shafiev Posted February 10, 2012 Posted February 10, 2012 Нужно пробросить до некоторых конечных абонентов несколько ипов(для начала хотя бы ipv4 , в будущем блок ipv6). Абоненты сидят на такой схеме абонент - адсл модем - дслам(zyxel) - l3 свитч - кор - инет Адслники использует так называемый (в терминологиях zyxel) enet encap.(на дсламе привязка pvid к определенному vlan) PPPoe нету. Так вот как на конечного адслника дать несколько ipшников ( не плодя несколько vlan с их последующей привязкой на стороне дслама и клиента к новому PVC )? Вставить ник Quote
Ivan_83 Posted February 10, 2012 Posted February 10, 2012 Влан на клиента, или искать аналог опции 82 (но это только для в4). У клиента модем бриджем. Вставить ник Quote
qwertzy Posted February 10, 2012 Posted February 10, 2012 абонент - адсл модем - дслам(zyxel) - l3 свитч - кор - инет Адслники использует так называемый (в терминологиях zyxel) enet encap.(на дсламе привязка pvid к определенному vlan) PPPoe нету. Если момед настроен как мост, то в таком случае DSL полностью полностью прозрачен на L2. Kак выдаются ip на vlan сейчас? DHCP Opt82 + PVLAN или DHCP Opt82 + VLAN +IP Unnumbered? Вставить ник Quote
-Ars- Posted February 10, 2012 Posted February 10, 2012 Так вот как на конечного адслника дать несколько ipшников Что значит - дать? Выделить, чтобы он ими мог пользоваться? Вставить ник Quote
shafiev Posted February 10, 2012 Author Posted February 10, 2012 Так вот как на конечного адслника дать несколько ipшников Что значит - дать? Выделить, чтобы он ими мог пользоваться? da.imenno tal Вставить ник Quote
shafiev Posted February 10, 2012 Author Posted February 10, 2012 абонент - адсл модем - дслам(zyxel) - l3 свитч - кор - инет Адслники использует так называемый (в терминологиях zyxel) enet encap.(на дсламе привязка pvid к определенному vlan) PPPoe нету. Если момед настроен как мост, то в таком случае DSL полностью полностью прозрачен на L2. Kак выдаются ip на vlan сейчас? DHCP Opt82 + PVLAN или DHCP Opt82 + VLAN +IP Unnumbered? ne vnedryat opgtion82 eto sovsem drugaya tema. ya ee shas razrabativayu s core staffom. shas prosto vruchnuyu ip propisivaetsa na modeme Вставить ник Quote
shafiev Posted February 10, 2012 Author Posted February 10, 2012 Влан на клиента, или искать аналог опции 82 (но это только для в4). У клиента модем бриджем. nu klienti i tak i tak bridge s pvc na opredelenniy port privzyan na opredelenniy port (funkchiya tripleplay na zyxel modemax ) . kolicestvo vlan prosto ogranichenno Вставить ник Quote
-Ars- Posted February 10, 2012 Posted February 10, 2012 Так вот как на конечного адслника дать несколько ipшников Что значит - дать? Выделить, чтобы он ими мог пользоваться? da.imenno tal Хм. У ВТ есть услуга: они дают своим клиентам пул адресов, которые роутятся через еще один выделенный клиенту же адрес. Вы про что-то такого типа? Вставить ник Quote
shafiev Posted February 11, 2012 Author Posted February 11, 2012 Так вот как на конечного адслника дать несколько ipшников Что значит - дать? Выделить, чтобы он ими мог пользоваться? da.imenno tal Хм. У ВТ есть услуга: они дают своим клиентам пул адресов, которые роутятся через еще один выделенный клиенту же адрес. Вы про что-то такого типа? Ну можно и так. ВТ - это не билайн телеком ? Вставить ник Quote
Дятел Posted February 12, 2012 Posted February 12, 2012 нет, Бритиш ) Честно говоря, воообще не понял, в чем у вас проблемы: АДСЛ всегда рассматривал как удлиннение Eth по телефонному проводу, так что выделение дополнительных адресов от технологии последней мили никак не зависит. У вас сейчас что, один огромный сегмент?? Вставить ник Quote
Bambuk Posted February 12, 2012 Posted February 12, 2012 С мультикастом, и как следствие с ipv6, у DSLAM могут быть засады, т.к. распространение мультикаста там предполагается только из сети к абонентам, но не в обратную сторону. По этой же причине не будут работать роутинг протоколы, которые используют мультикаст. Вставить ник Quote
shafiev Posted February 12, 2012 Author Posted February 12, 2012 Честно говоря, воообще не понял, в чем у вас проблемы: АДСЛ всегда рассматривал как удлиннение Eth по телефонному проводу, так что выделение дополнительных адресов от технологии последней мили никак не зависит. Ок,я также думаю .Но подскажите как дать несколько ипов на абонента(там все равно надо несколько PVC делать а это несколько vlanнов)[надеюсь что неправ ибо проблема потихоньку нарастает (: ] Не сегментов у нас много С мультикастом, и как следствие с ipv6, у DSLAM могут быть засады, т.к. распространение мультикаста там предполагается только из сети к абонентам, но не в обратную сторону. По этой же причине не будут работать роутинг протоколы, которые используют мультикаст. От ответа к ответу не легче (: А какже MVLAN от того же zyxel dslam ? Вставить ник Quote
