Огромные пинги и таймауты до точек Rocket M2
Так в каком режиме точка-то работает, в режиме роутера или бриджа?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
БС работает в режиме моста, клиентские - роутер
Заколебал этот UBNT, вечером, иногда утром так все подтормаживает, не пингуется, зато днем стабильная на редкость работа
с тремя станциями новыми глюки, не могу войти в web морду. Склоняюсь к тому, что брак заводской. Хотя может монтажник намудрил.
Ссылка на сообщение
Да по радио, скорости у всех ограничены на клиентах до 512 к\бит в с, количество соединений также выставлено на клиентах не более 60. Точки в AP-WDS, количество клиентов 28, в сети не всегда все. Эфир не загрязненный. Точки в WDS по топологии звезда, у AP2-AP3 и AP1, у АР1 только АР2, у АР3 только АР2. 2 шлюза в внешку по 6 м/бит
Из вашего поста видно что шейпим 60соед. по ходу это IP станции абона
Тут есть пару вопросов ? чем шейпим 60соед. ? так вот когда лимит превышен ? чего бы пакетам и не потеряться ? не маловато ли 60 ? а может и репиторы в шейп попали ?
поубивать клиентов с дохлыми уровнями сигналов, выставив sensivity treshold на не ниже -84...
Ну и да, уход от WDS сильно облегчает жизнь, по крайней мере на UBNT...
Та да=) ну очень дельный совет, sensivity treshold -84 где на базе ? или клиенте ?
Про wds вооще молчу
Новая проблема появилась. У клиента интернет есть, но я со станции его пингую - идут таймауты, с абонента до станции тоже. В чем дело не пойму. Причем это только на одной станции. При включении Noise -96, через минуту -90 -88
Это нормально. ubnt подумать же немного должно;)
Странно с утра пинги нормализовались, вообще полтергейст какой-то. Кто что посоветует
С утра это во сколько ? в какое время ? чудес не бывает ! когда все спят ?
Вирусы наверное бы всю сеть парализовали, а здесь одна станция только глючит
Когда у вас абоны роутером хер что там положит вышеозвученный, если все правильно настроено конечно.
Это не ubnt это ваши очумелые ручки:)
Подведем итог: Сначала учимся - потом строим, есче и так криво=)
PS: Кто вам посоветовал так сеть построить ? или сами догадались ? осмыслите выше описанное поймете что проблемма не в UBNT !!!!!!!!!!
ЗЗЫ: А че уважаемый Saab95 до сих пор не предложил поменять все на МТ ?=) теряем хватку=)
Изменено пользователем kosmich7
Ссылка на сообщение
Днем нормально работает потому ,что в вайфай сети есть один или несколько "плохих" клиентов, которые днем отдыхают а вечером и ночью начинают работу и валят всю сеть. Проблема в том, что даже если выявите этих плохих клиентов завтра появятся другие. Или настроите сеть под одних клиентов и условия их работы ( предварительно научившись :-) , завтра условия изменятся и все опять начнет глючить.
Совет -выбросите ubnt и если у Вас не микросеть для дома для семьи, то никогда более не связывайтесь с вайфай для БШД. Если нужно сэкономить, то как минимум можно использовать поствайфай ( вайфай с проприетарным протоколом доступа ) но также с известными ограничениями на размер сети, условия работы клиентов и сервис.
Ссылка на сообщение
на базе есно...
Ссылка на сообщение
Какой нафиг -84 на UBNT. Минимальный сигнал должен быть -74.
Вот вам скрин - база на микротике, кленты старые наносы и буллеты:
Видно что все клиенты, кроме 2-х нижних, имеют как раз сигналы лучше, чем -74. Мощность на передачу на базе 18дбм, модуляции 48М - 17дбм, 54М - 16дбм, на всех клиентах так же 18дбм, а на половине и того меньше около 12-14.
2 нижних клиента раньше работали нормально, просто в недавний ураган у них что-то сдуло - надо ехать разбираться.
Никаких проблем с пингами и торрентами нет.
Чтобы все стало так хорошо работать, пришлось перевешивать всех клиентов, т.к. "создатель" сети как и большинство повелся на дешевизну и простоту UBNT. Затраты на перевешивание для каждого клиента были около 1000-4000р. В зависимости от сложности изготовления новых кронштейнов, установки мачт и перекладки кабелей. Вот и получается что надо сразу делать все правильно, чтобы потом не терять деньги на переделки.
При создании сети не забывайте, что дешевизна оборудование при покупке - означает дороговизну эксплуатации, просто эти затраты не так выражены и растянуты во времени.
Ссылка на сообщение
на базе есно...
Поделитесь ? что это вам дает ? какие плюшки ?
Увы почти всегда вот так и неполучаеться;) потому как всегда есть ньюансы в следствии которых мы здесь)
Ссылка на сообщение
Так значит сперва надо почитать, а потом только начинать строить сеть=) Сразу 3 проблемы решаем:
1.Выбираем правильное оборудование.
2.Придумываем правильные тарифы.
3.Все правильно понтируем/настраиваем.
Ссылка на сообщение
Отсутствие спонтанного роста пингов у всех клиентов базы, при запущенных торентах у клиента со слабым сигналом (резкое проседание CCQ) и скачок пингов (в зависимости от конкретного случая от 25мс до 300мс, хотя один раз аж под 2000 наблюдал, после чего решил что что-то не так, и методом тыка и не без помощи этого форума выявил траблу, затем, методом тыка нашёл способ её решения, -84 подобрано экспериментальным путём, если сигналы стационарных клиентов гуляют, лучше -82--83 выставить )
Для мобильных использую костыль -- периодическая проверка CCQ и уровня сигнала...
