[anp/hsw] Опубликовано 24 июля, 2014 · Жалоба Никакая ВВЛЭП не пропускает через себя такой вольтаж, каковой бывает в разряде молнии. Ну конечно, скажите это еще молниям, регулярно бьющим в ЛЭП :) Путь молнии (если она не попала в грозотрос) - до ближайшего разрядника и в землю. Ближайший разрядник вполне может быть и через 10км. Ничего, алюминий держит. Да, алюминий не очень простой материал. Но дешевый. Сопротивление у него (при кабеле, толщиной в палец) не такое уж и большое, и для молний подходит. Единственное, что он термически не стоек, и после прямого попадания молнии этот кабель лучше не изгибать без необходимости (может переломиться даже многожильный). Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ChargeSet Опубликовано 25 июля, 2014 · Жалоба ' timestamp='1406222469' post=996403]Ну конечно, скажите это еще молниям, регулярно бьющим в ЛЭП :) Путь молнии (если она не попала в грозотрос) - до ближайшего разрядника и в землю. Ближайший разрядник вполне может быть и через 10км. Ничего, алюминий держит. Да, алюминий не очень простой материал. Но дешевый. Сопротивление у него (при кабеле, толщиной в палец) не такое уж и большое, и для молний подходит. Единственное, что он термически не стоек, и после прямого попадания молнии этот кабель лучше не изгибать без необходимости (может переломиться даже многожильный). Да я же не говорил, что молнии не бьют по проводам и твч ВВЛЭП, я хочу сказать, что при прочих равных медь для заземления лучше. Но это дело вкуса. А импульс разряда молнии есесно алюмишку не съест с первого раза. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 25 июля, 2014 · Жалоба ' timestamp='1406217785' post='996373']Ну и чего такого? 70м*15р пожалели? 70х80р. = 5600. Что вы там за 15р нашли за кабель? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
[anp/hsw] Опубликовано 25 июля, 2014 · Жалоба Что вы там за 15р нашли за кабель? Обычный алюминий. Вы поди не в курсе, насколько цена на алюминий и медь отличается? АП(у)В-16, 25, 35. В розницу не более 25р. Бухтами от 10. Можете взять АВВГ 1x16, 1x25, если нужна двойная изоляция. ТОже не более 25р/м. Медью никто большие сечения не тянет, а там где тянут - то точно попил бабла. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ChargeSet Опубликовано 25 июля, 2014 (изменено) · Жалоба Коллега, я ни в коем случае не сомневаюсь в вашей компетентности, но насчет меди и попилов я бы поостерегся такие заявления делать Изменено 25 июля, 2014 пользователем ChargeSet Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
[anp/hsw] Опубликовано 25 июля, 2014 (изменено) · Жалоба Проведите пример массового использования медного кабеля, например, выше 50 кв.мм в электроустановках. Последний, что я помню, был как раз в Сколково про перенос всех ЛЭП под землю спомощью этого кабеля :) Т.е. если экономическую сторону вопроса не затрагивать, то можно и медные трубы вместо проводов на ЛЭП повешать, конечно. Изменено 25 июля, 2014 пользователем [anp/hsw] Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
telcomnet Опубликовано 7 августа, 2014 · Жалоба Планируется линк на 4,3 км. прямая видимость. Подскажите, реально сколько можно ожидать по реальной скорости? Так же вопрос про мультикаст, насколько реально пропуск еще и мультикаста? спасибо Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ChargeSet Опубликовано 8 августа, 2014 · Жалоба ' timestamp='1406306134' post=996793]Проведите пример массового использования медного кабеля, например, выше 50 кв.мм в электроустановках. Последний, что я помню, был как раз в Сколково про перенос всех ЛЭП под землю спомощью этого кабеля :) Т.е. если экономическую сторону вопроса не затрагивать, то можно и медные трубы вместо проводов на ЛЭП повешать, конечно. ГРЭС, на которой я волею случая тяну связь. 100% меди, сейчас заигрывают с каким-то хитрым проводом производства 3М. Ряд "фешенебельных" домов-новостроек. От ГРЩ здания до щитовых каждого подъезда идет такой кабель. По стояку тоже медь. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
telcomnet Опубликовано 8 августа, 2014 · Жалоба Еще такой вопрос, как на счет дождя? Пропадает совсем сигнал или только ухудшается? И кто из органов может работать на такой частоте? чтоб не помешать н едай Бог никому. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
SSD Опубликовано 8 августа, 2014 · Жалоба Еще такой вопрос, как на счет дождя? Пропадает совсем сигнал или только ухудшается? Зависит от расстояния, для 24 ггц вода сильная помеха. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
telcomnet Опубликовано 8 августа, 2014 · Жалоба Еще такой вопрос, как на счет дождя? Пропадает совсем сигнал или только ухудшается? Зависит от расстояния, для 24 ггц вода сильная помеха. 4,2 км, критично? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
