puma3 Posted January 28, 2012 Posted January 28, 2012 Как включить внешнею антенну на RB/751U-2HnD Я вот не совсем понимаю инструкцию ---Note: enabling the external antenna disables the built-in Chain1 antennа--- что значить данная фраза. Вставить ник Quote
rmika Posted January 28, 2012 Posted January 28, 2012 Примечание: Включение внешней антенны отключает встроенный Chain1 antennа зы http://translate.google.ru/ Вставить ник Quote
puma3 Posted January 28, 2012 Author Posted January 28, 2012 Хочу подключить к нему антенну asp 24 как правильно настроить ? Вставить ник Quote
shnek Posted January 28, 2012 Posted January 28, 2012 (edited) Вот тут Saab95 подробно рассказал Edited January 28, 2012 by shnek Вставить ник Quote
Saab95 Posted January 28, 2012 Posted January 28, 2012 Если открыть корпус, то будет видно что там 3 встроенных антенны. 2 антенны работают при выборе antenna A, и одна + внешняя работают при выборе antenna B. Какой именно канал CH0 или CH1 относится к внешней антенне никто еще не определил. Скорее всего там либо не доработка платы, либо не доработка ПО. В любом случае следует записать версию 5.12 в устройство перед опытами. Вставить ник Quote
puma3 Posted January 28, 2012 Author Posted January 28, 2012 (edited) Если открыть корпус, то будет видно что там 3 встроенных антенны. 2 антенны работают при выборе antenna A, и одна + внешняя работают при выборе antenna B. Какой именно канал CH0 или CH1 относится к внешней антенне никто еще не определил. Скорее всего там либо не доработка платы, либо не доработка ПО. В любом случае следует записать версию 5.12 в устройство перед опытами. Хотелось бы разобраться! но дефект роботы со внешней антенной явно есть. Вот интересный пост http://forum.mikrotik.com/viewtopic.php?f=3&t=58745 правда я в английском не силен, но вроде там есть ответ. Edited January 28, 2012 by puma3 Вставить ник Quote
Atman Posted January 29, 2012 Posted January 29, 2012 Вот что пишут в мануале: Wireless device RB751U includes a 2GHz 802.11b/g/n wireless device built in. It has PIF type antennas (2.5dBi) built into the case, and one MMCX connector for an optional external antenna. RB 751U has 3 built-in wireless antennas Chain0 o one antenna for TX o one antenna for RX Chain1 o one antenna for TX/RX o MMCX connector for external antenna -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Выход на антенный разьем,это Chain1. притом еще пишут: Note: enabling the external antenna disables the built-in Chain1 antenna. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ получается что при переключение в Chain1 внутриняя антенна отключается. Сейчас занимаюсь эксперементами с 2 RB 751 Изучая мануалы понял расположение антенн: 2 рядом это Chain2, одна отдельно,это Chain1. Хоть они и пишут что она отключается, думаю лучше будет при работе на внешнюю антенну, ту которая работает с Chain1 снять. Вставить ник Quote
Saab95 Posted January 29, 2012 Posted January 29, 2012 Выход на антенный разьем,это Chain1. притом еще пишут: Note: enabling the external antenna disables the built-in Chain1 antenna. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ получается что при переключение в Chain1 внутриняя антенна отключается. Сейчас занимаюсь эксперементами с 2 RB 751 Изучая мануалы понял расположение антенн: 2 рядом это Chain2, одна отдельно,это Chain1. Хоть они и пишут что она отключается, думаю лучше будет при работе на внешнюю антенну, ту которая работает с Chain1 снять. Ничего не отключается. Читайте внимательно. Там на выходе радиокарты коммутатор установлен, положение которого выбирается Antenna A/ Antenna B. Он и переключает либо 2 встроенные антенны, либо одна встроенная и одна внешняя. Следовательно включив Antenna B и сняв галочку с CH0. Но