Снимаем под серверную помещение, в котором электричество барыжится по 4,66 руб, в месяц выходит около 7,5 тысяч. Один из сотрудников живет в доме, где снимается данное помещение. Учитывая, что серверная работает 24 часа в сутки, а средний тариф (ночной+дневной)/2 в обычных квартирах в этом доме выходит 2,30.
Всерьез рассматриваем проброс электрокабеля из квартиры по стоякам до серверной (с учетом перехода из одного подъезда в другой, выйдет около 130-140 метров), экономия в месяц должна быть 3750. Для нас, небольшого провайдера, это весьма ощутимо.
Ваше мнение относительно такой экономии?
Может я что-то упустил и есть какие-то подводные камни?
делайте так, на всякий случай шкаф ввода резерва (встанет в 1000р елси самосбор) между вводом из квартиры(основной) и дорогим(резерв) протяните медь 2*4(6) мм2 или люмень 2*10мм2 в трубе пвд25 до квартиры и живите счастливо.
А проводка у Вашего сотрудника выдержит питать целую серверную?
Как минимум нужно кидать от входного автомата прямо в серверную.
Причем, если вводной в квартиру 16 или 25 Ампер, поменяйте его на 40 или 63 (как МУП/Домоуправление на это посмотрит, если узнает?), чтобы и квартиру, и серверную тащил.
Смысл ставить автомат 40А, если там такой мощности всё равно нету?
Спалите всю проводку в доме при перегрузке, либо в лучшем случае оплавите свой конец, который выходит из автомата.
Прикинем на пальцах (поправте, если я совсем забыл физику 8 класса):
7500 р/мес / 4.66 руб/кВт*ч = 1610 кВт*ч серверная хавает в месяц
1610/31(дней в месяце)/24(часа в сутках) = 2163 Вт или примерно 10 А - мощность того, что в серверной стоит.
Например вводной в квартиру 25 А, тогда:
25+10=35 Ампер все вместе. Это, конечно, максимум, но всё же какой автомат поставить, чтобы при включении чайника жители вокруг стоящих домов продолжали получать услугу? Ну и запасик на развитие опять же)
Это опасно... у него равномерная нагрузка примерно 10 ампер круглосуточно в серверной.
(7500 руб /4,66 руб = 1600 кВтч / 30 дней / 24 часа = 2,2 кВт / 220 В = 10 А)
Это обязательно, что бы не было любительщины. А после ввода, но перед нагрузкой ставьте UPS.
Если автомат стоит 16 или 25 надо оставить, если 10 - заменить на 16.
В квартире обязательно проверить винтовые соединения проводки - затянуть!
Либо "пробки" заменить. Обязательно поставить УЗО на 30 мА. В квартире.
Edited by Jenx
Поставьте солнечные батареи на крыше
Это по цене электричества встанет ещё дороже.
Несмотря на то что панели за последний год подешевели в 3 (три) раза.
начальная цена киловатт-часа солнечного электричества примерно от 4-5 рублей.
И вдобавок неравномерность в течении года.
Летом скажем можно снять 200 кВтч с киловатта панелей, а зимой не более 30 киловатч за месяц. А такая панель на киловатт стоит 90 т.р или 40 самосборная.
А ещё надо аккумы дня на 3, контроллер заряда и разряда, преобразователь на 220 В (3-х киловаттный).
и много-много толстых медных проводов. ;-)
низковольтное электричество любит толстые медные провода. ;-)
преобразователь на 220 В (3-х киловаттный).и много-много толстых медных проводов. ;-)низковольтное электричество любит толстые медные провода. ;-)
3кв - это для чайника, микроволновки и стиралки нужно, остальные могут обойтись маломощьными DC-DC собирающимися за день без опыта.
А что мешает соединять их последовательно или ставить DC-DC повышающие непосредственно рядом с панелями и дальше по тонким гнать напряжение повыше.
Ты про что? я по теме вообще-то, для провайдера надо 2,2 кВт. причём тут конверторы постоянки в постоянку?
мешает снижение КПД на 20% при каждом конвертировании электричества.
