Точки в режиме AP-WDS, всего три точки. К первой(не узловой) все пингуется нормально.Ко второй(она в центре - от нее в разные стороны на удалении 1.5-2,5 км.) Некоторые станции пингуются с большой задержкой или таймауты. Третья вообще постоянно тормозит - до нее что клиентом (NS loco 2M), что точкой доступа не пропинговаться - постоянно потери и таймауты. Куда копать?
  • Replies 61
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Posted Images
Да по радио, скорости у всех ограничены на клиентах до 512 к\бит в с, количество соединений также выставлено на клиентах не более 60. Точки в AP-WDS, количество клиентов 28, в сети не всегда все. Эфир не загрязненный. Точки в WDS по топологии звезда, у AP2-AP3 и AP1, у АР1 только АР2, у АР3 только АР2. 2 шлюза в внешку по 6 м/бит
Edited by kashsash
Вам надо просто избавиться от этого WDS и сделать отдельные линки до ваших точек из центра, желательно на частоте 5ггц. Чтобы была связь такого вида:
центр - AP1
центр - AP2
центр - AP3
Ну и естественно частоты на базах разнести с максимально возможными интервалами. Тогда все нормально заработает.
поубивать клиентов с дохлыми уровнями сигналов, выставив sensivity treshold на не ниже -84...
Ну и да, уход от WDS сильно облегчает жизнь, по крайней мере на UBNT...
Edited by NewUse
А чем ВДС не угодил?Пока проблем нет.Хотя подключено пока что 16 клиентов.
да глючил, рвалась связь, ну и нет WPA(только через cli, да и то в режиме с одной центр. базой)
Пики где-то на 10 клиентах переставали адекватно работать, ну и скорость далека от теоретических 50% на скачок...
Попробуйте заправлять постельное белье одной рукой и двумя, почувствуйте разницу.
Зачем мне холодильник,если я не курю?
Вроде же нормально спросил,нахер выеживаться?
Форум читают и новички, зачем им давать повод использовать WDS?
Если вам 2-4 мегабит хватает для обеспечения потребностей клиентов, то это не значит что в WDS нормально работает.
Проведите не сложный тест на точке с микротиком. Разместите точку на крыше рядом с вашей базой, работающей в WDS и подключите к ней круговую или секторную антенну так, чтобы она ловила сигналы со всех клиентов вашей точки в WDS. Установите в сканлисте микротика частоту работы вашей базы в WDS и запустите Snooper, в настройках поставьте галочку Reseive Errors и примерно посчитайте сколько там будет отображаться испорченных MAC-адресов. Далее отключите удаленную WDS точку и снова запустите Snooper, количество испорченных адресов уменьшится в разы. Вот вам и наглядный пример работы в WDS.
Механизм RTS/CTS так же вносит свои проблемы в эту схему работы, т.к. базы две, то они обе рассылают эти пакеты, чем создают огромное количество коллизий - а это сильно снижает пропускную способность сети и увеличивает пинги из-за постоянных переповторов. Ведь любой клиент любой из точек, работающих в WDS, может испортить передаваемые данные в любой момент времени, а это сразу уменьшает пропускную способность в 4 раза от максимальной. Собственно сеть работает до какой-то определенной пропускной способности (зависит от модуляций у клиентов), и в случае ее превышения - растут пинги и скорость падает. Как только скорость упала пинги нормализуются, скорость начинает снова повышаться и опять наступает обвал - так и продолжается циклически.
Это можно и в UBNT увидеть;) если с нужной стороны посмотреть;)
Интересно как? Основываясь на показаниях странички Main на старых UBNT где показывается количество ошибок на передачу и прием? Но там показана совсем другая информация.
kosmich7 (Сегодня, 06:33) писал:
Saab95 (Вчера, 01:26) писал:
Интересно как?
У вас же UBNT нету=) где вы будете смотреть=)
AirControl вам в помощь;)
Где нормальный мануал по AirControl взять можно? Не могу ни к одной станции приконнектиться. Пишет соединение по SSH failed. Порт 22 открыт.
А вы откуда ? с марса ?
Edited by kosmich7
Новая проблема появилась. У клиента интернет есть, но я со станции его пингую - идут таймауты, с абонента до станции тоже. В чем дело не пойму. Причем это только на одной станции. При включении Noise -96, через минуту -90 -88
Да все правильно, клиенты качают, скорости у каждого от 512 до 1024
позавчера еще все пинговалось в обе стороны, утром глюк такой заметил
Edited by kashsash
