Для использования в частном секторе
21 members have voted
  1. 1. какой конструктив кабеля больше интересует ?
    • UT-08 + G.652D
      2
    • UT-08 + трос(проволка) + G.652D
      3
    • UT-08 + трос(проволка) + волокна в гидрофобе G.652D
      6
    • UT-08) + G.657a
    • UT-08 + трос(проволка) + G.657a
      2
    • UT-08 + трос(проволка) + волокна в гидрофобе G.657a
      7
кабель SNR-UT-08-0x (для частного сектора) использование на улице
FO-D-IN/OUT-XX-YY-HFFR Кабель волоконно-оптический внутренний/внешний, с плотным буфером (tight buffer) отличается там разные марки строение однотипно
сами волокна находятся в модулях где находится гидрофоб наверняка
Share this post
Link to post
Share on other sites
Нет там гидрофоба, работаем с таким кабелем, волокна в буфере как на пигтейлах - 0.9 мм. Правда снимается буфер легко.
Share this post
Link to post
А силовой элемент там тогда где, в оболочке или где-то в арамиде прячется между волокон? :)
Edited by deniska
Share this post
Link to post
* Силовой элемент имеется только у кабеля с 8-ю и более волокнами
а при 8-и как я понял между волокнами
Edited by Vasmer
Share this post
Link to post
есть вот такой кабель - тоже без гидрофоба, однако для наружной/внутренней прокладки
"Первоисточник" на русском:
http://abn.ru/catalog/teldor/optic/in_outdoor/95M59FF04B.shtml
Первоисточник не нерусском:
http://teldor.com/catalogue.php?actions=show&id=12692
Edited by Barbaris
Share this post
Link to post
Barbaris, не понял к чему эти ссылки на кабели...
Vasmer, deniska - ссылку на кабель привел для того, чтобы показать - для улицы тоже применяется кабель без гидрофоба, а не чтобы вы его начали активно использовать :)
Share this post
Link to post
Зачем нужна ссылка на сайт производителя?
Совершенно ни к чему. Просто так.
Share this post
Link to post
по ссылке что я привел указана неверная информация?
Share this post
Link to post
По ссылке, которую Вы привели, опубликована неполная информация в безграмотном переводе.
Мне захотелось уточнить данные по кабелю, нашел первоисточник, поделилися ссылкой в форуме.
Если Вас это задевает, прошу принять мои самые искренние извинения.
Share this post
Link to post
если честно сам начал сомневаться - думал в заблуждение людей ввожу. привел первую попавшуюся ссылку с таким кабелем ради иллюстрации.
Share this post
Link to post
Передаточные
Коэффициент затухания на опорных длинах волн, дБ/км:
- 1310 нм
- 1550 нм
Коэффициент хроматической дисперсии на опорных длинах волн, пс/(нм км):
- 1310
- 1550
0,50
0,50
3,5
20
Геометрические
Количество ОВ в ОК, шт.
2-4-8-12
Периферийный силовой элемент – проволока стальная, мм
0,5
Несущий силовой элемент – проволока стальная, мм
1,2
Номинальный диаметр кабеля, мм
2,7*6,2
Номинальная масса, кг/км
25
Механические и климатические
Минимальный радиус изгиба, мм
20 х диаметров кабеля
Допустимое растягивающее усилие, кН
1,0
Допустимое раздавливающее усилие, не болем, Н/мм
500
Стойкость к осевым кручениям на угол ± 360 °, на длине 1 м
5 циклов
Стойкость к ударам с начальной энергией, Дж
5 (10 ударов)
Диапазон рабочих температур, °С
-40°С - +60°С
Диапазон температуры хранения, °С
-40°С - +60°С
Диапазон температуры монтажа, °С
-10°С - +60°С
вот тема ! вопрос к Павлу Нагибину возмоен ли выпуск подобного кабеля ? или модернизация вашего все-таки в частный сектор лучше заходить кабелем который предназначен для улицы (имеет гидрофоб)
Edited by Vasmer
Share this post
Link to post
Зачем он вам вообще нужен если есть прекрасный кабель - SNR-UT1-04 ( http://shop.nag.ru/catalog/02270.Opticheskie-komponenty/01919.Opticheskij-kabel/02876.SNR-UT1-04 ) им и тяните. зачем ещё и проволоки эти две (перефирийный силовой элемент) которые.
Share this post
Link to post
я так понимаю речь идет о подключении конкретно абонентов, а не о распределительной сети по частному сектору и кабелем аналогичным SNR-UT-08 намного проще это делать - и габариты меньше, и работать удобнее и проще (практически без инструмента), и оконечить можно сам кабель непосредственно коннектором
Share this post
Link to post
fivtin
да речь о абонентских отводах от магистрали(муфт с многоволоконным)
да и 8-ка дороже на 5 тр\км
Edited by Vasmer
Share this post
Link to post
На данный момент позиция завода делающего наш кабель следующая:
- Можно делать кабель типа UT06/08 на проволоке, как на картинке
- Конструкции подобного кабеля с гидрофобом нет, если будет, то кабель будет стоить дороже чем UT1.
- Кабель UT06/08 можно использовать на улице (совсем небольшие пролеты для кабеля без дополнительной проволоки)
Заводу поручено провести тщательные испытания в морозильной камере, о результатах будет сообщено здесь и на сайте магазина.
Share this post
Link to post
а испытания с влагой, водой, уф и прочими стихиями ?
а если безсилового троса
размеры теже самые что и у SNR-UT-08-0x только волокна в гидрофобе лежат
канавка под волокна с гидрофобом немного больше размером чем проволка
да и киллораммы гидрофоба не нужны ведь важно чтоб волокно было им покрыто и защищало от влаги
Edited by Vasmer
Share this post
Link to post
в случае успешных испытаний UT08 на проволоке будет самое то, что надо
Share this post
Link to post
Можно тупой вопрос? а зачем гидрофоб если нормальная неповрежденная оболочка?
Share this post
Link to post
А вы уверены в том что она точно не повреждена? У вас же кабель под давлением не стоит.
Share this post
Link to post
А если эти проволоки которые называются перефирийным силовым элементом использовать для дистанционного питания оборудования??
Share this post
Link to post
Это распределительный провод- срок жизни до первого урагана... ну и вообще это аналог телефонной лапши...
по поводу волокна и воды, много открывал муфт в которых по 100-200 грамм чистой воды, работают в таком состоянии по 4-5 и более лет без проблем так там чистая вода... и волокна и КДЗСки сразу в ней плавают.. - да не правильно но...
Share this post
Link to post
Зимой вода замерзает. Как КЗДСки и волокна себя при этом чувствуют?
Share this post
Link to post
Да как льдом часто ломает волокна.
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
Sign in to follow this
