нормально работать в NearLOS ( в условиях переотражений сигнала на трассе) не будет.
Share this post
Link to post
AF этого не любит
Спасибо. Сам уже перепробовал, наверное все возможные варианты по настройкам :)
Походу придётся варить чонить повыше.
Подскажите насколько критично если не на одном уровне расположены рлс ?
Share this post
Link to post
AF этого не любит
Уровень не имеет значения. Важно чтобы зона Френеля была открыта. Если она частично закрыта, то AF понижает модуляцию ( как это есть у вас) -link adaptation, или AMC - у AF работает. Также важным индикатором влияния переотражений ( помехи от своего собственного сигнала в малтипасс) является понижение модуляции ( capacity) при нагрузке трафиком.
В вашем случае даже простой Powerbeam будет работать лучше. Но если нужно скорость 200Mbps + - ищите другие решения.
Share this post
Link to post
выставить Duty Cycle
Нету у него Duty Cycle. Вы спутали с AF-5X.
Share this post
Link to post
Точно, вы правы.
Share this post
Link to post
rdc, почему у вас есть, а я никогда эту фичу не видел? Причем, на разных прошивках.
Share this post
Link to post
залейте такую же прошивку, может и появится
Share this post
Link to post
Там на карте высокий дом, он может давать переотражения. Попробуйте отвернуть антенны чуть в сторону от здания, до момента начала сильного ухудшения сигналов. Вместе с поворотом можно и по наклону чуть задрать вверх.
Share this post
Link to post
Здравствуйте.
Подскажите что можно сделать для увеличения capacity?
Edited by Deesco
Share this post
Link to post
Т.е. получается выше некуда что ли ?
Share this post
Link to post
блин вот тоже смотрю я на эти Ubiquiti airFiber 5X (AF-5X) штуки, так и хочется это все купить заюзать! :-) эх и почему доллар на по 30 (
Share this post
Link to post
Дошло. Это же дуплекс (TX и RX) если сложить то получаются как раз заявленные 1200 Mbps :)
Share this post
Link to post
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста как правильно выбирать шаг частот для Bandwidth 50Mhz, режима FDD ?
Например, если выбрать первую частоту 5.500 то какую выбирать вторую ?
Есть ли шаг какой может быть ?
Share this post
Link to post
Естественно шаг это ширина полосы, на которой работает устройство. Если первая у вас 5500, то это, обычно, центральная частота, и если полоса 50, то занимаемый спектр от 5475 до 5525, соответственно вторая частота может быть 5550, у нее спектр как раз будет 5525-5575. Поэтому можете смело на 50мгц отступать и работать, если мощность до упора не задирали.
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