на практике снятие галочки не отключает встроенную антенну, а на внешнюю ничего не выдается. Вот такой там косяк, по крайней мере в прошивке 5.9 был. С более последними прошивками я это устройство не пробовал. Это устройство очень удобно использовать для подключения многоквартирных домов. Подключив к внешнему выходу пигтейл и кабелем вывести антенну на крышу (даже в 5 метровом кабеле много не потеряется, если ВЧ кабель хороший), а к 5-ти сетевым портам устройство подключать клиентов кабелем. Все клиенты изолированы друг от друга и можно напрямую выдавать им IP-адреса прямо с устройства, избегая необходимости что-то настраивать на их компьютерах. Но плохо что внешняя антенна не работает и эта схема без паяльника не реализуема=) Вставить ник Quote
Atman Posted January 29, 2012 Posted January 29, 2012 будем пробовать, а аппарат действительно хорош, радиокарта, по шумам лучше чем в RB411. Показывает значения шума 108-110 дб, RB411 102-104, ИЗРЕДКА 105-106 ДБ. Вставить ник Quote
shnek Posted January 29, 2012 Posted January 29, 2012 (edited) Выход на антенный разьем,это Chain1. притом еще пишут: Note: enabling the external antenna disables the built-in Chain1 antenna. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ получается что при переключение в Chain1 внутриняя антенна отключается. Сейчас занимаюсь эксперементами с 2 RB 751 Изучая мануалы понял расположение антенн: 2 рядом это Chain2, одна отдельно,это Chain1. Хоть они и пишут что она отключается, думаю лучше будет при работе на внешнюю антенну, ту которая работает с Chain1 снять. Ничего не отключается. Читайте внимательно. Там на выходе радиокарты коммутатор установлен, положение которого выбирается Antenna A/ Antenna B. Он и переключает либо 2 встроенные антенны, либо одна встроенная и одна внешняя. Следовательно включив Antenna B и сняв галочку с CH0. Но на практике снятие галочки не отключает встроенную антенну, а на внешнюю ничего не выдается. Вот такой там косяк, по крайней мере в прошивке 5.9 был. С более последними прошивками я это устройство не пробовал. Это устройство очень удобно использовать для подключения многоквартирных домов. Подключив к внешнему выходу пигтейл и кабелем вывести антенну на крышу (даже в 5 метровом кабеле много не потеряется, если ВЧ кабель хороший), а к 5-ти сетевым портам устройство подключать клиентов кабелем. Все клиенты изолированы друг от друга и можно напрямую выдавать им IP-адреса прямо с устройства, избегая необходимости что-то настраивать на их компьютерах. Но плохо что внешняя антенна не работает и эта схема без паяльника не реализуема=) А если сам микротик 751 вынести на крышу, питание 12 вольт подвести и витую к абонентам прокинуть, позволяет начинка для уличного размещения, скажем в пищевой гермитичный бокс или девайс только комнатного размещения? Встроенные антенны как себя поведут на прием при уличном размещении или они не айс? Edited January 29, 2012 by shnek Вставить ник Quote
puma3 Posted January 29, 2012 Author Posted January 29, 2012 Но на практике снятие галочки не отключает встроенную антенну, а на внешнюю ничего не выдается. Вот такой там косяк, по крайней мере в прошивке 5.9 был Вот и я про тоже А если подпаять пигтейл К: ---Chain1 o one antenna for TX/RX-- смысле к третей антенне. Вставить ник Quote
