Заметил на некоторых влана появляются левые querier, абонентские компы
core#sh ip igmp snooping querier
Vlan      IP Address               IGMP Version   Port
51        10.7.51.7               v2            Gi0/27
170       10.7.111.117            v2            Gi0/1
200       10.7.200.249            v3            Gi0/1
201       10.7.111.117            v2            Gi0/1
у меня querier находится в влане 201 и все iptv летил в нем.
Как затитть iptv сеть от левых querier ?
каким образом ?
примеры есть ?
всё зависит от оборудования - то есть коммутаторов на которых собираетесь фильтровать
фильтровать навешиванием ACL на портах ( для начала изучить что могут именно ваши коммутаторы)
Edited by Lynx10
стоят edge-core
читал тему на форуме длинка,предлагается фильтровать dist 224.0.0.1 , но так и не решили окончательно, тк фильтруются все querier запросы
Тем, что на порт левого querier валится весь мультикаст.
Т.е. аплинк свитча будет прилично забит.
Только 224.0.0.1 фильтровать мало.
224.0.0.22 - весь igmpv3. Абсолютно не нужный провайдеру. Проще зафильтровать все.
"config multicast port_filtering_mode all filter_unregistered_groups "
Иди читай что такое мультикаст, и как на него подписываются.
Все описанное выше использется при условии, что неподписанные группы и так не квериерам не уходят. ХЗ почему у гогнодлинка данная команда по-умолчанию не включена.
А квериеру обязательно должен уходить весь igmp трафик. А с ним L2 свитчи отсылают и вообще весь мультикаст.
нашел решение на 3510МА IGMP Query Drop- функционал-работает
но вот на более старых моделях -нужно дополнительно реализовать
подскажите как через Ip acl сделать ?
по каким адресам уходит igmp v1-3 ?
Тут ещё вопрос "а что делает в этих вланах мультикаст?", если это клиентский влан между его точками, то может он ему нужен? Если это ваш влан и там должен ходить мультикаст, то запустите свой квеирер с приоритетом повыше, другие квериеры должны затыкаться как только услышат запрос от квериера с меньшим, чем их, IP. А вообще написали же: фильтруйте igmp на 224.0.0.1, 224.0.0.22, 224.0.0.2 (угу, на DVMRP тоже igmp snooping смотрит) и, возможно, 224.0.0.13 (ALL-PIM-ROUTERS).
Вообще не понял как это левый мультикаст к querier'у может идти. sh ip ig sn mr скорее всего там мультикастные маршрутизаторы определились, а то, что квериер -- это не страшно. При чем порт как маршрутизаторный определился не на этом коммутаторе, а на том, что дальше, тот что потупее и увидев querier сразу его в mrouter'ы записал, вот и шлет в этот порт весь мультикаст, что видит.
А вообще решение от левых квериеров (неправильно сконфигурированного оборудования клиента) -- запустить свой там где ему и место, исходя из топологии сети. Если это не негодяй какой-нить, от негодяев уже эксес листы только помогут. Да вообще, зачем негодяям мультикаст?
  • 3 weeks later...
224.0.0.2 нужен для отписок. Иначе трафик остается в порту и зафлуживает клиентские STB: 5-7 переключений каналов и приставка захлебывается.
Наверное потому, что большинство железа аппаратно поддерживает IGMPv2.
Т.е. в момент, когда IGMPv3 поддерживается железом - он становится нужен провайдеру? Какая-то странная логика получается :)
igmpv3 это как ipv6, сейчас его закладывают в устройства "на будущее". вот прямо сейчас он не нужен или его не получается внедрить полноценно
Ну, фиг знает. ВТ с ним работают.
Конечно кто-то с ним работает, не зря ж он существует. Я ж говоря о большинстве, а не исключениях из правил, которые всегда есть.
