deniska
Активный участник-
Content Count
114 -
Joined
Last visited
About deniska
Rank
Студент
- Birthday 06/29/1977
Контакты
Сайт
http://
ICQ
Информация
Пол
Мужчина
альтернативная энергетика
deniska replied to Mechanic's topic in Системы электропитания: генераторы, аккумуляторы, ИБП, альтернативная энергетика...
Не понимаю, зачем утилизировать? Из-за этого нарушится какой-то важный циклический процесс? Если АКБ полон энергии, не брать лишнего от СБ, пусть себе потенциал генерирует на клеммах солнечной батареи!? -
выбор генератора для запуска серверной
deniska replied to tartila's topic in Системы электропитания: генераторы, аккумуляторы, ИБП, альтернативная энергетика...
Может просто генератор по мощнее? Я ж вопрос-то и задал, про запас в номинальной мощности генератора, что б без сюрпризов работало. -
Дак бытует мнение, что нельзя на генераторы с наддувом сразу полную нагрузку давать, может не вывезти из-за турбоямы Типа пока там турбина начнет наддувать у генератора уже обороты от бессилия упадут. Утверждать не стану, но яростно призываю Диментоса в тему! :) -
Интрига в том, какой мощности номинальной выбрать генератор. С запасом в 1,5 или в 2, а может и в 2,5? -
Да почему же? Есть генераторы на ЯМЗах, там вроде как до 200кВА без наддува. А как быть с выходным косинусом генератора? Что-то тут путаюсь. -
Собственно вопрос - как выбрать мощность генератора дизельного для варианта двигателя с турбиной и без? Гипотетическая нагрузка 100кВт Кстати, как правильно перевести кВт в кВА? делить на 0,6 или на 0,7? -
помогите разобраться с UPS
deniska replied to dimm_'s topic in Системы электропитания: генераторы, аккумуляторы, ИБП, альтернативная энергетика...
Вот почему когда ставят упс на критически важную нагрузку, про внешний байпас вспоминают, когда упсу плохо становится? -
jilong kl-350e
deniska replied to makc-666's topic in Монтаж телекоммуникаций, пассивные компоненты, Инструменты, оборудование...
Совпадение! Тогда была шутка от НАГа на первое апреля, а теперь почти быль :) -
Системы пожаротушения для серверной
deniska replied to EShirokiy's topic in Монтаж телекоммуникаций, пассивные компоненты, Инструменты, оборудование...
Ни в коем случае не связывайтесь с CO2, это очень коварный газ и требует специальных наворотов типа весов для баллона и прочей чепухи для определения потенциальной утечки! По отзывам специалистов - человек моментально выключается... Обратите внимание на хладон 318Ц как самый доступный и распространенный. Про Novec забудьте - голимый маркетинг за ваши деньги. -
jilong kl-350e
Обратите внимание на KL-360T, аппарат более свежий, размеры поменьше, легче, резиновый бампер, симпатишный. В остальном весь функционал такой же. Цену спрашивайте у НАГа Applicable Fibers SM MM DS NZDS and other self-defined fiber types Real-time ARC Control & Calibration Real-time ARC control & calibration , Auto environmental adaptation , Auto oxidized electrodes adaptation Return Loss >60dB Typical Splicing Time Typical 9 seconds Typical Heating Time Typical 15 seconds ( Fast Heating Control , Editable heating time, Editable heating temperature Alignment Method Meticulous、Core、Clad、Manual Fiber diameter Cladding diameter:80-150μm , Coating diameter: 250-1000μm: 16mm Protection sleeve length 60mm, 40mm and other lengths Tension test 2N Universal Clamp Applicable with bare fiber, pigtail, jump cable, indoor cable. Optional SC clamp for SOC Fiber image Magnification 320X (X or Y view) Monitor 4.3 inch TFT color LCD monitor, image rotation Terminal Upgrade software & Download splice record Via USB 2.0 Splicing program 53 (templet), 100(user) Tube heating program 11 (templet),40(user) Storage of splice result 10,000 splice results. PS. It can save 100 splicing images in the built-in SD card Battery capacity >350 cycles (splicing & heating) Power supply AC 100-240V with AC adapter DC13.5V Inner Li-battery (5200mAH), charging time <3.5 hours Operating condition 0-5000m above sea level, -10-50℃ Max wind velocity of 15m/s <95% RH(Non-condensing) Dimension 161mm(L)×136mm(W)×141mm(H) Weight 1.6Kg excluding battery, 1.93Kg including battery -
Следующие цели “Горсвета” или почему “рубить, нельзя оставить”
deniska replied to Robot_NagNews's topic in У нага
С чего бы она слилась? Скорее всего пожурили за сорвавшийся грандиозный план и снова в бой. Если не горсеть, то куда кабели-то девать? А тут административное давление и сразу предлагается вариант... единственный. -
Сварочные аппараты Fiber Fox
Первое, что что можно отметить это компактность и очень шуструю печку, ну и у 4s ценник более чем интересный среди аналогов -
Производители оптического кабеля
deniska replied to Bachaa's topic in Монтаж телекоммуникаций, пассивные компоненты, Инструменты, оборудование...
Сами делают, видел и трогал. -
Посоветуйте Рефлюк для GPON
deniska replied to shafiev's topic in Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Если фильтра нет, то -
UPS ИБП для БС mikrotik
deniska replied to optimus.w.net's topic in Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
Мда, об этом-то и не подумал...
