Trotillo Опубликовано 29 января, 2012 · Жалоба Та, которая обозначена Chain 1. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Atman Опубликовано 30 января, 2012 · Жалоба закончил эксперемент с наружной антенной. результат:расстояние 2 км антенна а (внутренняя) 88дб. антенна б (внешняя) (применял Quantaм parabolik 24дб) 87дб. мощность при эксперементе +25 дб. Принимал булетом с антенной 17 дб, но в зад. (стоит клиент к которому есть доступ через интернет) Вывод: В RB 751 эфективно работает только антенна а, тоесть если подпаять 2 разьема и в место 2 внутрених подключить хорошую мимо антенну, или разместить 751 в параболической решотке. Еще одно наблюдение, после подключения наружной антенны внутрений сканер показал очень низкий уровень шума эфира 112-113 дб. при том все сети принимались с нормальными уровнями. с этой антенной RB411 показывает уровень шума 102-105 дб. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 30 января, 2012 · Жалоба Уровень шума устройство определяет не точно. Нужно на вкладке ADVANCED в пункте Periodic Calibration установить время 00:00:10, тогда шум будет обновляться каждые 10 секунд и вы сможете наблюдать его изменения. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
puma3 Опубликовано 30 января, 2012 (изменено) · Жалоба Да внешний вывод mmcх для красоты прикрутили. Изменено 30 января, 2012 пользователем puma3 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Atman Опубликовано 31 января, 2012 · Жалоба снял экран с радиомодуля RB751?, разьем подпаян к чипу- коммутатору. Так мож правильно говорит Уважаемый гуру микротика Saab95: Если плохо работает микротик, значит его надо правильно настроить... Буду копать дальше. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Atman Опубликовано 1 февраля, 2012 (изменено) · Жалоба Эксперемент прошел успешно, вывод mmcх в 751 припаян и нормально функционирует. наружная антенна подключается, внутренняя отключается при конфигурации как на скрине.принимал сигнал от 751 на удаленный булет , все нормально, еще раз обратил внимания на отношение сигнал шум, который показывает карта 751, на скрине сканер показывает отношение, сигнал шум 110-111 дб, на эту антенну 411 показывает 102-105 дб, количество сетей показывает тоже самое. если включаю внутреннюю антенну шум возрастает до 102-106 дб, количество принимаемых сетей возрастает, тоесть он начинает ловить весь мусор. реально на трасе 751 пока не пробовал, пробовал подключать ноут, 2 грида с N картой, к одному гриду подключал видеорегистратор, все работает без проводов с ноута по сетке, или через инет через проброшеный порт на 751, в принцыпе работой аппарата остался доволен, буду дальше проводить эксперементы с 2 751, хочу проверить в режиме клиента, и сделать на них мост. Большое спасибо всем за участие в эксперементе. Изменено 1 февраля, 2012 пользователем Atman Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
puma3 Опубликовано 1 февраля, 2012 · Жалоба вывод mmcх в 751 припаян куда вы припаяли Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Atman Опубликовано 1 февраля, 2012 · Жалоба вывод mmcх подпаян в схему мт на заводе, тоесть он рабочий, и при конфигурации как на скрине,микротик работает на вывод mmcх, тоесть наружную антенну надо просто подключить к разьему, а внутренние антенны не работают, антенну применял Quantam Parabolik (Харьков). Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 1 февраля, 2012 · Жалоба Вы это устройство когда покупали? Получается на устройствах старых выпусков он не работал, а на новых заработал. Или им на конвеер попали бракованные детали. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Atman Опубликовано 1 февраля, 2012 · Жалоба покупал 15 января. мож помогла 5.12? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 2 февраля, 2012 · Жалоба покупал 15 января. мож помогла 5.12? Мои устройства были куплены еще в 2011 году, и прошивки 5.12 тогда не было. А сейчас под рукой их нет чтобы проверить. Если у кого-то есть такие устройства и с прошивкой 5.12 заработала внешняя антенна - значит дело было в прошивке, если есть устройства прошлогодние, и прошивка не помогла - значит дело в оборудовании. Интересно было бы узнать статистику работает или не работает. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Atman Опубликовано 6 февраля, 2012 · Жалоба Проверил работу RB751 на наружную антенну с прошивкой V 5.9, все работает. Похоже в первых RB751 были какие то аппаратные проблеммы. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sparker Опубликовано 6 февраля, 2012 · Жалоба тоже проверил работу внешней антенны на 5.12 - работает. З.Ы. На оф. форуме MikroTik нашел, вот народ извращается :) http://forum.mikrotik.com/viewtopic.php?f=3&t=58745&hilit=RB751&sid=5297276b4aed17cf85cb22b9cfdd6513 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ferdin Опубликовано 12 мая, 2013 · Жалоба Для чего нужна эта перемычка? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 12 мая, 2013 · Жалоба Для чего нужна эта перемычка? Что бы подавать PoE на 2-5 сетевые порты. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