SSD Опубликовано 8 августа, 2014 · Жалоба Еще такой вопрос, как на счет дождя? Пропадает совсем сигнал или только ухудшается? Зависит от расстояния, для 24 ггц вода сильная помеха. 4,2 км, критично? Cкорость снизится при сильном дожде. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
telcomnet Опубликовано 8 августа, 2014 · Жалоба Еще такой вопрос, как на счет дождя? Пропадает совсем сигнал или только ухудшается? Зависит от расстояния, для 24 ггц вода сильная помеха. 4,2 км, критично? Cкорость снизится при сильном дожде. Спасибо, а помех эти точки ни кому не сделают? вроде все госслужбы на других частотах работают. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Илья Дмитриевич Опубликовано 8 августа, 2014 · Жалоба сказал мне один товарищ что у них сотовиков есть РРС нивкоем случае нах этот Airfiber не ставь ... поставил ... если что тебя сами найдут Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
telcomnet Опубликовано 8 августа, 2014 · Жалоба сказал мне один товарищ что у них сотовиков есть РРС нивкоем случае нах этот Airfiber не ставь ... поставил ... если что тебя сами найдут Какое то бессмысленное сообщение, не могу смысл уловить ) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Olejon Опубликовано 9 августа, 2014 · Жалоба сказал мне один товарищ что у них сотовиков есть РРС нивкоем случае нах этот Airfiber не ставь ... поставил ... если что тебя сами найдут Кличко? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
telcomnet Опубликовано 9 августа, 2014 · Жалоба сказал мне один товарищ что у них сотовиков есть РРС нивкоем случае нах этот Airfiber не ставь ... поставил ... если что тебя сами найдут Кличко? +1 Я много раз перечитывал эти хаотично расставленные слова, но так и не смог понять смысла. Даже местами слова переставить если все равно смысла нету особого. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Илья Дмитриевич Опубликовано 18 августа, 2014 · Жалоба в нашем регионе у сотовиков есть релейки на 24 Ghz этими фиберами можно им помехи создать, а зарегистрировать этот фибер пока вроде нельзя Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
NewUse Опубликовано 18 августа, 2014 · Жалоба на 24ГГц с узким лучём надо очень постараться, чтоб попасть в операторскую релейку..... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
[anp/hsw] Опубликовано 18 августа, 2014 · Жалоба в нашем регионе у сотовиков есть релейки на 24 Ghz этими фиберами можно им помехи создать, а зарегистрировать этот фибер пока вроде нельзя тогда как они зарегистрировали релейки в том же диапазоне? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Илья Дмитриевич Опубликовано 18 августа, 2014 · Жалоба на airfiber сертификат есть? У сотовиков бюджеты огромные любой сертификат любую железяку купят Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
[anp/hsw] Опубликовано 19 августа, 2014 · Жалоба на airfiber сертификат есть? У сотовиков бюджеты огромные любой сертификат любую железяку купят Так проблема в сертификате, или все-таки в принципиальной невозможности зарегистрировать 24ггц для операторских нужд наземной связи? http://www.rfs-rf.ru/grfc/sprav_info/tools_1/005127 см примечание 382 - на олимпиаде было разрешено использовать в качестве исключения. А дальше опять нельзя. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
105vx Опубликовано 19 августа, 2014 · Жалоба Кто-нибудь уже тестил фиберы на 5ггц? Какие отзывы? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
dsk Опубликовано 19 августа, 2014 · Жалоба Нелестные отзывы ожидаются от остальных участников колхоза имени 5-и ГГц, использующих типовое оборудование на сей диапазон. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
rdc Опубликовано 20 августа, 2014 · Жалоба 4,3 км. прямая видимость. Подскажите, реально сколько можно ожидать по реальной скорости?Будет работать на максимальной скорости.Так же вопрос про мультикаст, насколько реально пропуск еще и мультикаста?Ему без разницы тип трафика.Только обязательно подсоедините порт управления в отдельный влан, где не будет никаких мультикастов - иначе управляющий процессор будет лагать. Еще такой вопрос, как на счет дождя? Пропадает совсем сигнал или только ухудшается?Сильно падает скорость. В очень сильный дождь возможно полное пропадание связи, но это маловероятно.Рекомендую параллельно кинуть линк на nanobeam m5 и зарезервировать через rtsp. И кто из органов может работать на такой частоте? чтоб не помешать не дай Бог никому.Никто.Сотовикам тоже пофигу, как показала практика - я эксплуатирую пачку файберов на вышках МФ/Би/Теле2, нареканий с их стороны не поступало. Но надзор всегда может докопаться, если вас закажут конкуренты. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