Изменено пользователем NewUse
Ссылка на сообщение
Для мобильны использую костыль -- периодическая проверка CCQ и уровня сигнала...
И что, если клиент не соответствует требованиям -отрубаете его :-) ?
Ссылка на сообщение
да, ибо нефига в сортире из железо-бетонных стен сидеть с Ай-Фоном со включённым инетом :)
На самом деле просто "кикаю", а из-за слабого уровня он не проходит по сентивити трешхолду...
В будущем покрытие будет улучшено, а этот скрипт обеспечит роуминг с малой задержкой...
Ну и продолжаю долбить саппорт UBNT на предмет поддержки 802.11r...
Ссылка на сообщение
А что за оборудование используется? Какое устройство и антенна?
Ссылка на сообщение
Самое дешёвое: базы, пока пики (планируется переход на 3хрокет+3х120град панели), клиенты -- всё, что не поподя, от юсбишныйх реалтеков и смартфонов до эиргридов и лок, но в основном TL-WR741ND под ДД-ВРТ
Ссылка на сообщение
Ну так вот и ответ почему нормально работает. Нет ничего лишнего. Антенна накручена прямо на устройство, поэтому хорошо передает и принимает сигнал. Собственно эта антенна от пикостанции самое хорошее что есть из антенн у UBNT=)
Только вот ваши планы по замене всего на рокеты ничего хорошего не принесет, если клиенты останутся теми же. Тут выгоднее использовать микротик и по 2 120 градусные антенны экстралинк на каждом секторе, смотрящие в одну и ту же сторону. MAXIMUS-D 2400-16-120 стоит всего 1800р. а это почти в 3 раза дешевле антенны от UBNT. Аирмакс антенны UBNT работают в разных поляризациях, и одна из них выпадет из работы, если клиенты ноуты и тплинки.
Ссылка на сообщение
Грёбаный йод!!!И как эта вся мутотень работает?:)
Ссылка на сообщение
есно, родные антенны я не собирался использовать, скорее буду выбирать между китайцами (Ламбова, хочу эту хрень попробовать http://www.lanbowan.com/products/en_vpro.asp?id=540 ) и нашими (у НИИДААР что-то было и у Бестера)
у меня система централизированного мониторинга уже достаточно сильно на ЮБНТ завязана, переползти на микротик, конечно можно, посотрим, денег пока всё равно не на что нет, к лету клиенты подтянутся, тогда, к августу будет точно ясно, либо сворачиваться совсем, либо закупать сектора...
Ссылка на сообщение
есно, родные антенны я не собирался использовать, скорее буду выбирать между китайцами (Ламбова, хочу эту хрень попробовать http://www.lanbowan.com/products/en_vpro.asp?id=540 ) и нашими (у НИИДААР что-то было и у Бесетра)
Возник вопрос ? а нахера вам этот геморой ?
Ссылка на сообщение
сам уже не понимаю, думал, получу "бизнес", а получил геморой...
Уже сейчас очевидно, что затраты окупятся не скоро, а в случае использования нормалього контролерного решения -- вообще никогда...
Ссылка на сообщение
А на что у вас идут затраты, если не секрет?
Ссылка на сообщение
Мне думаеться что основные "затраты" это убивание своего времени на поддержание в рабочем состоянии всего этого зоопарка;)
Ссылка на сообщение
вышка - 1млн. руб.
оборудование -- 0.1 млн. руб.
Собственное время -- 3 мес. в режиме 24х7
Доходов хватает на покрытие расходов, но не более...
Ссылка на сообщение
А можно про вышку более подробно.
Ссылка на сообщение
30м. железного самопала (пирамидальная конструкция, на верх 3чел. умещаются), по примеру операторских, ничего особенного...
Ссылка на сообщение
Странно. Готовая вышка 30 метров из труб большого диаметра с усилительной фермой стоит 500 тыс. Фундамент + установка еще тысяч 150. Ну ни как не миллион=) 1.200тыс. стоила вышка в прошлом году на 59 метров - металлоконструкции с метизами, без фундамента и установки.
Вот вышка из труб большого диаметра, вверху на площадке обслуживания человек 9 помещаются=) можно этих площадок много заказать, хоть на всю длину верхней трубы:
А вот свободно стоящая опора как у сотовых, там тоже что угодно можно нагородить:
Чтобы сделать совсем дешевле - варить надо ПМС-30, в 300 тыс. можно уложиться:
По деньгам самая выгодная конструкция для заказа или самостоятельного изготовления, да и если будут какие-то вопросы у надзорных органов - показываете каталог типовых проектов и там все расчеты по ней есть. А у самопалки нет ничего=)
Вот и получается, что даже вышка для того, чтобы UBNT повесить обходится намного дороже=)
Ссылка на сообщение
У меня по типу операторских...
с наклонными лесниками внутри, делалась из расчёта до 50м, но прямая видимость появилась раньше....
всё есть, с этим строго -- строила строительная фирма (спонсора проекта)
Если бы я знал, во сколько обойдётся вышка, вместо ЮБНТ были бы циски/моторолы с нормальными базами и 100% покрытием...
Ссылка на сообщение
Гость
Ответить в тему...
