Понадобилось вдруг управлять несколькими железками, на freebsd 9, через com, для это есть comconsole, собрал нульмодемный кабель, прописал в /boot/loader.conf
boot_multicons="YES"
boot_serial="YES"
console="comconsole,vidconsole"
в/etc/ttys
ttyu0   "/usr/libexec/getty std.9600"   vt100   on secure
в итоге вывод на экран работает, но на ввод нет, думал что проблема в кабеле, но это не подтвердилось. в чем еще может быть проблема?
 grep console /boot/loader.conf
comconsole_speed="115200"
cat /boot.config
-Dh
-S115200
Причём, по-моему loader.conf вообще можно не трогать - достаточно /boot.config и
ttyu0 "/usr/libexec/getty std.115200" vt100 on secure
Edited by Сильвер
cat /boot.config
-Dh
-S115200
в boot.config прописано -Dh, а скорость 9600 устраивает..
Тогда я бы ещё раз кабель проверил. Очень похоже на то, что TX в нём отсутствует.
прозвонил кабель, все согласно схеме.
flow control отключили?
конечно
Это железкой вы хотите управлять или хотите фряшкой через com управлять? (Т.е. на FreeBSD заходить по com-порту?)
У меня в ttys так прописано:
# com port console
console    "/usr/libexec/getty Pc"        cons25        on secure
только железо не х86
я изначально пробовал как раз через console, результат тот же. система x86.
p.s.
уже и новый кабель сделал, результат тот же.
Работает ли ввод с этой консоли до операционной системы? -- например, в биосе, в лоадере.
Ну ком-порт с битым приемником - не редкость... На втором конце кабеля соедините tx-rx, И через tip/cu/minicom на этом порту проверьте - будет ли эхо.