А также стандартное напряжение оборудования на 12, 24 и пром на 48 В.
И напряжение панелей обычно на 20 и кратно ему.
Любое изменение напряжения - есть потеря и так дорогой энергии ;-)
3кв
это 3 киловольта. у меня было про 3 киловатта.
Я вот уверен, что 90% местного населения не сможет сделать на коленке 10 амперный преобразователь. Может процентов 10% и сделают на 1-2 ампера. А на 10 ампер - НЕТ!
Ладно. Рас уж зашел разговор о питание серверных...
Задам почти аналогичный вопрос и думаю, что автору темы он будет тоже полезен.
Какую максимальную нагрузку можно подключить в квартире?
Естественно долговременную.
В разных квартирах разную. Первым делом, идем к счетчику и смотрим, какие там стоят автоматы.
Я хоть и не автор, но тоже тебя спрошу-
В чьей квартире?
И на что ты намекаешь? ;-)
На норму потребления?
В штатах, германии есть месячная норма потребления для частника.
Как у нас - мне неизвестно. Кто в этом виноват? ну уж точно не я. ;-)
А тот кто задал вопрос.... ;-)))))
Это только первый этап.
В электричестве тоже есть мультиплекс.
Например в нашем 110-квартирном доме входной автомат на 30 кВт.
Т.е. на 1 квартирку меньше 300 Вт. Но я могу включать и чайник на 1,5 кВт, и водонагреватель на 1,4 и утюг на 1 кВт.
Вопрос-то вот в чём - как долго можно потреблять в частной квартире 2,2 кВт круглосуточно? ;-)
Дому около 15-20 лет. Автоматы 25А
теоретически предел - 25 А х 220 В = 5,5 кВт.
Но в реальности нагрузка должна быть меньше - понизилась напруга - повысился ток потребления, т.е. ставить нагрузку выше 20 А - будет часто вышибать.
Опытные электрики ставят обычно пробки в 1,5 раза выше максимальной нагрузки (+ УЗО).
т.е. для пробок 25 А, рассчитывать надо на макс. нагрузку в 15 А (3,3 кВт).
Edited by Jenx
Где то читал: 8 или 10 кВт положено на хату, остальное за доп бабло от энергосбытовой компании при наличии возможности.
Ой, что-то много это.... Завышено...
Друган магаз открывал в трёшке на первом этаже - ему нужно было 5 кВт для витрин-холодильников. Просил у него энергосбыт 30 официально и 100 на лапу. Он их послал.
Сначала с соседней квартиры брал - платил чуваку по 2-йному тарифу.
Потом, через год энергосбыт смилостивился за 30, только за разрешение.
Теперь друган эту контору наказывает - в счётчик вставлен гвоздь.
А ибо нефиг русским перечить. ;-)
Edited by Jenx
Там смысл в том, что этого должно как то хватать и на отопление и на приготовление пищи и на всё остальное.
Ну не знаю... Про нормы электропотребления я ничё не скажу.
Насчёт отопления, ты погорячился. Есть тепловой норматив при -30 требуется 1 кВт тепловой мощности на 10 кв.метров площади помещения.
(в случае электричества - это один в один - 100%).
Для мазута (там кпд котельной 30%) требуется 0,5 кг мазута на 10 кв.метров.
Для газа (при 30%) требуется 0,3 кубометра природного газа.
и т.д.
Вообще, альтернативные запитки насколько я знаю в Че применялись в Утиле для телефона (Иридиум) в деревне Клубника (если не ошибаюсь). Там ставили солнечные батареи и аккумы. Пользовались дед и маленькая девочка из жителей, иногда туристы по карточке Утиля.
Но походу это был ПИАР проект, его показывали по ТВ. Площадь панелей там была очень мала и раз в НЕДЕЛЮ приезжал пикап с НОВЫМИ аккумами ;-)))
Если бы это был реальный проект - дешевле было бы поставить дополнительный ветрогенератор за штуку баков, хотя бы ватт на 300. Чем ездить в отдалённый район из Челябы.