Saab95 Posted January 29, 2012 Posted January 29, 2012 А если сам микротик 751 вынести на крышу, питание 12 вольт подвести и витую к абонентам прокинуть, позволяет начинка для уличного размещения, скажем в пищевой гермитичный бокс или девайс только комнатного размещения? Встроенные антенны как себя поведут на прием при уличном размещении или они не айс? Можно и так делать. Только питание 12 вольт вести не нужно, устройство поддерживает пассивное PoE на первом порту, просто поставите блок питания внизу около розетки, туда же подключите кабель от первого потребителя. Встроенные антенны всего 2дб, на улице их использовать не стоит, ведь они всенаправленные. А если подпаять пигтейл К: ---Chain1 o one antenna for TX/RX-- смысле к третей антенне. Это самый оптимальный метод на сегодняшний момент, штатную антенну отломать и припаять туда центральную жилу пигтейла, оплетку припаять на массу. Вставить ник Quote
Atman Posted January 29, 2012 Posted January 29, 2012 Только что закончил эксперемент с наружной антенной НА расстоянии 2 км сигнал -90 дб, что с а,что с б. ВЫВОД: у RB751 НЕТУ возможности подключить наружную антенну, разьем- пустышка. Теперь понимаю почему его так спрятали в нутри корпуса. Да,нужно паять в место внутреней. Вставить ник Quote
puma3 Posted January 29, 2012 Author Posted January 29, 2012 Да,нужно паять в место внутреней. Пробовал чтото не очень работает, если у кавото получится отпишитесь. Приобрел RB751 именно для наружной антенны, деньги на ветер. Вставить ник Quote
Atman Posted January 29, 2012 Posted January 29, 2012 Завтра буду пробовать, я брал 2 RB751 Для эксперементов, проверю,о результате отпишусь. Вставить ник Quote
Trotillo Posted January 29, 2012 Posted January 29, 2012 Я тоже купил такой роутер. Пробовал антенну А и антенну Б, пробовал все галочки - ничего не заработало. Знакомый электронщик припаял мне хвостик с разъемом и я смог туда подключить внешнюю антенну. Из плюсов - разъем аккуратно разместил в корпусе. Спасибо saab95 за дельный совет. Теперь у меня этот роутер работает на внешнюю антенну и я уже подключался к нему на ноутбук с расстояния 2км прямой видимости. Вставить ник Quote
Atman Posted January 29, 2012 Posted January 29, 2012 Уважаемый Trotillo внутренюю антенну вы убрали, или припаялись паралельно. Вставить ник Quote
Trotillo Posted January 29, 2012 Posted January 29, 2012 Уважаемый Trotillo внутренюю антенну вы убрали, или припаялись паралельно. Убрал одну антенну. Радиолюбитель, который мне припаивал кабель сказал, что если ее оставить то весь сигнал через нее и уйдет, а до внешнего разъема ничего не доберется. Вставить ник Quote
Atman Posted January 29, 2012 Posted January 29, 2012 Все правильно сделали, а на какую антенну работаете? Вставить ник Quote
Trotillo Posted January 29, 2012 Posted January 29, 2012 Antenna A и каналы CH0 и CH1 оба включены. Вставить ник Quote
Atman Posted January 29, 2012 Posted January 29, 2012 я имел в виду какая у вас наружная антенна подключена к разьему. Вставить ник Quote
Trotillo Posted January 29, 2012 Posted January 29, 2012 Вот такая вот круговая http://www.wifimag.ru/anteny/anteny-24/krugovye-antenny-5-g/sunparl-sag-24015-2-4ghz-15-dbi.html кабель до антенны вот такой http://www.wifimag.ru/komplektujsie/connectors/cable/kabel-h-155-rp-sma-female-n-male-600.html и вот такой пигтейл припаяли, отрезав сперва кончик http://www.wifimag.ru/komplektujsie/connectors/pigtail/pigteil-mmcx-rp-sma-mra-200.html Вставить ник Quote
puma3 Posted January 29, 2012 Author Posted January 29, 2012 А может сделать фото и разместить как вам припаяли. Вставить ник Quote
Trotillo Posted January 29, 2012 Posted January 29, 2012 (edited) Про фото я не подумал. А устройство уже на крыше в пластиковой посудине от микроволновки замотанное скотчем. Сейчас на улице -24, поэтому разбирать не буду. У меня сейчас большая проблема с сетью, все силы брошены на ее решение. Edited January 29, 2012 by Trotillo Вставить ник Quote
puma3 Posted January 29, 2012 Author Posted January 29, 2012 (edited) Вот на етом фото сможете нарисовать куда он припаял пигтейл и какую антенну он убрал, ато я чтото не понял со слов. Edited January 29, 2012 by puma3 Вставить ник Quote
